Lecteur cd/dvd le son son saccade
    invite0367c7fb
    j'ai un problème avec mon lecteur cd/dvd, quand j'introduis un cd et que j'écoute de la musique (sur le cd en question ou pas) le son saccade et si je veux regarder un dvd, le film saccade (image et son).
    Es ce le materiel qui est mort ?
    Merci d'avance.
    inviteec4ecf2f
    Re : Lecteur cd/dvd le son son saccade
    Si cela fonctionnait avant, il faut désinstaller les programmes inutile et faire un defrag. La mémoire est saturée. Ou bien ajoute de la RAM.
    invite0367c7fb
    oui ca marchais très bien avant, comment on peut connaitre le taux de saturation de la mémoire ? (j'ai 2giga de ram)
    oki je vais essayer la première solution
    invite0367c7fb
    j'ai enlevé un disque dur (j'en avais 2) j'ai fait une défragmentation puis j'ai enlever des giga de mon disque principale mais le problème persiste
    HELP ME lol
    et je ne sais pas ou voir le % de mémoire utilisé
    lucke80
    Peut-être en essayant de copier le cd sur le DD et lire directement sur le disque après... cela permettrait de s'affranchir du lecteur cd
    invite0367c7fb
    bonne idée, je vais essayer ca se soir, merci.
    inviteec4ecf2f
    La cellule de ton lecteur de DVD est peut être sale ?
    invite0367c7fb
    ce se nettoie comment ? en soufflant dessu juste ou avec un produit spécial ?
    inviteec4ecf2f
    Bonjour, pour nettoyer une cellule de CD un coton tige et un produit pour les vitres. Et beaucoup de douceur...
    invite0367c7fb
    Je up ce post, je viens de nettoyer la lentille de mon lecteur mais le problème persiste.
    wizz
    un an plus tard...
    Apparemment, ce problème n'a pas l'air de t'ennuyer tant que ça...
    Bon voyons ça
    Dis moi, le son saccade:
    -avec de la musique sur le CD (CD album du commerce)?
    -et/ou avec de la musique sous format MP3 (ou autre format compressé) sur le CD?
    -et/ou avec de la musique MP3 (ou autres formats) mais qui est sur le disque dur?
    invite0367c7fb
    6 mois je dirais
    Non, car je n'utilise pas souvent de cd ou dvd.
    tout ceux qui est sur le disque dur marche très bien, vidéo, musique c'est nickel.
    avec un cd du commerce, ca saccade.
    puis avec un cd avec de la musique sous format MP3 (ou autre format compressé) sur le cd, je ne peux pas tester, je n'en ai pas sous la main :s
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite0367c7fb
    J'y suis allé suite a ton post et je l'ai fait, mais aucun résultat.
    Si vous avez d'autres choses a essayer je suis preneur lol et merci de vos aides.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé de supprimer le cordon audio allant du lecteur optique à la carte mère ou à la carte son? (il peut faire double emploi).
    (Futura Sciences)
    invite0367c7fb
    Hello!
    Je n'ai pas bien compris, un cable qui es dans le lecteur (dans le boitier du lecteur) ? ou un cable qui se balade du lecteur a une carte son ou autre (ma carte son est intégré a la carte mère).
    Qu'entends tu pars double emploi ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le cable à trois (ou 4, ça dépend!) fils allant du lecteur à la carte mère.
    http://www.abcelectronique.com/compa...rom_noname.jpg
    La liaison audio peut passer par le port PCI, par ce câble ou par les deux (dans ce dernier cas, ça fait un de trop)!
    (Futura Sciences)
    invite0367c7fb
    sur mon lecteur, j'ai le cable d'alimentation, puis la grosse fiche plate (je connais pas le nom :s) mais je n'ai aucune autre prise, c'est peut être ca le problème?
    invite0367c7fb
    un petit Up !
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. Problème son sur lecteur dvd
    Par invite3cbd5939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h04
  2. Problème de son sur lecteur DVD
    Par invitec41a05cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h26
  3. problème de son avec lecteur dvd
    Par invite8d917ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 09h48
  4. plus de son lecteur dvd salon grundig
    Par did dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2004, 20h24
