Le cable d'alimentation de mon ordi portable a lâché.
    marchaiseng
    Le cable de mon ordinateur portable HP compaq nx6310 m'a lâché. Je l'ai donc décortiqué pour voir. Et j'ai découvert que certains points de soudures avaient...comment dire...décroché.
    Auriez vous une solution pour le réparer moi mm?
    Voici des photos. Les ronds rouges montrent les points de soudures en questions et les câbles associés.
    Bonne soirée.
    Merci pour votre aide
    PS: sinon je m'en racheterai un .
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/08/2008 à 19h45.
    poly71
    Re : Mon cable d'alimentation de mon ordi poratable a lâché.
    Tu peux essayer de couper un peu plus loin, dénuder et souder proprement à l'identique. Puis, après vérification, mettre de la gaine thermorétractable pour avoir un minimum de résistance mécanique. Cependant, vu l'arrachement, tu n'as pas du être très tendre avec. Il faut toujours le tenir par la prise, et ne pas tirer directement sur le câble !!
    PS : il faut mettre les images en pièces jointes
    marchaiseng
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Ok merci beaucoup. Ce n'est pas moi, mais je pense que le câble a du se prendre dans un coin et une personne a tiré. Bref, je vais essayer ce que tu as dit, mais je crois que la finalité sera la mm, il faudra racheter....
    Sinon merci pour les conseils pour les photos
  1. Connecter mon ordi portable au net via wifi
    Par inviteeddd941e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/08/2008, 16h13
  2. HELP mon ordi portable est en panne
    Par invite22595d51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 23h41
  3. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 10h16
  4. mon ordi portable demarre affiche le nom puis s'eteint ,ets ets;
    Par invite5b4356e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 11h29
  5. Problème lecteur CD de mon ordi portable
    Par invite215a71a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2005, 12h14
