Recemment mon Windows demarre normalement puis apres quelques minutes, j'obtiens l'ecran bleu d'erreur.
J'ai deux barettes de ram 1GB (identique) que j'ai testees separement. Auncun probleme. Et lorsque je ne mets qu'une barrette, le PC fonctionne parfaitement.
Apparemment seulement quand les 2 sont ensemble, cela provoque l'ecran d'erreur.
En mode sans echec tout marche bien sans probleme.
Une idee?
D'après les symptômes, il est possible que ce soit le 2ème slot mémoire de ta carte mère qui fonctionne mal. Essaye de le nettoyer les patins en cuivre. Fait une série de test avec des barrettes empruntées à un ami.
02/09/2008 - 00h15
zzplayer
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
Re : Probleme de memoire
les barrettes sont celles d'origines TRANSCEND 1G DDR2 800 DIMM 5-5-5
J'ai achete mon PC en octobre 2007 et la carte mere les supportait bien jusqu'a ce que le probleme apparaisse.
Je n'ai jamais rien touche au Bios et je n'ai pas vu d'option particuliere. (tout est en "AUTO")
Ma carte mere est une Asus P5K SE
J'ai deja essaye de nettoyer et tester les barrettes. Peut-etre la carte mere est bonne pour la poubelle? Mais c'est bizarre qu'avec 1 barrette tout marche bien quelque soit le slot utilise.
02/09/2008 - 00h31
Centauriel
Date d'inscription
février 2008
Messages
88
Envoyé par zzplayer
Ah, dans ce cas là, je retire ce que j'ai dit. Ta carte mère n'est pas foutue. Mais elle n'est pas innocentée pour autant.
Essaye de booter sur autre chose que ta partition windows, comme un disque linux, si tu as ça sous la main.
En général ils te permettent d'utiliser linux sans rien installer, juste en bootant sur le cd.
Si tu arrives a trouver un cd de boot on saura si c'est du à ton matos ou à windows.
04/09/2008 - 00h03
zzplayer
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
J'ai installe un windows sur un autre disque du et j'ai exactement le mais probleme. donc ca doit etre la carte mere ou les barrettes de memoire j'imagine.
c'est dommage je n'ai pas la possibilite d'emprunter des barrettes a un ami pur faire plus de tests. je vais devoir emmener le pc a un magasin
04/09/2008 - 00h40
Centauriel
Date d'inscription
février 2008
Messages
88
Tu es sûr que ton pc a booté sur le 2ème disque dur ?
Si oui, c'est ta carte mère ou une barrette qui risque d'être morte.
04/09/2008 - 03h18
zzplayer
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
oui car j'ai retire l'autre disque.
sinon, les barrettes d'1GB fonctionnent separement.
je devrais peut-etre mieux acheter une barrette de 2Go au lieu des deux que j'ai!
04/09/2008 - 08h29
lou_ibmix_xi
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Toulon
Âge
34
Messages
1 197
Cette phrase me fait penser que le problème ne vient pas de la RAM car (mais je peux me tromper) le mode sans echec utilise la mémoire vive.
Il reste donc deux solutions: c'est un problème de WINDOWS ou c'est un problème dû à un composeant matériel dysfonctionant lorsqu'il est utilisé de manière optimisé (i.e. par le pilote qui n'est plus chargé en mode sans échec).
Alors pourquoi le symptôme disparaît lorsque tu enlèves une barrette... Ce sont les joies de l'informatique.
Pour s'en assurer trouve un CD bootable avec memtest (beaucoup de distrib linux le propose sur leur Cd d'installation) et teste ta mémoire...
Pour vérifier ton matériel, tu peux essayer un liveCD linux et regarder si tu as des problèmes (avec dmesg notamment)...
Ou alors, si tu as un DELL, démarre sur les outils de diagnostique et teste l'ensemble de ta machine.
Enfin, une autre possibilité, c'est d'enlever un à un les périphériques pour tester, dans le cas de périphériques intégrés, tu devrais pouvoir les inhiber dans le BIOS...
