Re : Difference prise modem adsl et prise modem normal?
Alors prenons par le debut, tu as :
A la prise murale
B le filtre
C le cable ADSL
D le cable de telephone
Le schema c'est :
Tout debranché, TOUT
branché le filtre (B) sur la prise mural (A)
branché le cable ADSL (C) dans la prise ADSL du filtre (B)
branché le cable tel (D) dans la prise tel du filtre (B)
donc ca donne C et D dans B, B dans A
En fait, tu doit placé un filtre pour séparer les frequence vocal (tel) des frequence binaire (ADSL). Si tu ne met pas le filtre, le tel et l'ADSL vont recevoir toute les données (vocal et binaire) et se mélangé les pinceaux.
underinet, l'information appartient à l'humanité
27/01/2005 - 14h30
flyingman
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
329
ok merci pour ca , mais en ce qui concerne la 1ere question, que peux tu me dire?
Merci.
27/01/2005 - 14h46
uinet_propane
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
30
Messages
801
Qu'est ce que tu entend par différence ???
Se sont les 2 du RJ 12, 4 brin (2 pour la tension, 2 pour les données). Par contre, l'une transmet du vocal, l'autre des bits. En fait, physiquement ce sont les memes (exception fait de l'ordre des cable, 2 sont croisé dans le cas de l'ADSL, parce que c'est l'electronique qui veux ca), mais logiquement (informatiquement) elle sont différente parce qu'elle ne vehicule pas le meme type d'information.
27/01/2005 - 14h55
flyingman
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
329
Ah ah ! donc elle sont bien differentes ( branchement different a l'interieur) !
Car j'utilise une prise modem (bas debit ) avec un modem ASDL, ca marche sauf que je ne peut pas brancher de telephone( meme avec le filtre ADSL!) en effet on entent plus la tonnalité du telephone !
Penses tu que ca provienne de ca?
Merci.
Envoyé par flyingman
Merci.
Ah oui, c'est ca. Ton cable modem bat debit, il faut le voir comme un cable modem tout court. L'ADSL et les modem analogique sont de tout facon des modem, donc il leur faut un cable modem (y pas de question de debit dans ces cables). Alors que le tel lui a besoin d'un cable tel, pas modem (c'est les fil croisé qui change de l'un a l'autre). Donc oui, c'est ca. Y a pas besoin d'aller plus loin, faut juste racheter un cable (ou alors demonté le cable au milieu est inversé 2 fil, mais je sais plus les couleurs a inversé).
27/01/2005 - 15h06
flyingman
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
329
ok merci je vais en acheter un pour modem ADSL !
Merci.
27/01/2005 - 15h11
uinet_propane
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
30
Messages
801
Merci.
D'après ton explication, c'est plutot un cable tel que tu doit acheter, puisque tu n'as pas la tonalité avec le cable modem.
