Disque dur non reconnu sur portable
    delagui
    Je possède un Armada e500 qui fonctionnait bien ; j'ai enlevé le DD pour essayer un autre Armada - et j'ai remis le DD sur le portable d'origine! mais mon portable ne trouve plus le DD...pourtant je n'ai pas modifié en qoui que ce soit le DD car sur le second portable, il n'a pas été reconnu non plus!
    si je vais dans le bios, je vois que le DD est en position boot en tois...je n'ai mis en un mais rien n'y fait...je pense qu'il faut revoir sa configuration mais comment?
    A part cela le pc fonctionne, j'ai mis le cd de Linux et il s'installe bien!
    Merci de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Disque dur non reconnu sur portable
    Hello!
    Comme ton PC est un portable et qu'il ne comporte qu'un seul disque dur, c'est "éventuellement" normal qu'il soit en troisième position pour le boot, après le lecteur de disquette et le lecteur optique. Tu peux toujours essayer de le ramener en première position pour gagner du temps à l'allumage, mais il va d'abord falloir comprendre pourquoi ce portable refuse de démarrer! Quel est le message d'erreur affiché sur l'écran?
    (Futura Sciences)
    delagui
    sur l'écran je lis:
    Non-system disk or disk error
    replace and strike any key when ready
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'aurai pas une disquette ou un CD dans les lecteurs?
    (Futura Sciences)
    delagui
    Jadis je m'y suis fait prendre ( avec la diskette dans le lecteur!!!) j'avais déjà vérifie, malheureusement la réponse est NON
    kryok
    Salut
    Vérifie soigneusement la connectique :
    un "pins"de contact tordu ou cassé du disque dur peut expliquer le problème...
    delagui
    Rien trouvé d'anormal!
    Comment faire pour qu'une carte mère reconnaisse son DD?
    Il manque une petite vis de fixation sur le disque dur! ce ne sera pas une cause de mauvais contact?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    .. j'ai enlevé le DD pour essayer un autre Armada - et j'ai remis le DD sur le portable d'origine! mais mon portable ne trouve plus le DD.....
    Peux-tu refaire la manip avec l'autre portable et le DD de l'autre portable, pour savoir si l'on doit incriminer le bios ou ton DD?
    (Futura Sciences)
    delagui
    Sur l'autre portable, je n'avais pas de DD; j'avais mis celui-ci seulement pour tester le fonctionnment de cet autre portrable...qui n'a d'ailleurs pas vu ce DD mais un peu normal!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Pffftt, pas facile ton truc!!
    Le DD est-il reconnu à sa juste capacité par le bios?
    As-tu la possibilité d'installer ce DD dans un boitier externe USB et de le connecter à un autre ordinateur?
    (Futura Sciences)
    invite06c380de
    il est possible que le MBR du disque a été modifié en mettant celui ci sur un autre portable et donc plus reconnu par le premier.
    Sur le 2 ème portable, le disque est-il toujours lisible?
    D'accord avec archeos pour la vérification par le bios.
    Vérifiez quand même si ce n'est pas un soucis d'ordre physique (connecteur par exemple).
    delagui
    Le MBR du disque a été modifié, 9 chances sur 10 que ce soit la cause de mon problème!
    Mais quelle solution?
    Pas de souci d'ordre physique, tout est parfait dans la connectique.
    Merci de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    On en est toujours là!
    (Futura Sciences)
    invite06c380de
    la commande : fixmbr devrait résoudre ton soucis.
    Essaye de démarrer sur le CD d'XP et prend l'option réparer (R). Tu te retrouveras en ligne de commande. La, tape FIXMBR , puis éventuellement FIXBOOT par la suite.
    Tiens nous au courant merci.
    delagui
    Merci Bruno
    Je vais essayer dans la journée mais avant de lire cette réponse, j'ai téléchargé "bootpart 2.6" que j'ai dézippé sur une disquette, j'ai essayé sur le portable mais il ne veut pas démarré sur cette diskette même après l'avoir mise en premier?
    delagui
    En réponse à ARCHEOS
    si je vais dans le bios, je vois le DD que je peux faire booter en 1,2 ou 3 mais c'est tout; je voudrais bien l'essayer sur un pc ordinaire mais je n'ai pas d'adaptateur, pas non plus de possibilité de l'utiliser en DD externe!
    invite06c380de
    cette utilitaire ne te sera pas d'un grand secours pour ton cas au vu de ses fonction.
    Essaye le démarrage sur CD XP comme cité plus haut.
    J'oubliai, c'est une excellente nouvelle que ton disque soit reconnu dans le BIOS. Mets le en 1er dans l'ordre de démarage.
    Bonne manip.
    delagui
    j'ai bien mis le DD en 1 mais rien à faire! Avec le CD de W2k, le portable ne démarre pas ...il ne trouve pas le disque dur! Désespérant.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    On frise le cas désespéré!! T'aurai pas besoin d'un DD portable 2.5 par hasard? Parce que dans ce cas, tu rachètes un DD et un boitier USB, tu essayes le nouveau DD dans le portable et le vieux dans le boitier!
    (Futura Sciences)
    delagui
    Re:
    J'ai essayé "UBUNTU" lequel a un pilote qui trouve le disque dur...je peux installer Ubuntu...je ne l'ai pas fait car je cherche toujours une solution pour que ce soit W 2k qui retrouve son DD!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas un pilote qui trouve ton DD, c'est le bios! Si ton CD UBUNTU trouve le DD, c'est ton CD Windows qu'est vérolé ou non-système!
    PS, si t'as pas le manuel de ce portable, il est là :
    http://bizsupport.austin.hp.com/bc/d.../c01120671.pdf
    (Futura Sciences)
    invitefb89f4e5
    Smile Re : Disque dur non reconnu sur portable
    Si tu as accès à internet depuis un autre poste, essaie de graver un live cd linux. Il existe même des versions bootable sur clé USB. Il est en effet possible que ton MBR soit atteint. Ca ne gène pas forcément linux pour accéder à tes données. Déja au pire tu pourras les voir et les sauvegarder sur un disque externe.
    Ensuite autre chose à faire. Comme le précise certains déja, tu mets CDROM en bootable en premier et tu démarres sur le CDROM. Tu as un mode réparation DOS (je ne me souviens plus l'appellation exacte) Une fois dedans tu pourras taper les commandes du type : fixmbr, fixboot et peut etre meme chkdsk si je me souviens bien.
    Sauvegarde tes données avant avec le live cd si tu le peux car c'est rare mais ca peut empirer les choses.
    Sinon si j'ai bien compris c'est un windows 2000 que tu as. Si tu as une autre machine en 2000 (meme interface de connexion HDD (SATA, IDE,...) tu peux le brancher en deuxieme disque. Parfois ca refait la partition.
    Derniere chose, tu n'as pas changé un cavalier sur ton disque dur ??
    bon courage
    Rom1
    delagui
    Merci pour ces conseils
    J'ai un autre PC (pas un portable) avec W2000 et j'ai le CD d'installation...j'essaie dès que possible et je poste le résultat
    Par contre je n'ai pas d'adaptateur
    Sur le DD, il y a des emplacements mais pas de cavalier! il ne faudrait pas que ce soit la cause du problème?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est le DD d'origine et si t'as rien touché, pas de problème!
    (Futura Sciences)
  1. défaut sur disque dur portable
    Par Loutchos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2008, 10h08
  2. Cloner un disque dur sur un portable
    Par invitedb9df5ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2007, 13h26
  3. Disque dur non reconnu
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 10h40
  4. Disque dur non reconnu
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2006, 16h54
  5. disque dur non reconnu
    Par invite8bc835f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2006, 13h33
