Nouveau processeur
Nouveau processeur
    jagang
    Post Nouveau processeur
    Voila je voudrais changer le processeur de mon PC mais je ne sais pas le quel mettre
    Voici ma carte mère
    Je voudrais savoir si je pouvais en mettre un plus puissant que mon
    AMD Athlon(tm) Processor de 1.04 GHz (pour la modélisation 3D c'est pas le plus rapide )
    Je vais aussi remettre de la RAM , que me conseiller vous ?
    Voila
    Jagang
    Jagang
    archeos
    Modérateur*
    Re : Nouveau processeur
    Hello!
    D'après le manuel téléchargeable là :
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=0
    Fréquence maxi processeur : 1.4 Ghz
    Ram Maxi : 1Go
    (Futura Sciences)
    SuperTux
    Apparament avec un bios flasher tu peux monter jusqu'à l'athlon xp 2600+ :
    http://www.matbe.com/articles/lire/2...uide/page9.php
    ph11
    Franchement, pour de la 3d, je doute que le problème sisitue au processeur. Je te conseiile surtout de prendre une meilleure carte graphique, car si tu ne remplace que le proco, tu ne verras quasi pas de différence.
    jagang
    C'est au moment du calcule de l'image
    De toutes façons c'est pas que pour ça mais ets-ce que je vais voir beaucoup de difference entre un processeur de 1.04GHz et un de 1.4GHz ?
    Jagang
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    De toutes façons c'est pas que pour ça mais est-ce que je vais voir beaucoup de différence entre un processeur de 1.04GHz et un de 1.4GHz ?
    Hello!
    Non, par contre entre 1Ghz et 2.6Ghz, ça devrait se voir!
    (Futura Sciences)
    jagang
    J'ai decidé de ne plus changer de processeur mais de carte graphique
    Je vais prendre :
    - 2 DDR DIMM de 512Mo de RAM
    - Une carte graphique Geforce 6 6200 128Mo 32Bit
    Qu'en pensez-vous ?
    Cordialemment
    Jagang
    Jagang
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une 6200?!!!! T'as un pote brocanteur?
    Un exemple des cartes disponibles en AGP ici:
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...&kwsl=19185578
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Mais là, oui:http://www.fcc-informatique.com/home...&page=2&page=1
    wizz
    En toute probabilité, tu as certainement une très vieille carte graphique. Mais il n'est pas dit qu'une carte "récente" soit plus puissante (ex: 6200 32bits)
    Donc avant de te conseiller sur le choix d'une CG, pourrait on savoir quelle carte est présente sur ton PC?
    Ensuite, quelle est ton logiciel 3D? Selon son minimum d'exgigence, il se peut que le changement d'une carte graphique et/ou rajout de mémoire vive soit totalement insignifiant (ce qui veut dire que tu auras perdu de l'argent qui aurait pu être utile "ailleur")
    jagang
    Bon
    La CG que je voudrais prendre :
    -Geforce 6 6200 128Mo 32bit
    La CG que j'ai sur mon ordi :
    -Nvidia Riva TNT 2 model 64 (trouvé dans le gestionnaire des périphériques)
    Le logiciel de mod 3D que j'utilise
    -Blender v 2.48 (je pense qu'il utilise plus le proc. que la CG mais bon)
    Mais je voudrais que certain jeu puissent fonctionner dessus (je ne m'en sert que pour créer des logiciels et aller sur internet )
    De plus pour la mémoire vive j'ai entendu dire que XP en utilisait 512 et moi j'en ai que 320 donc il utilise la memoire virtuelle et c'est (beaucoup) plus lent.
    Voila
    Jagang
    Jagang
    poly71
    Quel budget es tu prêt à mettre dans ton poste informatique ? Une machine de supermarché à 300 - 400€ sera beaucoup plus performante que ta configuration actuelle, quelles que soient les ajouts que tu y fasse...
    wizz
    La GF6 est effectivement plus puissante que la TNT2 M64. Mais à cause de sa largeur de bus mémoire 32 bits (à comparer avec le nombre de voies d'une autoroute, avec 2*3 voies, il y a davantage de voitures qui peuvent rouler qu'avec une 2*2 voies), la performance de cette GF6 sera très lamentable aussi.
    Si tu l'as gratuitement, alors ça ne coute rien de la prendre
    Si tu vas la payer 5€ (et qu'elle est bien fonctionnelle, c'est à dire non e-bay), alors oui, ça ne coute pas plus cher qu'un parquet de cigarettes.
    Mais honêtement, je ne pense pas que le rajout de mémoire vive ainsi que le changement de la carte graphique puisse rendre les choses agréables à travailler
    Cette partie dépend essentiellement du processeur (et de la mémoire vive). Il faut construire la structure "à colorier"
    http://www.presence-pc.com/tests/Ble...utorial-101/3/
    Et cette partie dépend de la carte graphique
    http://www.presence-pc.com/tests/Ble...utorial-101/5/
    http://www.revioo.com/articles/a11201_4.html
    Ici, ils ont comme config 4Go de mémoire vive, une carte graphique HD3870, et quand je vois le temps qu'il leur faut pour afficher cette photo, avec des processeurs plusieurs dizaines de fois plus puissant que le tien, alors je n'ose imaginer le temps qu'il te faudrait avec ton Athlon 1GHz....
    Blender est un logiciel concurent de 3Dsmax
    http://www.matbe.com/articles/lire/1...-i7/page14.php
    Idem que précédent, avec ton Athlon 1GHz
    A mon avis, tu perds ton argent en poursuivant ton projet initial
    -Un processeur moderne en "entrée de gamme" à 50€ sera très largement plus puissant que ton CPU actuel
    -Une carte mère avec chipset vidéo intégré à 50€, pas puissant en absolu mais qui sera aussi bien plus puissant que la GF6 6200 32daubes
    -2 Go de mémoire DDR2 est "quasiment donnée" de nos jours
    -Reste à rajouter une alim. Le reste de tes composants est récupérable (boitier, cdrom...)
    En faisant violence avec ton porte monaie, tu dois pouvoir t'en sortir pour bien moins de 200€
    jagang
    Et ca donne quoi comme puissance "Un processeur moderne en "entrée de gamme" à 50€" ?
    Et l'alime que j'ai n'irait pas ?(L&C model: LC-B250ATX)
    Jagang
    Jagang
    wizz
    http://www.prixdunet.com/composants-...in=40&p_max=60
    voici une liste des processeurs entre 40€ et 60€ (dont il faut faire le ménage des antiquités)
    Tu peux trouver sans difficulté des AMD X2 4800+ socket AM2 par exemple
    Ensuite, tu essaies d'extrapoler à peu près son résultat sur 3Dsmax (similaire à Blender)
    Ensuite, tu peux aussi comparer ton PC sur un test de compression winrar ou MP3 avec les résultats ici
    http://www.matbe.com/articles/lire/1...-i7/page15.php
    ce sera juste pour te donner un ordre de grandeur de la différence de temps nécéssaire entre eux et ton PC, différence qui serait du même ordre de grandeur avec Blender
    wizz
    et pour l'alim, la tienne ne passera plus
    -c'est surement dans la gamme 250W à 300W, insuffisant
    -et de toute façon, il faut un connecteur 24 broches...que ton alim n'a pas (20 broches)
  1. processeur hs
    Par invite0e66221b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 05h20
  2. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 09h06
  3. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 12h18
