Changer DD maitre pentium4 2,4 GHZ
    DPserge
    Bonjour amis passionnés d'informatique
    Voilà je souhaiterai augmenter la taille de mon disque dur interne [principal (C) où windows XP est installé] par échange de ce disque dur qui ne fait que 60 GO ; mon PC est un Pentium 4 Fujitsu Siemens 2,4 GHZ, ma carte mére est aussi une fujitsu siemens D1495 Version S26361, mémoire 1280 Mo (2x512 + 256); y a t'il une ou des contraintes lorsque l'on change le disque dur principal? si oui, lesquelles et quelle est la méthode pour qu'au final, çà fonctionne bien? l'idéal -> jusqu'à combien de Go puis je monter pour le DD?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Serge
    archeos
    Modérateur*
    Re : CHANGER DD maitre PENTIUM4 2,4 GHZ
    Hello!
    Plutôt que de changer ce disque dur, adjoint lui un second DD en IDE (ou SATA avec une carte PCI-SATA). Ca te permettra de ne pas réinstaller Windows. Tu transfères tous tes documents sur ce nouveau DD et ton 60Go te sert uniquement en disque de boot. En cas de crash ou d'infection de ce disque système, tu pourra reformater sans risque de perdre tes précieuses données. Cette carte mère étant (relativement) récente, seul tes besoins (ou ton budget) peuvent limiter la taille de ton futur disque dur.
    Lors de l'installation, pense à configurer le nouveau disque en "esclave" grace au cavalier situé à l'arrière du DD.
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Amigo Accroc ...AA!..lol
    Merci pour ce 1er message
    Tu sais, j'ai déjà 2 DD externes (1 en 150Go, l'autre en 160GO, tous deux branchés en Permanence par USB)
    Par contre mon DD interne de 60GO est partitioné en 2 (C et D)et je peux modifier le volume; sur C j'ai XP; puis je réduire le volume de C au mini sans compromettre XP? combien de volume nécessaire pour XP?
    Ceci est, je crois, un "ollé" à ton conseil, es tu d'accord?
    Merci beaucoup pour tes précieux conseils
    Sergio
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour XP et "Program Files", il te faut entre 15 et 20 Go, suivant ce que tu as installé
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Merci beaucoup ACCROC pour ton dernier message mais permets moi de relancer la question aux autres amis dingues de l'informatique, car plusieurs réponses, sans t'offusquer, pourraient me combler totalement tel un enfant qui voudrait le plus beau des jouets, alors j'y vais (encore merci à toi):
    Serge
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par DPserge Voir le message
    Merci beaucoup ACCROC....
    De rien, NOUVEAU
    (Futura Sciences)
    pony
    Bsr,
    il y a un point à vérifier absolument : la capacité minimale de DD que vous trouverez actuellement est 160 G (neuf, en IDE). Le Bios de votre machine l'acceptera-t-il ? (voir spécif du PC ou CM, ou si possible en emprunter un pour essayer).
    Cdlt
    DPserge
    Bonjour Pony
    Merci bien pour votre réponse
    Que faut il noter dans les spécifs? PC ou CM Que veut dire CM?
    Suis bien nul, dit il avec un peu de honte
    Je ne connais personne qui puisse me prêter un 160 Go
    Merci d'avance pour votre réponse Pony
    Sergio
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de problème pour un 160 GO, cette config supporte un 250 Go (voir post 22)
    http://www.commentcamarche.net/forum...heriques-audio
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Re : Changer DD maitre pentium4 2,4 GHZ
    Oh ARCHEOS ACCROC T'es un chef! merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci DPserge PONCTUEL!
    (Futura Sciences)
    pony
    Bonsoir à tous,
    DPserge : désolé pour ce retard.
    Archeos : dans le lien que tu as cité, il s'agit d'un DD externe de 160 G. Or le pb est différent, c'est l'adaptateur qui gère le DD. La question en cours porte sur un disque interne IDE.
    Cette CM (= carte-mère) date prob de 2002. Sur les CM de l'époque et un peu après se pose effectivement le pb de la limite de l'interface ATA (=IDE) qui se situe à 137 G (effectifs). Les CM actuelles étant basées sur l'interface SATA ne souffrent pas de cette limitation.
    http://www.storagereview.com/guide20...sizeGB128.html
    On peut éventuellement la dépasser s'il existe un Bios de la CM qui contourne le pb. J'ai consulté le site de Fujitsu-Siemens:
    http://support.fujitsu-siemens.com/c...t/manuals.html
    http://support.fujitsu-siemens.com/C...downloads.html
    Il y a bien des màj de Bios datant de 2002, mais sans indication précise des pbs remédiés ..
    Ce qui fait qu'en pratique, je ne sais pas trop quoi conseiller de sûr, à part faire un essai avec un disque de 160 G. C'est ce que j'avais fait avec ma vieille CM Elite K7S5A, et constaté qu'un flashage de Bios corrigeait le pb. Le nouveau Bios date de 08/2003.
    Désolé
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Effectivement, j'avais pu vu le "external drive"!
    Pour me faire pardonner, une autre config avec un 160 Go!!
    http://www.clubic.com/forum/hardware...he-Seb.26.html
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Oh la la Poly et Archeos, je ne suis pas si fort que vous
    Vous parlez d'un 137 GO; çà marcherait un 130 Go avec ma config?
    Belle journée
    Sergio
    pony
    oui bien sûr, mais vous risquez d'avoir du mal à en trouver.
    D'après le dernier lien donné par Archeos, ça pourrait marcher avec un 160 G, mais il faudrait vérifier votre version de Bios (ça s'affiche à la mise sous tension, appuyer immédiatement sur la touche 'Pause' pour figer l'affichage), noter version et révision, puis 'Entrée' pour continuer le démarrage. On en reparlera.
    Autre point: comptez-vous déplacer votre installation de Windows sur le nouveau DD, ou utiliser le CD de réinstallation pour en refaire une nouvelle ?
    Cdlt
  1. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 17h01
  2. fréquence en GHz
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 00h02
  3. overclocker mon C2Duo 1.86 ghz
    Par invite85668a5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2007, 15h40
  4. parasite sur du 2,4 Ghz
    Par vaudancourt dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2005, 13h38
  5. Ampli 2.4 GHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 15h35
