Peut-on mettre de la PC3200 avec de la PC2700?
    invite34ea5c9e
    Bonjour a tous.
    J'aimerais savoir s'il est possible de mettre une barette de RAM 3200 avec une barette de RAM 2700? J'ai une carte mere A8N-SLI Deluxe de ASUS, alors est-ce que cela va marcher sans problème, ou alors pas du tout, ou alors la PC3200 va etre reduit a la vitesse de la PC2700?
    Merci d'avance pour toute vos indications.
    Hasen
    invitea3fc981a
    Re : Peut-on mettre de la PC3200 avec de la PC2700?
    En théorie : la PC-3200 va s'aligner sur la fréquence de la 2700 (c'est-à-dire 166 MHz).
    En pratique : le mélange de barettes de marques différentes, ayant des capacités, des timings et/ou des tolérances différente n'est pas recommandé et peut provoquer des instabilités du système. Donc si tu en as la possibilité, reprends plutôt exactement la même barette que celle que tu as déjà.
    trebor
    J'ai un PC qui date de fin 2001 avec la première version de XP monté sur une carte mère ASUS A7V266 DDR. J'ai rajouté une barette de mémoire Corsair XMS 256 MB-333 Mhz.
    L'insertion n'est pas facile, j'ai bien cru que j'allais casser la carte mère.(très dur à enfoncer).
    Lorsque j'ai redémarré l'ordinateur, le menu du Bios s'est affiché à l'écran, la fréquence avait baissé à 1 Mhz j'ai dû la modifier pour la rétablir à 1,41 Mhz.
    A part cela le PC fonctionne normalement sans plantage.
    Je n'ai pas ressenti que le PC était plus performant. Le processeur est sans doute un peu trop lent (un athlon XP 1600) avec disque dur Maxtor 40 GB de 7200 T/min en FAT32.
    Amicalement et A+
  1. PC 3200 avec PC2700
    Par Eliès dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2006, 11h34
  2. ram: 256mo pc2700 et 512mo pc3200 : je met que la 512 ou les 2
    Par invitefc363ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 21h29
  3. Peut on mettre de la SD ram sur la asrock k7s8x ?
    Par invite6cf75a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2004, 19h31
