Boot impossible sur CD-ROM
    Brice88
    Hier j'ai voulu me servir d'Ultimate Boot CD pout tester ma mémoire (problème de l'écran bleu récurrent, 3 fois hier en moins d'une heure ).
    Seulement, à ma grande surprise, au démarrage, le pc a tout simplement ignoré le lecteur CD. J'ai essayé avec un autre CD bootable (XP original) et pareil, pas de boot, le pc démarre comme s'il n'y avait pas de cd bootable dans un des lecteurs.
    Le bios semble bien configuré ; je l'ai reconfiguré, rien n'y a fait. Je l'ai même flashé et là encore rien. Je précise que le pc possède deux lecteurs : un graveur et un lecteur, et c'est la même chose sur les deux périphériques, pas de boot.
    Info subsidiaire : carte mère A8N-E de Asus, bios révision 1013.
    Ps : avant la manip de hier je n'ai rien touché, sauf il y a 2-3 mois changement de la pile du bios. Je crois même qu'il y a un mois je m'étais servi d'UBCD sans problème...
    Voilà, si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
    Brice
    archeos
    Modérateur*
    Re : Boot impossible sur CD-ROM
    Hello!
    Ces lecteurs sont'ils bien reconnus par le bios?
    As-tu le message "Pressez n'importe quelle touche pour démarrer du CD-Rom"?
    As-tu essayé le menu de boot rapide (F11?)
    Es-tu sur que ton CD est bootable?
    (Futura Sciences)
    Brice88
    Merci pour la réponse !
    Alors : les CDs utilisés sont bien bootables (ils bootaient avant et bootent sur un autre pc) ; et dans le bios les deux lecteurs sont bien reconnus : un amas de chiffres pour le lecteur LG et Sony "machin truc" pour le graveur Sony.
    Je n'ai pas le fameux message "Pressez n'importe quelle touche pour démarrer du CD-Rom", juste un petit curseur qui clignote en bas de la page et ça passe tout seul au boot de XP sur le disque dur.
    Sinon je n'ai pas utilisé le menu de boot rapide, je ne sais pas ce que c'est .
    Un petit edit : j'ai réussi à booter sur cd en "trichant" : dans le bios j'ai mis le boot sur CD-Rom comme seule alternative,
    1 CD-ROM
    2 CD-ROM
    3 CD-ROM
    4 CD-ROM
    No comment... et ça marche.
    Je re-essaye de remettre une séquence de boot "normale" et je vous dis.
    Sinon, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce fameux "menu de boot rapide" ?
    Merci d'avance.
    Brice
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En appuyant sur "F11" au démarrage, certains bios te demandent sur quel périphérique tu veux booter.
    (Futura Sciences)
    Brice88
    Re-bonjour,
    Alors en utilisant le menu de boot rapide ça marche aussi (c'est en utilisant F8 pour ma carte mère).
    Seulement en remettant une séquence de boot "normale" par exemple :
    1 Amovible 1 Disque Dur
    2 CD-ROM 2 CD-ROM
    3 Disque Dur ou 3 Disque Dur
    4 Disque dur 4 CD-ROM
    ça ne marche plus, les lecteurs optiques sont ignorés.
    Pensez-vous que ça puisse provenir de l'ordre de boot dans le bios (peu probable mais bon) ou bien avez-vous une idée ?
    Merci d'avance.
    Brice
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu veux booter sur un lecteur CD, il faut qu'il soit en premier sur la liste. Si tu n'appuie pas sur une touche, le bios cherchera automatiquement à booter sur le deuxième périphérique (par exemple un DD) de la liste, et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il trouve un périphérique bootable.
    (Futura Sciences)
    Brice88
    ... C'est vrai, j'avais oublié... Maintenant ça marche mieux .
    Pourtant je n'avais pas changé les paramètres du bios... Bizarre.
    Merci pour ce petit rappel ! Je tâcherais de m'en souvenir.
    Brice
  1. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 09h50
  2. HELP!!!!PB CONFIG BIOS (Boot et Load setup defaulf impossible à selectionner)
    Par invitee8d30e5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 16h45
  3. boot sur clé usb
    Par invitee824ff2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
  4. problème avec lecteur DVD-ROM et graveur CD-ROM
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 07h58
