Voyants sur quad G5
Voyants sur quad G5
    obi76
    Voyants sur quad G5
    juste pour savoir si quelqu'un avait la liste de la signification desvoyants rouges situés sur la CM d'un G5 quad de 2006.
    Ceux qu'on peut voir ici -> http://support.apple.com/kb/HT2652?viewlocale=fr_FR
    Merci d'avance.
    PS : mon voyant 2 s'allume et "contacter le service technique" ne m'explique pas pourquoi...
    obi76
    Re : Voyants sur quad G5
    J'ai trouvé le résultat
    ... Bon, si c'est un problème de RAM, c'est le voyant d'état qui est sensé clignoter :
    2X = RAM absente
    3X = RAM incompatible
    4X = bancs DIMM incorrect
    5X ou 6X = retour SAV
    ... Ensuite concernant les voyants DEL de la carte logique, faudrait savoir lequel s'allume car ils y en a 7 au total dont plusieurs peuvent être allumés au rouge.
    DEL1 = CPU A retour SAV si rouge
    DEL2 = Overtemp retour SAV si rouge
    DEL3 = passe au rouge au démarrage pendant 1 seconde pour dire que l'alimentation est OK
    DEL4 = Trickle (couleur jaune) donc ne te concerne pas
    DEL5 = Programme interne OK (couleur verte) donc ne te concerne pas
    DEL6 = CPU B retour SAV si rouge
    DEL7 = Checkstop retour SAV si rouge
  1. [Divers] panne electrique sur quad
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 22h12
  2. Pb de relais sur quad
    Par invitee18895fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 09h07
  3. Connexion sur antenne Bi-Quad
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 11h49
  4. Voyants sur chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invitefb9fcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 08h17
  5. Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    Par Sigmamima dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h47
