carte graphique radeon hd 3450
    invitead16da34
    Exclamation carte graphique radeon hd 3450
    j'ai acheté une nouvelle carte graphique soit disant comportant 1go hyper memory mais elle n'en a que 256mo .
    j'aimerais savoir commen allouer la mémoire manquante .
    merci d'avance .
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte graphique radeon hd 3450
    Hello!
    Je crois que tu t'es gourré sur la mémoire embarquée de ta carte : elle ne possède que 256 Mo de mémoire, mais elle est capable de gérer de la mémoire supplémentaire qu'elle ira piquer sur ta RAM.
    (Futura Sciences)
    invitead16da34
    merci pour la réponse .
    mais quand je joue , seul 256 mo sont disponibles alors si quelqu'un a une solution ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis, cette carte t'a été vendue avec un CD de drivers, et j'ai tendance à croire que le soft te permettant de gérer l'HyperMemory est dedans!
    (Futura Sciences)
    invitead16da34
    merci pour vos réponses.
    dans le soft fourni avec , aucune option ne me permet de gerer l'hyper memory.(à moins que je ne l'ai pas vu)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai déjà répondu! Comment veux-tu que ton PC sache qu'il doit allouer de la RAM à ta carte graphique si tu n'installes pas un soft qui le lui impose? Ceci dit, si t'as deux barrettes de 128 Mo sur ta carte mère, ça va pas être facile de dégager 1 Go pour la carte graphique!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De plus, j'aimerai bien savoir pourquoi t'aurai besoin d'1Go de mémoire sur ta carte graphique
    (Futura Sciences)
    invitead16da34
    j'ai besoin de 1go pour ma carte graphique pour jouer !
    j'ai 4go de mémoire ram dans mon pc et même avec le soft , la mémoire reste toujours à 256mo (je le vois dans gta4)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par greggreg8 Voir le message
    (Futura Sciences)
    invitead16da34
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    avec 256 mo le jeu lag mais je ne veux pas forcément 1go mais au moins 512mo
    si quelqu'un a déjà acheté cette carte graphique , de l'aide me serait volontier .
    wizz
    à ton avis, quelle serait la cause du ralentissement du jeu GTA4:
    -manque mémoire vidéo?
    ou
    -manque de puissance du processeur graphique?
    Je n'ai pas trouvé de test de GTA 4 avec une HD 3450 (méga-ultra-super top )
    Mais indirectement, on peut arriver à une conclusion crédible...
    HD3450 au jeu NSF Pro Street
    http://www.overclockersonline.net/in...um=1642&pnum=7
    Peu jouable meme en résolution 800*600 en désactivant tout
    Avec 20 images par seconde en moyenne, ça veut dire des moments à 30-40 ips....et d'autres moments à 5-10ips
    Quant à jouer en 1280*1024, ça doit ressembler à une présentation de powerpoint....
    Par contre, j'ai trouvé un test de cartes graphiques avec GTA 4
    http://en.hardspell.com/doc/showcont...32&pageid=3554
    En 1024*768, la HD3870 arrive à 47ips en moyenne (avec ce que ça implique avec les maxi et mini)
    Et ça plonge à 37ips avec une résolution 1440*900 (écran 16/9 19")
    http://en.hardspell.com/doc/showcont...32&pageid=3553
    On ne sait pas ce que ça donnerait avec une HD3450, mais indirectement sur ce lien ici
    http://www.choixpc.com/cartevid.htm
    grosso modo, la HD3450 (tout en bas) score environ 250 points
    et grosso modo, la HD3870 fait 1500 pts
    Et donc par déduction, je dirai qu'en 1024*768, avec la HD3450, on obtiendra environ 8 images par seconde. Et en 1440*900, ça sera 6 ips
    Que tu laisses la HD3450 avec ses propres 250Mo, ou que tu lui donnes 750Mo supplémentaires ne changera strictement rien à la chose. Ça lagguera à mort parce qu'une HD3450 est une daube lorsqu'on veut jouer aux jeux vidéo récents. Cette carte graphique n'a pas été concue dans cette optique d'utilisation....
    invitead16da34
    Peut-etre que vous avez de l'argent a volonte mais moi pas et si c'est le cas tant mieux pour vous et merci pour vos compliments envers mon materiel .
    invitead16da34
    le but n'était pas de critiquer mon matériel mais de m'aider à allouer de la mémoire pour ma carte graphique !
    wizz
    Le but n'est pas de critiquer ton matériel, amis de t'expliquer que si ça laggue , ce n'est pas à cause du "manque" de mémoire MAIS à cause d'un manque de puissance du processeur graphique HD3450.
    Techniquement, la HD3450 est une carte graphique de génération 2007, mais en terme de puissance pure, ça vaut une carte graphique de génération 2003...qui n'est pas suffusante pour faire tourner un jeu vidéo de génération 2008
    Tu peux lui allouer autant de mémoire que tu veux, ça n'ira pas plus vite...
    invitead16da34
    Toutes mes excuses mais j'étais énervé avec cette histoire après un coup de fil au SAV pour savoir si je pouvais échanger la carte contre une autre .
    Donc d'après vous la mémoire n'a rien à voir avec mon problème ?
    mais quelle erreur j'ai faite là !!!
    je ne paux ni échanger ni être remboursé c'est l'horreur j'ai acheté ça pour rien .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si tu leur reprends une carte plus puissante, donc plus chère, le SAV ne reprend pas cette 3450?
    (Futura Sciences)
  1. Problème carte graphique RADEON VE
    Par jolabricole dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 08h51
  2. Problème carte graphique ATI radeon 9600 pro
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 11h33
  3. probleme carte graphique ati radeon x1600 hyper memory
    Par invite1565153a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2006, 13h34
  4. Problème carte graphique( Radeon 9600 )
    Par inviteff4776b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2006, 09h21
  5. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
