Son stéréo sur entrée line audio
    inviteef0be89f
    Je reviens sur un problème ancien toujours non résolu. J'avais autrefois un ordi portable avec deux entrées. L'une "mono" pour un micro, et l'autre "line" pour enregistrer, avec un logiciel adéquat, un son stéréo à partir d'un lecteur quelconque (chaine hi-fi etc...)
    J'ai aujourd'hui un PC avec la seule entrée "mono" pour micro. J'ai donc acheté une carte externe sortant vers la prise USB, mais je me suis planté, son entrée est aussi mono que la mienne.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les références d'une interface réellement stéréo ? merci d'avance.
    inviteef0be89f
    Re : Son stéréo sur entrée line audio
    Voilà. Un magasin spécialisé m'a trouvé une carte externe avec entrée "Left/Right" donc en principe stéréo, via une sortie USB. Quand je l'aurai reçue, si ça marche, la discussion sera (enfin) close, du moins pour moi.
    inviteef0be89f
    carte son stéréo
    Toujours pas résolu le problème d'enregistrer de la stéréo sur une machine qui n'a pas d'entrée "line stéréo" et de carte son interne correspondante.
    La plupart des magasins ne proposent que des interfaces, dites cartes son, qui ont bien des double-entrées stéréo (comme n'importe quelle table de mixage DJ) mais à la sortie USB de la boi-boite, les deux canaux sont réunis en un seul et le logiciel, quelqu'il soit, ne reçois toujours qu'un seul canal mono.
    Merci, s'il y a parmi vous un musicien connaissant le problème, de m'indiquer quelques références de matos pour le résoudre.
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte son stéréo
    Hello!
    Et si tu nous donnais les références de ta carte son externe?
    (Futura Sciences)
    inviteef0be89f
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je n'ai pas de références. J'avais acheté deux ou trois bidules, qui ne marchaient pas, et que j'ai ramenés sans en garder le souvenir.
    Sinon j'ai une carte son ordinaire intégrée dans la carte mère, comme pour tous les portables.
    Donc je cherche une carte son externe qui me permette d'enregistrer (en temps réel) de la stéréo et de la sauvegarder ensuite sous forme de fichiers réllement stéréo en attendant de les graver ou les transmettre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai récemment ouvert un portable HP avec un seul haut-parleur : de là à en déduire que la carte son est mono? T'as vérifié sur la notice de ton portable?
    (Futura Sciences)
    inviteef0be89f
    Pas de problème sur les portables de ce côté là. Ils lisent la stéréo (fichiers reçus, extraction de CD....) mais ne l'enregistrent pas.
    inviteef0be89f
    Ci-joint un message envoyé à un vendeur, et qui explique bien (du moins j'espère) le problème.
    j'ai un ordi portable qui n'a pas d'entrée "line-stéréo" pour enregistrer de la musique stéréo à partir d'une source extérieure (avec bien sûr des logiciels adéquats, qui fonctionnent très bien sur les ordis équipés de cette entrée) Seulement une entrée micro "mono".
    On m'a déjà vendu toutes sortes de "boi-boites", effectivement équipées d'une entrée stéréo (comme n'importe quelle table de mix pour DJ !) mais à la sortie USB les deux canaux distincts sont réunis en un seul, et j'ai toujours du mono (ce que semblent ignorer la plupart des techniciens).
    Comme me l'a confirmé mon vendeur d'ordi, c'est la carte-son interne, et qu'on ne peut pas changer car intégrée à la carte mère, qui est en cause.
    Elle traite en lecture la stéréo reçue par toutes sortes de sources (fichiers, extraction de CD...) mais est incapable de la créer elle même. Il aurait fallut que je prenne le modèle au dessus, avec cette entrée ligne. Mais voulant éviter d'avoir à changer de machine, je cherche une VRAIE carte son externe restituant de vrais fichiers stéréo.
    Mon budget étant déjà un peu entamé par les recherches précédentes, indiquez moi si vous avez bien saisi le problème quel type d'appareil à prix raisonnable je dois à nouveau acheter. Merci beaucoup.
    inviteef0be89f
    Si quelqu'un s' y interesse encore, problème résolu avec l'achat d'une vraie carte son "Terratec-aurons" qui sépare bien les deux canaux stéréo à l'entrée de l'ordi.
    Merci....
    invite7c0592c5
    Citation Envoyé par GEJI Voir le message
    Merci....
    je ne sais pas si vous lirez encore ceci mais je voudrais vérifier qqchose car je pense avoir un problème similaire au vôtre et souhaiterais m'assurer que votre solution serait adaptée à mon problème. J'ai également fait l'achat d'un PC portable sans entrée In Line (la plupart en sont dépourvus en fait): certes j'aurais dû vérifier..et j'ai fait l'achat d'une platine vinyle Audio-Technica (style Technics Mk1200) avec connexion USB. Mon but évidemment est de numériser mes disques vinyles pour en faire des fichiers Mp3 ou autres format et les graver éventuellement. Par l'entrée Micro, c'est pas la peine d'essayer, le son est merdique. Et par le câble USB fourni avec la platine, le son que j'obtiens à l'écoute sur mon PC est Mono.
    je voudrais être certain que si je fais l'achat de ce boîtier Terractec Aureon, je solutionne le problème...car 600,-€ de PC + 300,-€ de platine...ça commence à faire beaucoup...
    D'avance merci de vos réponses et suggestions...
    Charly
    wizz
    Pour la sortie USB de cette platine, il faudrait aussi vérifier la configuration du logiciel livré avec
    Sinon, pas besoin d'acheter une carte son externe pour numériser tes vinyl. Parce que sauf si tu t'appelles Robinson Crusoe, habitant au 1 avenue de la plage, sinon tu trouveras une personne dans ton entourage proche chez qui tu pourras, pour quelques temps, y squatter son....PC tour, qui possède une entrée line in
    Parce que dès que tu auras finis de numériser tous tes disques, alors tu n'auras plus besoin d'une carte son externe dont seule l'entrée line in t'est utile
    invite7c0592c5
    merci de ta réponse....Note que j'ai quand même environ 3000 vinyls...ça risque de le gonfler mon pote ou voisin à la longue...il doit y avoir moyen de trouver une solution..je la trouverai...
    wizz
    et ce serait à nous de deviner ce paramètre afin de trouver la meilleure solution????
    et il en dit quoi le mode d'emploi sur la sortie USB? Un son mono uniquement???
    invite7c0592c5
    Je n'ai pas dit ça....Ces platines USB sont faites justement pour convertir des données analogues en données numériques...Les entrées/sorties USB des PC ne sont quand même pas Mono? Peut-être que c'est la carte son qu'il faut paramétrer autrement pour que l'entrée audio se fasse convenablement mais je ne sais pas où et comment chercher à ce niveau, je n'y connais pas grand chose en informatique, je l'avoue sinon je ne poserais pas la question...
    wizz
    Citation Envoyé par Charly14 Voir le message
    LIRE LA NOTICE D'EMPLOI de la platine, chose qu'on ne peut pas faire à ta place, sauf si on a cette notice (par exemple si tu nous donnes le lien exact de cet appareil pour qu'on puisse télécharger la notice d'emploi...s'il y en a en ligne)
    Franz Dur
    Ce n'est pas clair: l'enregistrement (par USB) se fait-il en stéréo? C'est facile à vérifier, la platine est sans doute livrée avec un logiciel d'enregistrement, sinon on peut installer Audacity: avec un vinyl à la stéréo bien définie on voit même si on n'entends rien que les deux voies sont différentes.
    Si c'est le cas c'est un problème de restitution qui m'étonne, je pense que toutes les cartes mères ont actuellement un chip son stéréo, le tout étant de le récupérer. Si tu as une sortie ligne elle est certainement stéréo, mais parfois la prise accepte mal certains jack d'écouteurs.
    Francis
    invite7c0592c5
    Bonjour Francis,
    Je n'ai pas d'entrée Ligne In audio sur mon Laptop. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté une platine vinyle avec sortie USB. Le son obtenu est Mono...j'entends nettement la différence lorsque j'écoute ce qui sort du Pc par rapport à ce qui sort de mes enceintes Hifi. J'ai installé aussi Audacity et malgré le fait d'avoir paramétré l'enregistrement en Stéréo, le problème reste entier (y a même des sons que tu n'entends pas ou comme si ils étaient très très loin (c'est flagrant avec certains disques dont l'effet stéréo est très prononcé)
    Je sais, ce n'est pas évident à expliquer....j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème...c'est bien ce qui me fait dire que la solution est toute proche....je suis quasi certain que lorsque ce sera solutionné, je me dirai:"mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt..."
    Je suis entrain de vérifier si les codecs audio des logiciels installés (Audio-Cleanic et Audacity) sont bien à jour? Egalement ceux de ma carte son mais le Pc est récent, ça m'étonnerait que le problème soit à ce niveau mais qui sait?
    Merci de ton intérêt
    wizz
    Dans Audacity
    Edition -> Préférences -> E/S Audio -> Enregistrement -> Canaux
    il est indiqué quoi?
    1(mono)?
    2(stereo)?
    JPL
    Responsable des forums
    Cela me fait plutôt penser à un mauvais contact sur un canal car habituellement les restitutions mono à partir de stéréo sont un mélange des deux voies et ce que tu décris clairement n'est jamais observé.
    invite7c0592c5
    Oui j'avais déjà paramétré sur Stereo mais sans succès. Ceci dit, je viens de recevoir un mail de Audio-Technica, le fabricant de la platine et il faudra que j'essaie de suivre leur indication ce soir quand je serai chez moi...il semble que Audacity a dans ses "Devices" la possibilité de choisir l'interface USB "Audio-Technica" (apparemment ça ne se fait pas automatiquement lors de l'installation du logiciel)...
    En espérant que cela fonctionne, je croise les doigts...
    Je ferai rapport ici même au cas où, ça pourrait servir à d'autres...
    invite7c0592c5
    Bon ben, les indications fournies par le fabricant de la platine n'ont pas aidé car je suis toujours au même point...Le signal qui vient de la platine via le périphérique USB est toujours Mono....je me demande si la platine n'est pas défectueuse à ce niveau....mais comment le vérifier?
    JPL
    As-tu vérifié tous les contacts ? Sinon elle est sous garantie je suppose.
    invite7c0592c5
    Oui bien sûr, elle date de mars dernier...et j'ai déconnecté et reconnecté tous les contacts possibles et imaginables...j'avoue être un peu perdu...
    wizz
    On aimerait bien t'aider, mais:
    -on ne sait pas la référence exacte de cette platine, que tu ne veux pas le dire, et qu'on ne peut pas le deviner, dès fois qu'il existerait le manuel d'utilisateur sur le site du constructeur, pour qu'on puisse télécharger et de le lire, et d'en savoir plus par nous même
    et nous, on ne sait même pas ce qu'ils ont dis...
    bref, on va allumer notre boule de cristal...
    il se pourrait que quelque part dans la notice d'emploi, il y a une ligne qui dit:
    ref A101: USB ouput mono only
    ref A102: USB output stereo
    invite7c0592c5
    Ben y a pas de problème pour donner la référence de la platine:
    AT-LP 120 USB (AUDIO-TECHNICA)
    et dans le mode d'emploi, il n'y a rien de particulier:
    Voici d'ailleurs ce qui y est mentionné au niveau des branchements
    Branchements
    1) Connexion au système stéréo
    Branchez le connecteur RCA mâle rouge sur l’entrée du canal droit de
    votre chaîne ; branchez le connecteur RCA mâle blanc sur l’entrée du
    canal gauche.
    2) Connexion à un ordinateur à entrée USB
    Le câble USB (fourni) vous permet de connecter le tourne-disque
    AT-LP120-USB à un ordinateur sans gestionnaire de périphérie
    spécialisé. Avant de connecter le tourne-disque à votre ordinateur,
    reportez-vous au guide d’utilisation du logiciel (fourni – disponible
    également en ligne sur le site www.audio-technica.com).
    3) Connexion à un ordinateur ou appareil d’écoute à connecteur d’entrée de 3,5 mm
    4) Le tourne-disque AT-LP120-USB peut être connecté sans adaptateur aux appareils munis de connecteurs RCA. Pour une souplesse maximale, le tourne-disque est fourni avec deux câbles adaptateurs permettant le branchement sur d’autres types d’entrées courantes
    Et au cas où, voici le lien pour la notice d'emploi en entier: http://eu.audio-technica.com/en/reso...120_usb_om.pdf
    Désolé de ne pas toujours être très clair dans mes explications...
    invite7c0592c5
    voici une explication du problème de résultat MONO récurrent avec les platines USB et Laptop sous Windows Vista/7:
    Windows Vista and 7
    Stereo recording
    External devices such as USB turntables usually default to mono recording on Windows Vista and 7. This means that if you are recording a stereo LP into a stereo Audacity track, only one channel of the LP will be transferred, and this will be duplicated in both channels of the track. To record in stereo:
    In Audacity, go to the Audio I/O tab of Preferences, select "USB Audio Codec" in the "Recording Device" dropdown, and choose "2 (Stereo)" in the dropdown under that (in Audacity 1.3.8 and later this will be in the "Devices" tab of Preferences)
    Right-click over the speaker icon in the System Tray > Recording Devices. Alternatively, click Windows Start > Control Panel > Hardware and Sound > Sound, then the "Recording" tab (in "Classic View", there's a direct link to "Sound" in the Control Panel).
    Right-click over USB Audio Codec and hit Properties
    On the "Advanced" tab, in the "Default Format" section, change the dropdown menu to "2 channel 16 bit 44100 Hz"
    If the input into Audacity is too loud or distorts, even when using the Audacity Input Level Slider, also click the "Levels" tab in "Sound" for the USB Audio Codec and move the slider to the left.
    Je vais vérifier et tenter de reparamétrer comme indiqué. One verra si ça marche et que ça sort finalement en Stereo!!!
  1. audio: potentiomètre en entrée ?
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 08h06
  2. alim audio double redressement stéréo
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2006, 20h35
  3. Entrée audio Péritel
    Par xhark dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 23h54
  4. Microphone Stéréo EXPLICATION Détails d'entrée audio
    Par invitebe315e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 11h23
