problème usb avec carte mémoire SD, que faire ?
    Cornemuse
    Question problème usb avec carte mémoire SD, que faire ?
    Clé usb avec carte mémoire, jusqu'il y a quelques jours, tout marchait bien, c'est à dire que je pouvais transférer ou supprimer des fichiers à l'aide de la clé usb branchée sur le pc.
    Maintenant, le souci : dans poste de travail, plus rien n'apparaît, je n'ai plus accès au dossier ... pour changer, supprimer ou ajouter des fichiers.
    Je n'ai pas trouvé la solution. Est-ce une mise à jour qui bloque la chose ? ou ?
    j'ai eu ce message : le périphérique de stockage a un problème et peut ne pas fonctionner correctement.
    Serait-ce une mise à jour à faire ? laquelle et comment ?
    merci pour votre aide
    invite5d8033d1
    Re : problème usb avec carte mémoire SD, que faire ?
    Bonsoir, j'ai eu le meme probleme avec une cle de 8GO de noname, avec Vista ca a ete repare, quelques jours et ensuite plus rien, la cle plus reconnue, inutilisable, j'ai insiste avec XP chez un ami pareil pas reconnue, cle HS, mais si tu as le message que tu indiques, ta cle est encore fonctionelle, as tu essaye de mettre provisoirement ton anti-virus et pare feu HS, ca vient peut etre de la, je suis pas sur, tu risque rien a essayer.
    kryok
    --Que donne la gestion disque?
    sous Xp: (soit clic droit sur "Poste de travail""gerer" ou copier dans notepad:
    Code:
    Set wshell=CreateObject("WScript.Shell")
    wshell.Run"DISKMGMT.MSC"
    renommer gestiondisk.vbs et clic dessus :
    --la clé apparait elle?
    --est elle -au format RAW?
    --pour récupérer les données sur la clé plusieurs logiciels possibles:
    Restoration 2514 (gratuit) : http://www.snapfiles.com/get/restoration.html
    Drive Rescue 19d (gratuit) : http://www.generation-nt.com/drive-r...ent-25431.html
    ou
    http://www.generation-nt.com/clic_dl...N1ZTE5ZC56aXA=
    Davory 2-03 (Gratuit): http://www.x-ways.com/davory/index-f.html
    Avira Unerase 1-4 (Gratuit). http://www.free-av.com/antivirus/allinonen.html
    --pour (essayer) de réparer la clé/carteSD:
    voir :http://forum.zebulon.fr/soluce-repar...w-t114338.html
    et:
    --Un peu de lecture (que j'ai tésté avec succés)
    "Quand on ne peut pas formater une carte SD avec Windows XP, parce que nous obtenons le message qui nous indique que le format est RAW. Pour corriger cela , suivez les étapes suivantes pour une réussite totale.
    ÉTAPE 1 :
    Il faut télécharger deux freeware :
    Memory Card Secure Eraser
    http://www.artplus.hr/cgi-bin/cgiwra...l.cgi?dl=MCSE*
    Panasonic SDFormatter version 2.00 (sdfv2000)
    http://panasonic.jp/support/audio/sd.../sdfv2000.e*xe
    ÉTAPE 2 :
    Installer le logiciel Panasonic SDFormatter sur votre ordinateur.
    Le logiciel Memory Card Secure Erase n'a pas besoin d'être installé. Il fonctionne tel que téléchargé.
    ÉTAPE 3 :
    Démarrer le logiciel Memory Card Secure Eraser.
    Cliquer sur l'item MEMORY CARD SECURE ERASER, situé au haut de la fenêtre du logiciel.
    Cliquer sur le bouton NEXT.
    Sélectionner le lecteur où se trouve la carte défectueuse, puis sélectionner la capacité qui se rapproche le plus de la capacité de votre carte défectueuse.
    Cliquer sur le bouton START, puis sur YES.
    Le processus d'effacement peut prendre de 2 à 3 heurs. Soyez très patient. Une barre de travail devient verte au fur et à mesure que l'effacement se fait. L'effacement est fait quand le message FINISHED apparaît.
    Étape 4 :
    Démarrer le logiciel Panasonic SDFormatter.
    Cliquer sur le bouton OPTION, dans la case FORMAT TYPE sélectionner FULL (erase off), dans la case FORMAT SIZE ADJUSTMENT sélectionner OFF
    Cliquer sur le bouton OK.
    Attendre que l'opération s'effectue. Environ 15 minutes pour une carte de 1 Go. Le tout dépend de la vitesse de votre ordinateur.
    Étape 5 :
    Une fois terminé, il faut formater à nouveau la carte SD avec la commande de Windows.
    Pour cela, aller dans le poste de travail et cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lecteur où se trouve la carte SD. Sélectionner l'option FORMATER.
    Dans la case TYPE DE FICHIER, sélectionner FAT32 pour une carte de 1 Go et plus
    ou FAT pour une carte de 128 ou 256 Mo.
    Cliquer sur le bouton DÉMARRER. Une fois le formatage terminé, votre carte SD est réparée et fonctionnelle.
    ATTENTION : en procédant ainsi on perd toutes les photos ou données se trouvant sur la carte SD. Si vous tenez à ces données, il faut auparavant le récupérer avec un logiciel approprié."
    extrait de : http://forum.zebulon.fr/ecriture-sur...p-t157474.html
    invite5d8033d1
    Bonjour, Kryok, est ce que ca marche sous vista, merci de ta réponse.
    kryok
    Citation Envoyé par zanilo Voir le message
    n'ayant pas Vista (beurk!) je ne peux te répondre.. faut essayer.
    Cornemuse
    bon, je m'occupe de tout ça ce soir, mais bizarre, ça marchait bien avant !
    J'ai remarqué que le lecteur était bon, c'est quand on insère la micro SD, qui est reconnue, puis problème. Donc je vais essayer les diverses solutions proposées et vous tiens au courant. Je suis sur XP familial. A plus tard, merci à tous.
    Cornemuse
    gestion disque : périphérique plus reconnu, le lecteur non plus ! - voir pièce jointe
    je ne peux savoir pour format raw
    Habituellement c'est : Disque amovible (G: )
    J'ai essayé tes liens Kryok, le 1er est en anglais (comprends rien), le second ne marche pas, le 3e non plus. Le 4e est en anglais.
    Là j'ai message mémoire virtuelle minimale insuffisante, comment dois-je faire pour modifier la mémoire svp ?
    Il me semble que je dois formater la carte sd. Le problème est que je vais perdre le fichier de commande, et que je devrais repartir de zéro, ça doit être possible.
    Autres liens à la fin ne fonctionnent non plus.
    Cornemuse
    beaucoup de trouvailles sur ce problème sur le net, le lecteur et sa carte fonctionnent deux mois puis plus rien sur le pc, la carte micro fonctionnant toujours pourtant.
    Je tente mise à jour drivers http://www.avanquest.com/France/logi...iver.html?lp=1
    A tout à l'heure, je vais dîner.
    Cornemuse
    J'ai installé Drivers Genius professionnel edition. Mise à jour pilotes du pc, téléchargement puis installation, avec 2 redémarrages.
    Mais cela a supprimé ma connection internet ! ma connection locale n'existait plus !
    J'ai préféré restauré à point antérieur (hier).
    Problème non résolu pour lecteur T-Flash Cart Reader USB 2.0 avec micro carte SanDisk 4GB micro SD HC.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai pas de carte SD sous la main, mais au vu de ta copie d'écran, j'aurai plutôt tendance à chercher ce genre de périphérique dans "Stockage amovible" au lieu de "Gestion des disques".
    (Futura Sciences)
    kryok
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    +1, à vérifier,
    sorry pour les liens morts: il y quelques jours c'etait ok, mais il est facile avec Google de retrouver des équivalents de téléchargement ("download" en ang) sur des sites surs; Zébulon.fr,Gratilog.net, etc..
    le problème cependant semble particulier, il faudrait pouvoir formater la carte , l'essayer sur un autre lecteur..
    kryok
    Autre possibilité :
    essayer un live CDLinux (Ubuntu par ex: et essayer de Lire/Formater la carte/clé avec GParted par ex inclus dans Ubuntu et en Fr
    http://www.ubuntulinux.org/getubuntu/download
    >>"select a location" puis "begin download", tu grave l'iso sur un CD sans l'ouvrir "en tant qu'iso/image'
    invite5d8033d1
    bonsoir, le probleme de formater, plus les donnees sur la cle, je suis en train de voir avec un win bricole si je peux recuper mes donnees, pas evident, a cause de la non reconnaissance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Zanilo!!
    C'est toi ou c'est moi?!! J'ai rien pigé à ton post!
    (Futura Sciences)
    SNT
    on peut toujours récupérer les donnée après formatage, il suffi d'avoir un logiciel pour cela
    "Ne regrette jamais tes erreurs, elles te feront toujours avancer" So
    invite5d8033d1
    Bonjour, c'est toi je suis explicite, formatage = perte de donnees, win bricolé=version de windows personnelle ameliorée avec une lecture facile du dos, permet de faire pas mal de manip, surtout avec des hardware recalcitrants. C'est surtout pas un sys d'exploitation à 100%, juste un outil de depannage, je doisdire que ca s'arrete a la fin de Win 98, faut que je fasse une amelioration pour XP. Me demande pas comment je l'ai fait c'est des bouts a bouts testes sur un ordi rien que pour ca.
    invite5d8033d1
    Ce soir je vais au labo de l'ordinateur Individuel, visiter et je verrais avec les techs si y'a une soluce pour recupere une USB qui rale. Je vous tiens au parfum.
  1. Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Par invite19d98b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 15h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  3. Problème avec carte mémoire
    Par invited6f8ccbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 10h28
  4. problème de mémoire, que dois je faire?
    Par inviteab227899 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 16h59
  5. Carte mémoire USB
    Par Ravaner dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2007, 10h30
