Problème de flou sur un écran LCD
    ltaillan
    Je viens d'acheter un écran LCD FUJITSU 17". J'ai un petit soucis de qualité d'image, il y a comme de l'écho en vertical (comme sur un tube cathodique) , les caractères ou le bord des fenêtre se dupliquent très légèrement.
    Je n'arrive pas trouver d'où ça vient, ça peut être un défaut de l'écran ?
    Merci.
    Fistos
    Re : Problème de flou sur un écran LCD
    As-tu essayé avec une autre résolution d'écran. La résolution native du 17" LCD est 1280 x1024. C'est celle qui doit donner la meilleure image; malheureusement, le texte est alors minuscule.
    invitea3fc981a
    Vi les écrans LCD ne gèrent pas au mieux toutes les résolutions, il vaut mieux les mettre à leur résolution maximale. Ensuite tu peux augmenter la taille du texte et des icones dans Panneau de configuration -> Affichage, onglet Apparence : choisis la taille de la police de caractères, et dans "Effets..." tu peux cocher "Utiliser de grandes icones".
    ltaillan
    Je suis bien en 1280 x 1024. En 800x600 je n'ai pas ce problème. Ca peut pas venir de la carte graphique ?
    Fistos
    Cela peut, en effet, venir de la carte graphique. Tu pourrais peut-être essayer 1280 x 768. Ce n'est pas l'idéal pour un LCD 17" qui est un format 5/4 (au lieu de 4/3 pour les CRT) mais c'est souvent utilisé et peut-être mieux géré par ta carte graphique. L'inconvénient est un léger étirement de l'image en hauteur mais c'est souvent la résolution utilisée dans les grands magasins pour présenter tous les écrans !
    invite197e2110
    essai ton écran sur une autre carte grafique et met a jour tes pilote vga
    j'ai le même problème avec mon 17' lcd sur une savage 3 alors que sur ma 9800xt il n'y a aucun problème
    invitedebe236f
    eloingne tous les truc electromagnetique
    haut parleur transformateur
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par cricri
    Heu doit-on rappeler que les écrans LCD ne fonctionnent pas avec un tube cathodique, et ne sont donc pas sensibles aux champs magnétiques...
    invitedebe236f
    si ca pertube le signal
    invitea3fc981a
    Quel signal ? Les câbles sont généralement blindés, et les dispositifs à l'intérieur de l'écran sont généralement insensibles aux champs magnétiques... (à moins d'en provoquer un suffisamment intense, mais pour les champs courants comme transfo etc. c'est négligeable).
    Les écrans CRT oui, sont beaucoup plus sensibles aux champs magnétiques (à cause du faisceau d'élerctons), mais pas les LCD. J'en ai personnellement fait l'expérience puisque j'ai un gros transfo à côté de mon écran, que j'avais dû déplacer quand j'avais un CRT et qui n'influe absolument pas sur l'affichage de mon LCD.
    inviteeab4d8e2
    d'accord avec Konrad. Pas ou tres tres peu d'influende possible de l'exterieur. Verifie tes drivers...
  1. [Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Par invite8c237a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2008, 06h07
  2. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 20h51
  3. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 19h00
  4. ecran jaune et flou sur moniteur 14"
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 16h34
  5. Pb de flou sur un ecran
    Par damd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2003, 11h33
