problème de hub
problème de hub
    scoin
    problème de hub
    Salut à tous,
    J'ai une carte sur le coté du portable avec 2 sorties usb qui me permet d'avoir 2 sorties en usb 2.0.
    Quand je branche un DD externe 250Go sur l'une et un lecteur/graveur DVD sur l'autre, ça fonctionne correctement.
    J'ai également un hub usb 2.0 avec 4 ports.
    Le problème est quand je branche plusieurs choses sur ce hub 4 ports usb 2.0, je n'ai plus accès à ce qui y est branché.
    Lorsque j'y branche un seul élément, il est reconnu, mais lorsque je rajoute quelque chose (clé usb, appareil photo...) le deuxième élément n'est pas reconnu, de même quand je branche ce hub directement avec plusieurs choses branchées dessus.
    Lorsque j'essaie le hub sur un port usb 1.1, j'obtient un message m'avertissant que le périphérique pourrait fonctionner plus rapidement... mais il reconnait tout les périphériques branchés.
    Est que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe, et s'il y a un remède à ça.
    Merci à tous.
    La plus grande fourberie du "Malin", fut de faire croire qu'il n'ait jamais existé...
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème de hub
    Hello!
    Tu dépasses tout simplement la limite en courant que ton port USB peut délivrer. Seule solution, un hub auto alimenté (avec son transfo 5 volts).
    (Futura Sciences)
    scoin
    Salut, Archeos
    J'ai un transfo pour alimenter la carte où je branche le hub.
    Est-ce que ça vaut le cout de le chercher pour essayer ?
    Merci pour le bon tuyau Huggy...
  1. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 18h14
  2. Hub USB
    Par invite2fef7302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h50
  3. Hub, routeur et modem
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 19h51
  4. comment faire un hub?
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 18/08/2005, 15h33
  5. Problème de hub
    Par invite6991aa40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 10h45
