Ram ibm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Ram ibm
    DB2TE
    Ram ibm
    J'ai hérité d'un pc IBM dont voiçi la config :
    http://www.ciao.fr/IBM_NetVista_A40i_2284__402025
    J'aimerais le booster un peu en rajoutant de la RAM.
    Pourriez-vous m'indiquer quelles type de barrettes je dois mettre et où pourrais-je les acheter.
    Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    D'après ce lien :
    http://www.offtek.fr/product.php?man...9b3fd5a89998c3
    la carte mère gère au maximum 512 Mo de RAM et ne comporte que deux slots (à vérifier)! Tu peux donc installer deux barrettes de 256 Mo ou une barrette de 256 Mo et conserver la barrette présente (ou une des deux barettes présentes).
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Merci pour cette réponse trés rapide !
    Aprés ouverture du pc je viens de m'apercevoir que j'ai 3 slots et d'aprés ce site je pourrais mettre 3 x 256
    http://www.computermemoryoutlet.com/...xxx-memory.htm
    Qu'en pensez vous ?
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Est-ce que ceci ferais l'affaire ?
    http://cgi.ebay.fr/SDRAM-PC133-256-M...1%7C240%3A1318
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Ces barrettes feront parfaitement l'affaire!!
    Manuel là :
    ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs...ta/19k8325.pdf
    page 117 : "vous pouvez installer jusqu'à768 Mo de mémoire..."
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Super ! Merci beaucoup !!!
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    J'ai souhaité installer un autre système d'exploitation sur cet IBM (car il est sous windows ME et j'aimerais un plus récent).
    C'est un système windows xp provenant de mon DELL inspiron.
    Le problème c'est que lorsque je boot sur le cd de dell, j'ai un message d'erreur me signalant qu'il est impossible d'installer ce système sur une autre marque que DELL...
    Est-ce qu'il y aurait une autre solution avant d'en arriver à l'installation de Linux ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    La seule solution légale : acheter une licence XP!
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Si j'achète une licence xp (environ 90€, c'est pas donné quand même...) , lorsque je vais l'installer, je n'aurais pas les drivers (carte graphique, carte son etc...) comment devrais je m'y prendre pour retrouver et installer ces derniers...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Tout simplement en les téléchargeant sur le site d'IBM.
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Ok, donc si je comprends bien, je télécharge les drivers à partir du site IBM à partir d'un autre pc sur lequel il y a internet; ensuite ? je les grave sur un cd ? je devrais les installer manuellement à partir de ce cd ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    C'est la bonne manip, mais plutôt qu'un CD, je prendrais une clé USB.
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Merçi pour ces renseignements...
    Finalement j'ai fais le choix de Linux grace à un site qui faisait comprendre que c'était pas si difficile que ça.
    J'ai donc télécharger et graver la version ubuntu.
    Maintenant que je voudrais l'installer (j'ai choisi dans le bios de booter en premier sur le cd) ça ne marche pas, j'ai le message suivant :
    DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Ben, erreur de gravure : ton disque n'est pas bootable (ou ton lecteur optique est HS).
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Alors, j'ai vérifié le contenu du fichier iso à l'aide de md5 comme conseillé sur le site d'ubuntu. Le fichier a été correctement téléchargé.
    Je l'ai donc regraver, mais ça ne fonctionne pas.
    A vouloir bidouiller dans le bios j'espère que j'ai pas fait de bétises
    Quand je démarre le pc j'ai désormais systématiquement ce message, que je mette ou non le cd.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Dans ce cas, ton réglage de boot dans le bios n'est pas au point!
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    En surfant sur le web, j'ai cru comprendre qu'il fallait garder windows pour installer linux, or moi, j'ai formater le disque...
    Qu'en pensez vous ?
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    problème résolu : une nappe était mal enfonçée...
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    De retour aprés qques jours d'absence...
    J'ai remplacé le disque dur, j'ai remplacé les barrettes, je me suis procuré une version light de xp, j'ai tout installé et ça marche...
    jusqu'a ce que branche une clef wifi ou un disque dur et là, plus rien, tout se bloque et je dois débrancher l'ordi.
    Etant donné que j'ai un message me disant que les périphériques pourraient fonctionner plus rapidement avec de l'usb2 , je suppose que le problème est lié a ça ...
    Si c'est le cas, puis-je monter des ports usb2 sur cette machine ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Essaie de désinstaller tout ce qui est en rapport avec l'USB dans "Panneau de configuration", "Système", "Matériel" et redémarre le PC, Windows va tout réinstaller et ça fonctionnera peut-être.
    Pour des ports USB2, il te faut une carte additionnelle en PCI comme celle-ci :
    http://www.abix.fr/carte-pci-port-us...le,921970.html
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    En PCI , c'est les broches blanches ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    Oui, c'est ça :
    http://www.lopr.net/Images/PCIs.jpg
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    J'ai remarqué aussi qu'il n'y a qu'un port type rj45 dédié a un modem incorporé, il faut que je l'enlève pour mettre un port réseau , non ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Non, pas besoin de l'ôter.
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Merci pour ton aide, elle m'est trés précieuse ...
    Dernière modification par DB2TE ; 13/03/2009 à 08h41. Motif: faute ortho
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    Et si je veux brancher une box ? Ca va marcher ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Oui, l'idéal étant de la brancher sur une carte réseau, elle aussi en PCI :
    http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASI...01GH3QPM323865
    (Futura Sciences)
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    ok , merci ...
    DB2TE
    Re : Ram ibm
    ...et est-ce que sur la même carte PCI ont peut avoir des ports usb2 et un port réseau ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ram ibm
    Hello!
    Ouahhhhh, le chieur!!!
    Oui, ça existe, mais t'aura moins de ports USB et c'est plus cher que deux cartes!
    http://www.abix.fr/carte-pci-4xusb-2...le,301190.html
    Ce n'est réellement intéressant que si tu n'as qu'un slot PCI de libre.
    (Futura Sciences)
  1. moniteur IBM
    Par TECHNI dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2006, 12h37
  2. Ecran ibm
    Par inviteafab3e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2005, 20h32
  3. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
  4. IBM 760 ED
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2003, 08h58
