Probleme son
Probleme son
    inviteb0ca76e7
    Probleme son
    Alors voici mon problème,depuis hier je n'ai plus de son qui sort du haut parleur.Pourtant j'ai débranché puis rebranché les différents fils qui mènent au haut-parleur (dont l'alimentation),j'ai vérifié si le transfo marche toujours et c'est bien le cas.La lumière du haut-parleur ne s'allume pas.
    Cela fait 7 ans que nous avons ces hauts-parleurs,est-ce du à l'âge de celui-ci?
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme son
    Hello!
    Si la lumière ne s'allume pas, je suggère de changer l'alimentation!
    (Futura Sciences)
    inviteb0ca76e7
    Re : Probleme son
    L'alimentation marche sans probleme,car je l'ai essayé sur un autre appareil.
    Est ce que ça peut venir de l'interrupteur de l'enceinte?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme son
    Hello!
    Effectivement, faut commencer par regarder là!
    (Futura Sciences)
    invite72e9f130
    Re : Probleme son
    Si la lumière ne s'allume pas c'est que tes enceintes ne reçoivent plus de jus. Mais ton alim semble fonctionner. De toute évidence tes enceintes son mortes. Mais tu peux toujours t'amuser à les démonter et regarder s'il n'y a pas de composants désoudés ou de fils débranchés.
    Autre possibilité l'amplificateur présent dans tes enceintes a grillé.
    Ce genre de problème arrive à cause de surtension sur le réseau électrique ou tout simplement à cause de l'usure. Tu verras en démontant si il y a des traces de surchauffe (fils ou composants fondus voir carbonisés).
    Si c'est le cas tu peux racheter des enceintes sauf si tu t'y connais en électronique !
    Salut !
  1. Problème de son
    Par jou1212 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2008, 17h32
  2. problème de son
    Par invite3ff396ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2008, 07h22
  3. problème de son
    Par invitef1979141 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2007, 16h45
  4. problème de son
    Par invite52248a1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2007, 11h43
  5. problème de son
    Par invite761d1f5e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 18h52
