acer aspire 5920
acer aspire 5920
    inviteba0ac206
    acer aspire 5920
    bonjour j'ai un soucis sur mon acer aspire 5920 sous windows vista home prenium. quand j'appui sur l'inter marche/arret les boutons du clavier s'allument normalement, mais l'ordi ne se lance pas, ecran noir et une des leds clignotent, celle qui ressemble a un dessin de processeur. le logement cd s'ouvre quand j'appui sur le bouton. je l'ai demonte pour verifier que tout les connecteurs etaient bien branchés, pas d'elements sortis de leurs emplacements(disque dur, ram,...). est ce que je peux avoir un peu d'aide merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : acer aspire 5920
    Hello!
    Essaie de démarrer sans disque dur et avec une seule barrette de RAM. Si ça ne fonctionne toujours pas, essaie de nouveau avec l'autre barrette. Tiens nous au courant!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Euh... peux-tu expliquer ce que tu attends de ce genre d'essai ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello JPL!
    Une électronique de DD en vrac peut empêcher le boot. Par exemple, essaie de brancher la nappe d'un DD IDE à l'envers et tu verra que le PC refuse de booter (ok, faut des très vieilles nappes, sans détrompeur!)
    (Futura Sciences)
    inviteba0ac206
    je vais essayer cette manipulation et te tiendrait au courant. merci
    inviteba0ac206
    j'ai essayé cette manipulation, avec une barrette et inversement, voir meme les deux, sans le disque dur aussi, comme proposé recement, sans resultat favorable. ca pourrait etre quoi?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca commence à pas sentir bon!! As-tu essayé un reset bios?
    (Futura Sciences)
    inviteba0ac206
    je ne peux meme pas faire la moindre manip, appuyer sur del a l'allumage, ou f8. l'ecran ne s'allume meme pas, alors je pense que c'est plus serieu, style carte mere ou processeur. quand je l'allume il y a un voyant vert ou le dessin correspondant est un processeur. pour recuperer le contenu du disk dur il faut un adaptateur?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour faire un reset bios, il faut retirer la pile (et la batterie), ce qui nécessite de démonter le clavier.
    Tu peux naturellement récupérer tes données avec un adaptateur ou un boiter externe USB pour disque dur de 2.5
    (Futura Sciences)
    inviteba0ac206
    salut, la pile du bios ressemble a une pile lithium ordinaire, ou c'est une forme de pile specifique, car sous la forme lithium je ne la voit pas, a moins qu'elle soit dans une boite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Elle est souvent sous le clavier enserrée sous un plastique thermorétractable de couleur bleu ou vert. S'en échappent deux fils connectés à la carte mère.
    (Futura Sciences)
    inviteabe8fc55
    Citation Envoyé par guiillaumed Voir le message
    Confirmation, c'est la carte mère ou le processeur. S'il est encore sous garantie : retour chez Acer. Sinon, certains "fous d'électronique" comme moi arrivent à réparer parfois (en y passant quelques heures...)
    L'idéal est de trouver un gars près de chez toi (pas de frais de port), sinon, il faudra expédier l'ordinateur.
    Bon courage.
    inviteba0ac206
    Citation Envoyé par md95088 Voir le message
    Bon courage.
    je travaille aussi dans le milieu de l'electronique mais mes connaissances en info restent limitees. que veux tu dire par reparer en y passant des heures lol
    inviteba0ac206
    Hello!
    sous le clavier il n'y a rien de la sorte. il n'y a que la nappe qui part du clavier.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il semblerai que sur ce modèle, la pile se trouve sous la carte WiFi :
    http://www.commentcamarche.net/forum...er-aspire-5100
    (Futura Sciences)
    inviteabe8fc55
    Hello!
    Presque : la pile se trouve derrière le connecteur de la carte wifi. Impossible d'accés sans démontage.
    inviteba0ac206
    je vais voir tout ca
    inviteba0ac206
    bon, j'ai demonté tout l'ordi pour debrancher la pile du bios, toujours pareil apres l'avoir remonté. a priori le disque dur a l'air de fonctionner, je l'ai mis dans un autre ordinateur, mais comme j'avais xp et que le disque dur etait sur vista, impossible de demarrer l'ordinateur. dans le bios en tout cas, le disque dur est detecté
    inviteba0ac206
    bon je pense que je vais juste acheter un adaptateur pr recuperer les donnees du DD car la carte mere est HS. merci de votre aide
    inviteabe8fc55
    Une carte mère n'est pas morte tant qu'elle n'a pas cramé en sentant le brûlé, et même là on arrive parfois à trouver le problème et réparer.
  1. Acer Aspire One 150 Ecran noir
    Par invite84067cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 20h18
  2. Ordinateur Acer Aspire 5670
    Par invitef80221fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2009, 16h45
  3. Divers problèmes avec mon ordinateur portable ACER 5920 G
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 14h35
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 19h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 22h14
