Démontage portable Toshiba Pro 4300
    Laboum
    Voilà cet ordinateur ne fonctionne plus sur batterie, en enlevant celle-ci, j'ai constaté que l'une des lamelles de contact manquait de stabilité, de plus après avoir commencé le démontage une vis s'est échappée de l'intérieur, je présume que c'est la fixation du contact batterie.Je me trouve bloqué sur la suite du démontage, après avoir retiré toutes les vis du dessous, repérées B6 B4 et B20
    Je n'arrive pas désolidariser la partie supérieure de la partie inférieure, ça coince au niveau du lecteur de carte, à coté de la mollette du réglage du son, par contre le reste semble vouloir venir, et je n'ose pas forcer !
    Alors je sollicite votre expérience
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démontage portable Toshiba Pro 4300
    Hello!
    Sur pratiquement tous les portables, il faut démonter le clavier!
    L'accès au vis se fait en déclipsant la pièce plastique en haut du portable, sous l'écran.
    Un tuto ici :
    http://www.presence-pc.com/forum/ppc...et-11551-1.htm
    (Futura Sciences)
    Laboum
    Bonsoir archeos,
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Un tuto ici :
    J'ai déjà consulté ce tuto, mais curieusement le dégagement se fait bien au niveau de l'articulation de l'écran, eh bien je reverrais demain
    Merci pour cette réponse rapide
    Laboum
    Voilà je joins 2 photos, la particularité de ce modèle, c'est que la partie supérieure est monobloc, avec les 2 hauts parleurs au pied de l'écran, donc en apparence pas de démontage de bandeau, à la base de celui-ci
    Sur la photo de l'extrémité il y a la touche on/off, avec sur la gauche la sortie d'air de la ventilation, et sur la droite le lecteur de carte, c'est là que ça bloque
    Merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut que tu déclipses la plaque où est inscrit "Toshiba" (celle avec les voyants).
    (Futura Sciences)
    Laboum
    Bonjour archeos,
    Hello!
    En fait la plaque se situait à la base du clavier pour ce modèle !
    Voilà le problème est résolu grâce à toi
    Alors, Merci pour avoir insisté
  1. Pc portable hs après démontage
    Par invite0e09e18a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2008, 22h51
  2. Démontage DD de portable
    Par inviteb06b36e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 16h58
  3. problème d'installation XP Pro sur Toshiba Satellite
    Par invite4f55c8d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2008, 08h50
  4. Problème avec magnétoscope : Toshiba Pro Drum
    Par invite669e438d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 11h11
  5. probleme pour portable toshiba satellite pro 400
    Par inviteff1d4796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
