Depuis 2 ou 3 jours j'ai le problème suivant :
A FROID le matin, j'allume mon moniteur lumière bleu OK
Je démarre mon PC, 1bip normal windows se charge normalement mais l'écran reste noir. A ce moment je ne peut plus éteindre mon moniteur avec son bouton la led reste bleu.
Si je débranche l'alimentation du moniteur, ordi toujours allumé, et je rebranche l'alimentation du moniteur la le bureau s'affiche normalement
Si je fait un reboot, ça fonctionne normalement
PC XP pro 2 GO ram, carte vidéo Nvidia 8600GT, moniteur Viewsonic VG 2021m branché en numérique
Problème de moniteur ou de CG ???
NB. si au bout de quelques minutes de fonctionnement j'éteins mon PC ET mon moniteur et que je rallume tout, ca fonctionne à nouveau bien!!
salutations
Gafious17
Dernière modification par Gafious17 ; 20/03/2009 à 04h25.
cela ressemble à une panne thermique, as tu la possibilité de tester un autre écran?
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
20/03/2009 - 08h00
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
Re : Allumage écran viewsonic
Envoyé par yoda1234
RE,
merci de la réponse rapide; une panne thermique de quoi ???
tour, CG ou moniteur ???
21/03/2009 - 04h53
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
RE bonjour,
Après avoir fait un nettoyage des connections CG et fils de mon moniteur, la panne persiste.
Je résume: à froid le matin j'allume uniquement le moniteur, le témoin s'allume bleu, mais pas de message style " pas de signal numérique". Si j'essaie d'éteindre le moniteur, impossible le témoin reste constamment bleu. Si je débranche et rebranche l'alimentation du moniteur, il s'allume bleu, affiche le message "pas de signal numérique, et vire à l'orange. J'allume la tour et tout est OK.
Donc à priori c'est un problème de moniteur, oui mais ou et quoi ???
salutations
21/03/2009 - 07h09
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
13 028
je répète ma question: as tu la possibilité d'essayer un autre moniteur?
D'après ce que je comprend de tes explications, il semblerait que le moniteur soit en cause, il faudrait faire l'essai.
RE,
OK merci, je doit attendre demain matin pour faire l'essai avec un autre moniteur.
22/03/2009 - 04h58
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
Voila, j'ai interverti les écrans de mes 2 PC, la panne à changer de PC j'ai eu le même problème avec mon 2eme PC
Donc c'est bien le moniteur
Hier ,j'ai fait un tentative d'ouverture du moniteur (viewsonic VG2021m) mais aprés avoir enlevé les seuls 4 vis apparentes, rien ne bouge, je suppose qu'il est clipsé tout autour, j'ai essayé, et j'ai abandonné peur de tout casser.
Je répête: une fois le moniteur ET le PC allumé avec l'écran noir, il suffit de débrancher/rebrancher l'alimentation du moniteur et l'image s'affiche.
Alors question crucial / comment ouvrir la bête et surtout quoi y faire ????
salutations,
gafious17
22/03/2009 - 06h56
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 812
Hello!
Si c'est bien ce modèle : http://www.lcd-compare.com/moniteur-...IC-VG2021m.htm
L'alimentation est interne et c'est elle (surtout ses condensateurs chimiques) qu'il va falloir vérifier en premier!
Dans le lien cité plus haut, j'ai lu :
"Date de sortie : 2006"
donc je suppose qu'il n'est plus sous garantie. Essaie de déclipser en passant la pointe d'un couteau entre les deux demi-coques, ça devrait venir!
(Futura Sciences)
22/03/2009 - 07h26
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
RE,
Merci de bosser le dimanche
Donc il me semble que j'étais sur le bon chemin pour ouvrir la bestiole
Si c'est l'alimentation et le ou les chimiques, ça je sais faire, j'ai déjà fait cette réparation sur un "belinea" 19 pouces. Mon problèmes est de trouver les condos
A priori il doit y en avoir 4 au max ???
22/03/2009 - 07h52
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
13 028
Envoyé par Gafious17
tu trouves des condensateurs chimiques dans n'importe quel magasin d'électronique.
Il faut faire attention à la tension de fonctionnement, à sa capacité et quelques fois, il y a des température max auxquelles il faut accorder de l'attention suivant les endroits où il est amené a travailler. La température de fonctionnement la plus répandue étant de 85°.
Non, beaucoup plus.
Dernière modification par yoda1234 ; 22/03/2009 à 07h58.
(Futura Sciences)
22/03/2009 - 10h23
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
RE, bonjour,
voilà la, j'ai "opéré" la bête sans trop de problème.
Diagnostique parfait, c'est bien les électrochimiques de l'alimentation qui sont bombés, il yen a 6 de foutus. celui du filtrage "150 uf" semble en bonne état.
Maintenant y-a ka
J'ose l'utiliser comme ça ???
RE,
Merci, je savais cela, mais étant donné que je l'ai acheté à ...Singapour, et que chez moi en outre-mer, il n'y a pas de revendeur officiel Viewsonic, je vais donc être obligé de le réparer moi même.
j'ai un pote qui repare les téles et pour ~20 euros il me change les condos !!!
merci encore.
23/03/2009 - 07h32
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
13 028
je serais toi, je lui demanderais de changer aussi le 150µf et je suppose 385V.
23/03/2009 - 14h38
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
335
RE,
Voila le "bestiaux" est réparé, mon pote à tout changé,et ça fonctionne comme avant.
Merci encore de votre aide!!
