PC qui s'allume en branchant l'alimentation
    invitee5fedd72
    Bonjour a tous,
    Je viens de récupérer un PC d'occasion de marque HP, version professionnelle.
    J'ai un petit problème avec ce PC: à chaque fois que je branche l'alimentation, le PC démarre automatiquement et il affiche un message d'erreur (une fenêtre noire).
    J'aimerai savoir si cela est un problème grave ou c'est dû à la configuration de BIOS (sachant que c'est un PC professionnel)
    Je vous remercie d'avance
    invitebdd610e6
    Re : PC qui s'allume en branchant l'alimentation
    Certains BIOS (comme chez Dell) prévoient trois situations en cas de coupure de courant :
    Lorsque le courant revient, il peut :
    1) rester systématiquement arrêté
    2) démarrer systématiquement
    3) reprendre l'état dans lequel il était avant la coupure
    Vois donc dans le BIOS en premier lieu
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La retranscription du message d'erreur serait un plus!
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    Merci pour ces réponse, je vais voir le BIOS ce soir;
    Je signe aussi que la batterie est "morte"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par trouver une pile, sinon tu ne pourra pas sauvegarder les réglages que tu vas apporter au bios (Date, heure, caractéristiques du disque dur et, le plus important dans ton cas, le réglage du démarrage.)
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    Mais quelle pile, elle est comment, elle sert à quoi, elle se trouve ou?
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    Ou trouver cette pile
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur la carte mère ou dans un bureau de tabac (je suis fumeur et mon buraliste en vends!)
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    Pour la changer, il faut démenter le PC?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, pas la peine : tu ouvres le lecteur de Cd-Rom, tu poses la pile délicatement dans le tiroir, tu appuies sur le bouton de fermeture et la pile va aller remplacer toute seule la pile usée sur la carte mère.
    Sinon, pour le Père Noël, faut attendre encore 7 mois!
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Ma question est sérieuse, je ne vois pas pourquoi vous blaguez?
    JPL
    Responsable des forums
    Il faut ouvrir la carrosserie du PC si c'est une tour. La carte mère est bien visible.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par lui Voir le message
    Je t'ai donné le lien pour un tuto dans lequel on peut lire :
    "2. Localiser la pile du BIOS
    La pile à changer est une pile du type "bouton". Elle possède généralement une forme plate et ronde. Sur les modèles plus anciens, elle ressemble parfois à un petit cylindre du style pile bâton.Elle peut être dissimulée par une carte d'extension ou par des connecteurs plats (nappes). En général, le modèle de pile le plus courant est CR2032 :
    • CR = pile au lithium
    • 20 = diamètre en mm
    • 32 = épaisseur en 1/10 de mmm
    Ce type de batterie est trouvable partout, notamment chez les photographes, au prix modique de 4 € environ.
    Pour la localiser :
    • Eteindre le PC
    • Débrancher la prise électrique et les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale
    • Oter le capot
    • Se décharger de l'électricité statique en touchant un objet métallique
    • Bien noter chaque débranchement ou déplacement afin de pouvoir tout remonter ensuite.
    3. Oter la pile usagée
    • Disposer l'Unité centrale de manière à ce que la carte mère soit posée bien à plat.
    • Noter le sens de la pile (le pôle positif est généralement situé sur la partie visible)
    Il existe différentes méthodes pour sortir la pile, suivant le modèle de carte mère.
    En règle générale, éviter de :
    • toucher les autres pièces
    • faire sauter la pile n'importe où à l'intérieur du boitier
    • forcer
    Prendre votre pile et filer chez un revendeur pour en acheter une identique ou de modèle équivalent.
    4 - Installer la nouvelle pile
    Avant de tout remettre en place, s'assurer que :
    • la pile est dans le bon sens
    • elle est correctement enfoncée dans son logement (elle ne doit pas bouger pour éviter tout mauvais contact)
    5. Vérifier les données du Bios et régler l'horloge
    Après avoir changé la pile, il pourra toutefois être nécessaire de reconfigurer le BIOS (si vous avez modifié les paramètres d'usine) car il se remettra avec les valeurs par défaut.
    • Démarrer le PC
    • Entrer dans le Bios
    • Modifier la date
    • Vérifier que tous les paramètres notés à l'étape 1 sont conformes (sinon corriger)
    • Quitter en enregistrant les modifications."
    Tes deux dernières questions montrent que tu n'as pas pris la peine de lire ce tuto, alors, plutôt que m'énerver, je préfère en blaguer!
    (Futura Sciences)
    invitee5fedd72
    problème réglé après avoir changer la pile de la carte mer
  1. Cornichon qui s'allume
    Par Sophie65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2011, 17h56
  2. [Brun] Ecran qui ne s'allume plus
    Par amigos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 19h17
  3. Un téléviseur qui ne s'allume plus
    Par invite498726f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 20h11
  4. Lampe qui s'allume ...
    Par invite0f25cea7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h55
  5. TV qui ne s'allume plus
    Par invite3f1758e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 20h42
