un écran pour 2 pc (switch) vga ou dvi ?
    invite04baa80d
    bonsoir a tous ,
    j'ai un petit probleme pour partager mon écran entre deux pc,je vais donc éssayer d'etre claire .le probleme se situe au niveau des sorties dvi/vga
    sur le pc1 j'ai :
    - une carte graphique avec deux sorties dvi
    sur le pc2 j'ai :
    - une sortie vga venant de ma carte mere.
    j'ai un ecran sur lequel j'ai en sortie une connectique dvi et une vga.
    j'ai également acheté un switch :
    Nom : LD0000428754_2.jpg
Affichages : 977
Taille : 26,9 Ko
    pour le clavier et la souris,pas de probleme,j'ai des adaptateurs ps2/usb .
    pour sortir de mes pc pas de probleme non plus, sur le pc1 j'ai un adaptateur dvi/vga et sur le pc2 je suis directement en vga
    la ou je suis embété,c'est pour allé de mon écran a mon switch,il n'y a pas d'adaptateur femmel/femmel dvi/vga
    suis je obligé de me connecter en vga pour la sortie écran et en vga pour l'entrée du switch ? ce qui veut dire que je vais surment perdre en qualité puis ce que je vais passer d'un signal numérique a un signal analogique.
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/05/2009 à 08h04.
    invite04baa80d
    Re : un écran pour 2 pc (switch) vga ou dvi ?
    apres réflexion,je pense que je vais devoir passer le tout en analogique;
    pc1 : sortie de carte graphique en numérique jusqu'a l'adaptateur relié au switch
    pc2 : sortie de carte mere en analogique jusqu'au switch (aucun changement de signal)
    écran sortie en analogique et ajout d'un adaptateur femmel/femmel vga pour se connecter au switch et ainsi rester en analogique.
    pour moi il n'est tout simplement pas possible de passer par du numérique puis ce que le switch ne le gere pas.
    apres ça je connais mal les normes des cables vga/svga ,il y en a peu etre un qui est blindé.... je sais pas ...
    maintenent est ce la difference sera notable.....j'espere que vous pourez m'apporter quelques précisions .
    invite897678a3
    Je possède la même configuration, et je n'ai ni "switch", ni aucun problème:
    PC1 - cable VGA - écran
    PC2 - cable DVI - écran
    Mon écran possède en façade un bouton me permettant de sélectionner la source souhaitée.
    Ton écran n'offre pas cette possibilité?
    invite04baa80d
    helas non,je n'ai pas de switch integré c'est bien cela que je me suis orienté verscette solution.
    tu as un pc en dvi et l'autre en vga et tu peux communter de l'un a l'autre c'est éxactemzent ce que je souhaite faire !
    tu dois certainmment pocéder deux ports ps2 ou ubs pour ton cmlavier et souris sur ton switch intégré.
    invite04baa80d
    erreur de ma part
    j'ai bien deux surties sur mon encran une en dvi et l'autre enn vga.
    de plusj'ai un bonton sur mon écran "auto/set" et je me demande si ced n'est pas ce bouton qui va me servire a commuter.
    mais comment fait fais tu pour ton clavier et ta souris ?
    invite897678a3
    J'ai conservé 2 claviers et 2 souris (dont l'une est sans fil).
    Par ailleurs, chaque PC peut utiliser l'imprimante:
    PC1 est connecté via un cable parallèle "Centronics",
    PC2 utilise la connexion USB pour imprimer.
    invite04baa80d
    ok ,moi je pense avoir réglé mon probleme mais faut que je teste ça pour en sur a savoir faire comme toi,a la différence je concerve mon switch D-link pour exploiter le comutateur ps2 (clavier et souris) puis mettre tout ce beau monde en réseau .
    invite04baa80d
    hop me revoila apres une petite attente,j'ai du faire changer mon switch était défectieux,maintenant la commutation entre mes 2pc se fait sans probleme, sauf pour le clavier et la souris,ils ont alimenté,mais j'ai pas de controle ils sont raccordé au switch par un adaptateur ps2/usb .
    j'ai vraiment pas envie d'avoir 2 clavier/souris help me please
    wizz
    peut être que ce modèle de switch ne permet pas de gérer l'adaptateur usb-ps2
    invite04baa80d
    j'ai finalement trouvé la solution,j'ai installé mes drivers pour ma souris (ce qui lui permet de retrouver sa compatibilité ps2) et pris un clavier bas de gamme puis ce que mon autre clavier n'était pas compatible ps2. je passe d'un clavier a 40€ a un clavier a 12€ et tou ça pour une connectique ,c'est pas la joie je vous assure ,enfin,mon installation fonction tout au moins.
  1. VGA et DVI
    Par invite14532198711 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2007, 12h27
  2. doc pour ecran hp ultra vga 1600
    Par invite2446676c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2006, 14h54
  3. VGA vers DVI DIY
    Par invite76d4a91e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2005, 01h44
  4. Ecran TFT et connection DVI/VGA
    Par invite325995af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2003, 11h06
  5. souder pin vga - dvi
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2003, 18h15
