Carte Usb 2 pour HP Proliant 330ML G3
    invite63742fe4
    Bonjour a tous.
    J' ai récupérer un serveur HP PROLIANT ML330 G3
    et j' aimerais bien y intégrer une carte PCI USB 2.
    Mes slots sont des PCI 64-bit +3,3V PME Pleine longueur.
    J' ai essayer avec une carte que j' avais en ma possession,
    mais celle-ci bloque la machine dès le lancemment.
    Donc je cherche une carte USB 2 PCI, compatible avec mes slots.
    J' ai déja chercher sur le WEB, mais pas trouvé d' infos me sastisfaisant.
    Je me tourne donc vers vous, afin d' obtenir une aide.
    Je vous remercient par avance.
    A+.
    Reivillo.
    wizz
    Re : Carte Usb 2 pour HP Proliant 330ML G3
    A première vue, les slots PCI 64bits sont compatibles avec les cartes PCI 32 bits.
    Donc si ta carte PCI USB2 a pu être insérée dans le slot, alors elle devrait être compatible. Dans le cas contraire, il y a les encoches qui auraient dû empêcher toute insertion d'une carte non compatible.
    Peut-être que ce slot est défaillant
    Peut-être que ce slot est en partage IRQ avec une autre composant
    Alors essaie ta carte sur un autre slot...
    invite63742fe4
    Bonjour wizz.
    Merci pour ta réponse.
    J' ai fais les test sur les 4 slots PCI.
    C' est pareil. Celà bloque la machine.
    Vais voir à propos des IRQs.
    A+.
    Reivillo.
    invite63742fe4
    Re.
    Complément d' Info.
    Carte pci usb 2.0 marque SWEEX. (Celle que j'ai en ma possession).
    http://www.sweex.com/documents/US100...00_man_fre.pdf
    Spécifications
    • 3x port USB 2.0 externe, 1x port USB 2.0 interne
    • Chipset: VIA VT6212
    • Conforme à OHCI et UHCI v1.1
    • Interface: bus 32 bits, révision PCI 2.2
    • Débit maximal USB 2.0: 480 Mbps
    • Protection contre les courts-circuits et détection de surintensité à chaque port
    • Tension de sortie: 5 V
    • Courant de sortie: 500 mA
    • Supporte Windows 98SE, 2000 et XP
    Mes ports PCI sont en 3.3v, et la carte en 5v.
    A votre avis: Incompatibilité de tension peut-être ?
    A+.
    Reivillo.
    wizz
    http://www.commentcamarche.net/contents/pc/pci.php3
    théoriquement, il y a une incompatibilité physique entre une carte PCI 5V et une carte PCI 3.3V
    sinon, il y a ça. Mais je ne te promets rien....
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00081175.html
    invite63742fe4
    Merci.
    Ton premier lien je l' avais déjà vu.
    Par-contre le 2ème au sujet d' une nouvelle carte,
    je vais essayer d' avoir plus d' info auprès du
    contructeur, si c'est possible.
    Mais vu le prix, je la prendrai surement.
    Elle me servira toujours.
    A+.
    Reivillo.
    invite63742fe4
    Bonjour à tous.
    Je viens de recevoir la carte, du lien ci-dessus.
    C' est OK. Ca fonctionne parfaitement.
    Essais fait sous VISTA et MANDRIVA PowerPack 2009.
    Je vous remercient tous, et particulierement WIZZ
    pour son lien.
    A+.
    Reivillo.
    wizz
    pas de quoi...
    Un forum, ça sert à s'entre-aider...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  2. Carte mémoire USB
    Par Ravaner dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2007, 10h30
  3. carte de commande usb
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 17h49
  4. carte video sur USB
    Par frgo84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2006, 15h25
  5. carte usb
    Par invite85bea3bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2005, 10h44
