Voilà mes problèmes après l'achat d'une batterie supplémentaire et de nouvelles mémoires.
Mes caractéristiques actuelles sont:
Modèle: HP Compaq nx7300
Famille: 103c_5336an
Version: cnu7122g4h (numero de serie)
N°de référence: RU453EA#ABF(numero de produit)
Batterie: hstnn-db30/hp part number :412918-261
Memoires(x2):samsung m470t6554ez3-ce6 f70669c8 so-dimm synchrone ddr2 512mo/64@667MHZ
AC adaptateur : ppp009h/ Hp part number : 384019-002
Mes achats sont :
Batterie :cw055642 LI-ION 14,8V 4800mAh
Memoires(x2) :corsair vs2gsds667d2 00000000 so-dimm synchrone ddr2 2go/64@667MHZ
1er Problème :
-ma nouvelle batterie marque 22% disponibles(branché,en charge) mais elle se charge pas plus ????
2eme Problème :
-j’ai changé mes 2 barrettes de mémoires(soit 4go) mais l’ordi ne démarre pas.
-en revanche si j’installe qu’une seule barrette (soit 2 go) l’ordi fonctionne correctement et même avec 1 vieille barrette de 512mo et 1 barrette de 2go (soit 2,5go),l’ordi fonctionne aussi ??????
Y-a-t’il des manipulations à faire dans le bios ou autre part ?
La batterie est elle bien compatible ?
Les mémoires sont elles aussi compatibles ?
L'adaptateur secteur est il assez puissant ?
Merci d’avance de m’aider car je ne sais pas quoi faire de mon nouveau materiel .
Boulet28
