Problème imprimante HP720C
    invite2a95da8a
    Mon imprimante HP720C ne fonctionne pas avec mon nouveau PC.
    Comme celui-ci n'est pas équipé de port parallèle, j'ai acheté un câble USB/Parallèle afin de pouvoir y raccorder mon imprimante.
    Mon PC la reconnait (driver OK) mais je ne peux rien imprimer, ni page de test, ni quoi que ce soit.
    Est ce que vous pourriez m'aider à la faire fonctionner ? merci
    serrepate
    Re : Problème imprimante HP720C
    je ne sais pas comment fonctionne le convertisseur usb / parallèle, mais j'ai une question:
    le port sur lequel est paramétrée ton imprimante est usb ou lpt1.
    si c'est lpt1 (port parallèle) il faudrait que tu puisses désigner le port correspondant à ton convertisseur, comme port d'impression.
    il faut aller dans imprimantes et télécopieur, propriétés de l'imprimante, port et désigner le port à utiliser (à voir si c'est possible pour ce cas là).
    en attendant la suite
    kymoi
    Si tu ne peux résoudre ton problème avec ce câble convertisseur Usb/Parallèle, le
    plus simple est d'acheter une carte avec port parallèle que tu branches sur un slot
    PCI. Ce type de carte aujourd'hui doit coûter environ dans les 10 euros.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Plutôt que de s'em***der avec un câble à brancher au bout du câble, pourquoi ne pas installer une carte PCI/LPT?
    http://www.amazon.fr/Carte-r%C3%A9se...065059&sr=1-15
    (Futura Sciences)
    kymoi
    Voici quelques modèles et leur prix :
    http://www.webmarchand.com/cartes_port_parallele.htm
    kymoi
    Pour revenir à ton câble, voici quelques infos :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...reg_R1002_FRFR
    invite2a95da8a
    mon imprimante est raccordée sur un port USB de mon PC (pour Serrepatte)
    Je vais essayer la solution de la carte PCI
    Merci à tous pour vos réponses;
    serrepate
    bonsoir,
    peux-tu me dire sur quel port est configurée ton imprimante, à voir dans ses propriétés comme je te l'ai indiqué dans mon post précèdant.
    je me doute bien ton imprimante est raccordée sur le port usb de ton ordi via le convertisseur usb/paralèlle, ce n'était pas, là, ma question!
    il s'agit peut être juste d'un pb de configuration matériel.
  1. probleme imprimante HP
    Par invite48163654 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2008, 17h56
  2. Problème imprimante !
    Par calypso06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2007, 10h17
  3. problème imprimante
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 19h24
  4. probleme imprimante
    Par siera dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2007, 13h22
  5. Probléme imprimante
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2004, 20h46
