  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème usb 2
  1. ricky5738
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    20
    problème usb 2
    Voilà, je viens d'installer, sur ma carte mère, une carte pci belkin me permettant d'avoir des prises usb 2.0 (je n'avais que des usb 1.1 d'origine...). L'installation a bien marché, tout est bon sauf que j'ai testé la vitesse de ces nouvelles prises et il se trouve qu'elles ont la même vitesse que mes usb 1.1!!!
    Où est le problème?
    Merci pour votre aide...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. strange
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Lyon, pourquoi ?
    Messages
    225
    Re : problème usb 2
    Si tu donnais plus de renseignements sur ta carte mère, et ton OS, on pourrait mieux t'aider
    Quoiqu'il en soit, cela pourrait venir d'une incompatibilité avec la norme usb2 de ta carte mère, ou alors, plus probable, une désactivation de la foncxtion usb2 au niveau du BIOS. Et dans ce cas, faut aller voir le menu de config pour régler çà
  3. ricky5738
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    20
    Re : problème usb 2
    oui donc effectivement quelques précisions sur ma configuration:
    CM: Matx KT400A
    CPU: Barton XP 2800+
    OS: Windows XP (SP1)
    Voila donc qu'en pensez vous?
  4. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Re : problème usb 2
    Avec quoi as-tu testé tes transferts ? Si c'est avec une clé USB 1.1 par exemple, ça fonctionne forcément en 1.1...
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  5. ricky5738
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    20
    Re : problème usb 2
    J'ai testé avec une clé usb 2.0 et même avec un DD externe également garanti usb 2.0...mais rien à faire...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème usb
    Par greggreg8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 09h31
  2. problème usb
    Dernier message: 03/11/2007, 18h33
  3. problème usb
    Par zerocoolbdx33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2007, 20h25
  4. probleme usb
    Par angelina dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 23h32
  5. probleme usb
    Par dji14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2004, 18h50
