Lecteurs cd/ graveur et dvd
    invite09cab2ea
    Depuis trois jours j'ai ce souci avec mes lecteur cd et le lecteur dvd.
    Des que je met dans mon lecteur cd ou dvd un cd et que je vais sur poste de travail et que je veut l'ouvrir sa fonctionne pas, cela fait mm planté et sa ouvre même pas en fessant explorer et si je fait explorer sa me plante pareil.
    J'ai essayé de désinstaller les pilotes en allant dans panneau de configuration puis système mais sa donne rien non plus.
    Et aussi des que un cd est dans le lecteur sa affiche la lumière verte du cd et pas moyen de sortir le cd a part en éteignant le pc et en appuyant très vite sur le bouton eject du lecteur cd, c'est la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant, et si je laisse le cd dedans et que je veut allumé mon pc des le début le pc bloque et sa va pas plus loin que le premier écran et la dernière ligne qu'il m affiche c'est quelque chose dans le genre "ide drives", et du coup pour que le pc s allume faut que j évite de laissé un cd dedans.
    J'ai essayé même de mettre le cd de windows xp en me disant il va démarré au début du pc et la pareil il se passe rien.
    Ce que j'ai déjà essayé : spybot ,un coup de avast , reg cleaner, désinstaller les pilotes de dvd et graveur cd.
    Merci d'avance de votre aide
    serrepate
    Re : Lecteurs cd/ graveur et dvd
    s'agit-il d'un pc de bureau ou d'un portable?
    Juste pour voir si le pb est là dès le départ ou s'il survient ensuite sous xp, peux tu essayer de booter avec ton cd d'xp?
    Il faut désigner, dans ce cas, le graveur comme périphérique de boot, dans ton bios.
    Un cd d'une distribution "live" de linux serait encore mieux, car là tu pourrais même tester ton lecteur sous un O.S. différent.
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Si le PC de Bozana possède un lecteur CD et un lecteur DVD, c'est une tour, mais le message est vraiment pas clair!
    Comme ça m'étonnerai que les deux aient lâchés en même temps, je parierai pour une nappe commune à ces deux lecteurs HS.
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    C'est bien un pc de bureau.
    J'ai essayé aussi de mettre le cd de xp des le début du démarrage du pc mais peu importe le cd que sa soit le lecteur cd ou dvd la fin est la même., sa bloque le pc comme j'ai dis dans la message précédent.
    Des que je met un cd dedans alors que xp est déjà allumé voila ce qui se passe : le voyant du lecteur cd reste toujours allumé vert et si je vais dans poste de travail pour l'ouvrir sa plante et sa affiche le fameux message" ne peut plus répondre"
    Archeos moi aussi je pense pas que les deux lecteurs ont lâchés en même temps donc je me pose un peu la question, nappe commune c'est quoi j'ai jmais entendu ces mots sinon c'est la premiere fois que sa m arrive et sa fonctionne bien avant
    merci a vous deux de vos réponses en espérant en avoir encore car le pb est etrange
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les lecteurs optiques sont reliés à la carte mère par deux connecteurs :
    un connecteur d'alimentation à 4 fils (rouge, jaune et deux noirs)
    un connecteur plat où s'enfiche une nappe de 40 ou 80 fils.
    Démonte cette nappe, vérifie son état et rebranche la (attention, y'a un sens mais y'a des détrompeurs)
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    Niveau connection des fils j'ai tout verifié et rien a signalé, de toute façon la tour je la deplace jamais mais je me suis dis aussi pourquoi pas tout peut arrivé
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as débranché / rebranché?
    En cas de faux-contact, ça suffit dans la majorité des cas.
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    Oui débranché et rebranché et même passé un coup d aspirateur
    serrepate
    surtout évites l'aspirateur (électricité statique) privilégies la soufflette.
    Sous xp, dans le gestionnaire de périphérique il n'y a pas d'indication de pb à ce niveau ou au niveau du contrôleur ide?
    si tu constates un pb, redémarres, et, "vas", dans le bios du pc, pour voir si tes lecteurs sont bien déclarés/reconnus.
    si pb,
    Tes lecteurs sont raccordés à la carte mère à (C.M.) via des nappes de fils.
    Il faudrait vérifier que les connecteurs coté cd/dvd et coté C.M. n'ont pas bougés, idem pour les connecteurs d'alimentation (il arrive que les cosses d'alim "baillent" et que le contact se fasse mal, avec le temps).
    ensuite, il faudra aviser en fonction de tes retours.
    tu nous indiques:
    "c'est la premiere fois que sa m arrive et sa fonctionne bien avant"
    c'est purement formel? ou tu as effectué une action? et depuis c'est comme celà?
    invite09cab2ea
    Au niveau gestionnaire des periph rien a signalé, windows me dis juste que sa fonctionne correctement.
    Autre chose: j'ai aussi essayé une restauration de système car des fois sa débarrasse des petits soucis et la pareil sa fonctionne pas, sa fait restauration de fichiers etc et au final au redémarrage du pc sa indique que la restauration n'a pas état faite, j'ai essayé même en mode sans échec sans succès
    si tu constates un pb, redémarres, et, "vas", dans le bios du pc, pour voir si tes lecteurs sont bien déclarés/reconnus. (comment faire j'ai jamais fait cette manip)
    serrepate
    re,
    pour aller dans le bios il y a une touche genre "suppr" "del" ou autre (çà doit s'afficher fugassement au démarrage) tu tapotes dessus dès le redémarrage du pc.
    vérifies tes cables, si les 2 lecteurs sont sur la même nappe déconnectes (hors tention surtout) en 1 et essayes (tu fais de même avec l'autre)
    Dernière modification par serrepate ; 30/06/2009 à 07h36.
    invite09cab2ea
    je vient de le faire, lecteur graveur cd et dvd les deux y sont bien la
    invite09cab2ea
    Pas d'autres suggestions afin de résoudre ce problème....?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ces lecteurs fonctionnent t'ils séparément?
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    que entend tu par séparément ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, tu en déconnectes un (alim + nappe) et tu essaies!
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    non ils sont séparés mais j'ai déjà essayé déconnecté les deux sa donne rien en rebranchant
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ils sont branchés sur la même nappe.
    (Futura Sciences)
    invite09cab2ea
    nappe differnte
    serrepate
    peux tu transplanter tes lecteurs sur un autre pc, celui d'un un collègue?
    afin de verifier si le pb est dans ton pc ou si se sont tes lecteurs qui sont hs (je sais les 2 c'est pas possible................ mais................. vérifions!)
  1. [Brun] Probleme lecteur/graveur dvd de marque Mustek DVD-R100LM,
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h28
  2. détection lecteur dvd graveur dvd
    Par invited78e0bbb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2007, 17h57
  3. lecteurs DVD ne s'ouvrent plus
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2006, 00h46
  4. disparition de mes lecteurs DVD et E (graveur)
    Par invite8396b14c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2004, 17h36
  5. Lecteurs CD et graveur déconnent
    Par invitecb70ab37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 09h23
