vitesse ddr???
vitesse ddr???
    invitec4044652
    vitesse ddr???
    j'aurais aimé savoir s'il valait mieux acheter un disque dur 80Go 533MHz ou un disque dur 80Go 400MHz. Quelle différence y-a-t'il???
    Soulcrusher
    wizz
    Re : vitesse ddr???
    salut
    un disque dur 80Go 400MHz??????
    invitec4044652
    Re : vitesse ddr???
    400MHz si je me trompe pas
    invitee1dd47cc
    Re : vitesse ddr???
    Je crois en fait tu parles de deux choses différentes, le disque dur est le stockage de ton Pc soit 80 Goctets, et les vitesses que tu donne correspondent à la vitesse de ta Ram (mémoire vive).
    Donc t'as un disque est de 80Go qui tourne à tant de tour par minutes.
    Alors que ta Ram est cadencé à une vitesse de 400Mhz ou 533Mhz en relation avec ta carte mère.
    Le mieux est d'acheter ce qui va le plus vite c'est à dire la 533 mais car il ya un mais; il faut voir si ta carte mère peut supporter une telle vitesse ainsi que si tu dispose de deux barrettes mémoires installées ta config tournera à la vitesse de la barrettes mémoire la moins rapide.
    Enfin après je peux me gourrer mais je pense que c'est ça.
    invitec4044652
    Re : vitesse ddr???
    tu as raison, c'était Mémoire bicanale 512 Mo (2x256) PC-3200 DDR2 400MHz ou Mémoire bicanale 512 Mo (2x256) PC-4200 DDR2 533MHz
    invitea3fc981a
    Re : vitesse ddr???
    Si tu cherches des renseignements sur une config, dis-nous ce qu'il y a autour (carte mère, processeur, carte graphique...), ça joue énormément sur la RAM à acheter.
    invitec4044652
    Re : vitesse ddr???
    pentium IV a 3GHz
    ATI radeon128Mo ou geForce 256Mo
    invitea3fc981a
    Re : vitesse ddr???
    Pour un Pentium4 tu peux prendre de la DDR2 sans problème (et une carte mère DDR2 aussi du coup), les timings ne jouent pas beaucoup sur les performances (moins que sur les AMD en tout cas) ; pour optimiser l'utilisation de l'HyperThreading préfère prendre deux barettes (2x256 Mo ou 2x512 Mo).
    invitec4044652
    Re : vitesse ddr???
    ok konrad, mais il vaut mieux choisir les barettes à 400MHz ou 533MHZ???
    Soulcrusher
    invitea3fc981a
    Re : vitesse ddr???
    400 MHz = 200 MHz en DDR (2 opération par cycle d'horloge => fréquence apparente double)
    533 MHz = 133 MHz en DDR2 (4 opérations par cycle => fréquence apparente quadruple)
    C'est simple : la fréquence réelle de fonctionnement ne peut pas excéder 200 MHz ; il faut donc ruser pour traiter plus d'informations par cycle. En fait, la DDR2 fonctionne sur un bus quad-bumped : c'est le bus qui a une fréquence quadruple ; les chips mémoire en eux-mêmes ne fonctionnent qu'en DDR (fréquence double).
    La DDR2 consomme moins, chauffe moins que la DDR, mais elle est plus chère et a des timings moins bons, ce qui limite l'overclocking... A toi de voir ce que tu cherches, sinon avec un Pentium4 tu peux prendre l'une ou l'autre.
  1. DDR ou So-DIM ???
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 22h17
  2. Ram DDR ou DDR II?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 14h45
  3. ddr?
    Par invite021e1ea7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2004, 13h26
  4. DDR ou SDRAM ?
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2004, 19h32
