Probleme ampli
Probleme ampli
    invite607ed86d
    Probleme ampli
    Je diffuse de la musique dans mon établissement ( bar, restaurant, terrasse avec autant d'ampli pour une diffusion simultanée )
    La musique MP3 est diffusée via un ordinateur. Cet ordi est relié physiquement à l'ampli du bar. Les 3 ampli sont reliés physiquement entre eux par un cable prévu à cet effet.
    Le son est fortement grésillé. j'ai testé le son en reliant un Ipod à l'ampli et c'est nickel : pas de bruit de fond, pas de grésillement
    j'ai branché l'ordi sur les autres ampli mais le résultat reste le même : ça grésille toujours.
    j'ai même changé le pc pensant que celui que j'avais était trop vieux mais même avec le pc neuf, le grésillement persiste.
    je ne vois pas de solution et n'arrive pas à expliquer le problème.
    toute aide serait très appréciée.
    poly71
    Re : Probleme ampli
    As tu vérifié le câble PC -> ampli ?
    Sinon, un baladeur ayant un niveau de sortie assez faible, le son à la sortie de ton PC n'est-il pas trop fort, entrainant une saturation des amplis ? As tu essayé en diminuant, proche de zéro, le volume du PC ?
    invite607ed86d
    Re : Probleme ampli
    le cable pc/ampli est ok
    je vais vérifier si le son du pc n'est effectivement pas trop fort
    on me parle aussi de problème d'impédance, de mettre une masse ( cable ? ) reliant le pc et l'ampli pour atténuer le grésillement
    suis assez dépassé...(:-
    merci !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme ampli
    Hello!
    Le câble PC-Ampli est-il branché sur une sortie ligne ou sur une sortie casque/enceintes?
    (Futura Sciences)
    invite607ed86d
    Re : Probleme ampli
    j'ai baissé le son du pc mais sans succès
    le cable pc-ampli est branché sur une sortie casque/enceintes ( sortie de couleur verte )
    je ne vois pas trop ce qu'est une sortie ligne...
    merci !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme ampli
    Hello!
    La sortie ligne est de couleur bleu. Si ton PC n'en est pas pourvu, tu peux y rajouter une carte son qui possède cette sortie. Au hasard : http://www.bestofmicro.com/shopping/...l#detailsBlock
    (Futura Sciences)
    invite607ed86d
    Re : Probleme ampli
    salut,
    le pc est pourvu de cette sortie ligne, j'ai déjà effectué le test et ça merdouille quand même
    merci dans tous les cas !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme ampli
    Hello!
    Et le câble est bien branché, sur l'ampli, sur une entrée AUX?
    (Futura Sciences)
    wizz
    Re : Probleme ampli
    PC -> ampli = grésillement
    Ipod -> ampli = OK
    nouveau PC -> ampli = grésillement
    juste une question. Est ce que ce sont des PC fixes ou portables? Et si portables, étaient ils sur batterie ou transfo?
    invite607ed86d
    Re : Probleme ampli
    salut,
    oui, bien branché sur une entrée AUX
    ce sont des pc de bureau
    Une petite info supplémentaire : avant d'être reliés à un pc, les ampli l'étaient à une platine et tout était ok
    invitecf5194e6
    Re : Probleme ampli
    Question: pourrais-tu préciser le genre de "grésillement" que tu entends.
    Est-ce un grésillement plutôt comme un craquement (genre vieux vinyl ou connecteur oxydé, bruit intermittant) ou alors plutôt quelque chose de continu, plus comme un ronflement (genre effet Larsen, bruit continu)?
    Question 2: Qu'en est-il du niveau sonore de la musique par rapport au grésillement? La musique est-elle très faible et le grésillement fort? l'inverse?
    Sinon, je pense à un problème de masses qui ne sont pas au même potentiel... essaye de relier la carcasse métallique du PC et l'ampli avec un fil conducteur, voir si ça change quelque chose...
    invitecf5194e6
    Re : Probleme ampli
    Citation Envoyé par gpadepseudo Voir le message
    salut,
    Voila, ça a fait TILT juste maintenant...
    Le câble serait-il par hasard branché sur une entrée PHONO de l'ampli?
    Si c'est le cas, essaye plutôt de trouver une autre entrée, genre LINE, CD, MD, TUNER, ...
    Sinon, vérifie qu'il n'y ai pas un boîtier intermédiaire entre le PC et l'ampli, un pré-ampli phono séparé de l'ampli...
    L'entrée Phono est pré-amplifiée, ce qui peut causer une certaine saturation en sortie...
    invite607ed86d
    Re : Probleme ampli
    le grésillement s'entend dès que je relie le pc à l'ampli ( sans même appuyer sur play ); c'est un bruit continu qui n'est pas spécialement fort mais qui s'entend sans avoir vraiment besoin de tendre l'oreille.
    Quant au niveau sonore de la musique, il varie si je touche au volume ( logique, ma foi ! ) donc, il peut être + bas ou + élevé que le grésillement ( j'ai opté pour une musique +/- en sourdine )
    Précision supplémentaire : sur les 4 ampli, un est relié à la platine et les 3 autres au pc ou Ipod; il m'est effectivement indispensable d'avoir une musique différente pour le spa ( mon établissement est un hôtel )
    je vérifierai demain si le cable est branché sur une entrée phono.
    merci !!!
    invitecf5194e6
    Re : Probleme ampli
    merci !!!
    Expliqué comme ça, il me semble voir tous les symptômes d'une mauvaise masse... jette un œil à l'entrée utilisée, puis essaye la combine de mon poste précédent, de relier le PC (une partie métallique) à l'ampli (partie métallique aussi) avec un fil conducteur.
  1. [Brun] Problème ampli
    Par inviteefd14bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h50
  2. [Brun] probleme ampli
    Par zeloi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 09h20
  3. [Divers] problème ampli
    Par invite674c6be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h39
  4. Problème Ampli
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2006, 08h24
  5. PROBLEME AMPLI
    Par invite04ecb1fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 22h43
