Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    invite97334106
    Mon ordinateur portable a récemment rendu l'âme sans crier gare, et je me suis vue dans l'obligation d'en racheter un.
    Mon ancien ordinateur ne s'allume même plus, et j'aurai aimé récupérer certaines données au moins.
    Je sais qu'il est possible de faire un transfert de données lorsque les ordinateurs sont encore "vivants", mais est-ce possible de le faire avec un ordinateur "mort" ?
    Mon ancien PC est un Packard Bell, et mon nouveau est un Dell.
    Merci de vos réponses
    invite765732342432
    Re : Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    Citation Envoyé par chryseis03 Voir le message
    Si tu sais retirer le disque dur de ton ancien PC, c'est assez facile. Il existe alors deux solutions:
    - installer le disque démonté dans ton nouvel ordi et faire un simple copier/coller des données utiles
    - acheter un boitier externe (juste un boitier) USB pour disque dur et y mettre ton disque démonté
    Hélas, je suppose que si tu poses la question, c'est que tu n'as jamais monté/démonté de disque dur, alors ça va être un peu plus compliqué... Mais bon, n'hésite pas à poser des questions
    EDIT: et il faudrait bien sur que ton disque dur ne soit pas le composant qui a laché sur ton précédent PC ! Sais-tu d'où vient la panne ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    - acheter un boitier externe (juste un boitier) USB pour disque dur et y mettre ton disque démonté...
    Certainement la meilleure solution, ça te fera un disque de sauvegarde!
    Attention lors de l'achat de ce boitier externe : emmène ton disque dur et montre le au vendeur car il existe deux types de connection : IDE et SATA.
    (Futura Sciences)
    wizz
    chose très facile de tour à tour, et moins facile de portable à portable
    invite765732342432
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Oups, effectivement, je n'avais pas fait attention que c'est un portable...
    Alors là ! tout dépend de la connectique du disque dur en question... chryseis03, si tu peux prendre une photo de l'arrière de ce disque (après démontage), ça aidera
    invite97334106
    Bonjour à tous!
    Merci pour vos réponses!
    Bon, depuis la dernière fois, les choses ont changées ^^ J'ai réussi à démonter le disque dur de mon PC, une bonne chose de faite!
    La panne de mon ordinateur ne venait pas du DD mais de l'alimentation :s
    Donc, euh, j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'achète un boitier externe USB, c'est ça? Parce que je le remonterai volontiers dans mon nouvel ordinateur mais je pense que si je touche à ça, la garantie de mon ordinateur ne sera plus valable :s
    Dans quels magasins on peut trouver ce genre de boitier? Boula**ger?
    JPL
    Responsable des forums
    Tu peux chercher aussi chez les fournisseurs internet.
    invite765732342432
    Le problème, c'est que ton disque dur est un disque dur de portable... leur connectique n'est pas toujours la connectique "normale", c'est pour ça qu'il faudrait une photo de l'arrière du disque (là où les cables étaient connectés.
    Ainsi on (pas forcément moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec les connectiques bizarres) pourra te dire quel genre de boitier acheter (s'il en existe...)
    Ton nouvel ordi est un portable aussi ?
    invite97334106
    Oui, Faith, mon nouvel ordinateur est portable. Mais j'ai aussi un ordinateur fixe. Voici les photos de mon ordinateur démonté, enfin, de l'endroit où il y avait le disque dur.
    Images passées en pièces jointes. Lire http://forums.futura-sciences.com/in...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    Espérons que je puisse récuperer mes données
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2009 à 17h25.
    invite765732342432
    Je ne peux pas voir les photos pour le moment (le proxy du boulot bloque), mais il me vient une idée:
    Sais-tu si les connexion de disque dur de ton nouveau portable sont les mêmes que celles de ton ancien ? Et si oui, as-tu un lecteur CD dessus ?
    Auquel cas, il serait possible de remplacer le disque dur et de démarrer sur un Live CD linux (car ton Windows installé ne devrait pas être capable de se lancer) pour faire une copie des données (via le réseau ou sur une clé usb), sans avoir besoin de racheter quoique ce soit...
    Quel niveau en manipulation de PC as-tu ?
    wizz
    Bonjour à tous!
    Comment as tu pu déterminé que la panne provenait de l'alimentation?
    est ce que cela concerne:
    -le transfo, c'est à dire le machin truc avec le cordon électrique à brancher sur la prise 220V
    -ou la partie alimentation (à l'intérieur du PC portable)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un disque dur IDE. Au hasard, un boitier comme celui-ci devrait convenir :
    http://www.abix.fr/boitier-metal-dis...w-w&xtor=SEC-8
    Sinon, faudra dire à Maeva d'arrêter les graffitis sur les meubles!
    (Futura Sciences)
    invite765732342432
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je n'arrive pas à voir le connecteur d'alim...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sue un connecteur IDE 2.5, l'alimentation est intégrée à la nappe. Un exemple d'adaptateur 2.5 / 3.5 :
    http://media.ldlc.com/ld/products/00...00673918_2.jpg
    (Futura Sciences)
  1. comment récuperer les données d'un ordi HS ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 22h01
  2. Transfert de musique md-->ordi
    Par invite0fadfa80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2008, 22h09
  3. transfert image ordi -tv
    Par magmatic_rock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h54
  4. pb transfert image ordi via tv
    Par invitecc516d9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2006, 05h59
  5. ordi qui rame à mort
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2004, 11h05
