Panne d'un Windows XP
    invite3ca130ff
    Cela fait quelques jours que mon pc fixe à un problème. Ce n'est pas une panne dans le sens ou le pc s'allume, mais lorsque j'exécute plusieurs programmes simultanément mon pc se met a planter et le seul moyen pour le débugger est de l'éteindre puis de le rallumer. Mon pc est un Windows XP de 2002, avec un processeur Intel Inside Pentium 4 et une carte graphique Nvidia GeForce FX 6800. Je n'arrive pas a savoir d'où proviens le problème.
    Si quelqu'un aurait une idée merci de bien vouloir me répondre.
    invite5cf4197f
    Re : Panne d'un Windows XP
    Je ne suis pas un pro je précise.
    Deja le probleme peut etre matériel comme logiciel je pense.
    Si c'est purement logiciel et du a XP, essayes de telecharger un livecd de ubuntu par exemple ici http://www.ubuntu-fr.org/telechargement, de demarrer sur le live cd ubuntu , et de demarer ensuite un maximum de logiciels gourmants pour voir.
    Perso je pense mais je peux me tromper que c'est ta ram qui bug a certains secteurs. A ta place je ferais un memtest86 ( voir dans google ), pour controler ca.
    Dans tous les cas un nettoyage logiciel de xp ne fera pas de mal ( nettoyage disque, nettoyage points de restauration, desinstaller programmes, glary, ccleaner,spybot,antivirus avast, auslogics disk defrag, double killer, pc decrapifier, revo uninstaller...)
    J'espere que tu trouvera résolution a ton soucis. Et aussi que des gens plus qualifiés que moi te répondrons.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite3ca130ff
    Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que ce soit un problème de nettoyage de pc parceque j'ai eu ce problème même après avoir reformater. Je vais essayer de tester ma ram. ^^
    invite61786235
    salut
    peut tu donner un peu plus de details sur la config de ton pc
    telecharge aida pour ça
    ou mp moi
    invite3ca130ff
    J'ai réussi a faire le test de mémoire avec le logiciel memtest 86 mais j'ai laisser tourner pendant 25 minutes et j'ai eu 0 erreurs. Donc ça vient pas de la ram :/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Depuis 2002, t'as déjà nettoyé le radiateur du processeur?
    (Futura Sciences)
    invite61786235
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    salut
    j' ajouterais de tous l interieur de la tour?
    a+
    wizz
    @SergentRyan
    Beaucoup de causes différentes peuvent planter un PC. Alors avant d'aller plus loin, bien entendu dans LA BONNE DIRECTION, il est préférable qu'on en sache davantage. Donc commence par répondre à cette demande
    Citation Envoyé par JDP1 Voir le message
    salut
    ou mp moi
    invite61786235
    RECAPITULATIF
    pc plante apparement suite jeu en ligne
    reinstallation faite depuis mais continu a planté
    test memoire ok
    mem syst 1280mo (ddr sdram)
    Ordinateur
    Système d'exploitation: Windows XP Home Edition
    SP du système: Service Pack 2
    Internet Explorer: 6.0.2900.2180
    Carte mère
    Type de procc: Unknown, 2800MHz(5.25x533)
    Nom de la carte mère: Inconnu
    Chipset de la carte mère: VIA Apollo PT880
    Mémoire système: 1280 Mo (DDR SDRAM)
    Type de BIOS: Award (01/29/04)
    Port de com: Port de communication (COM1)
    Port de com: Port imprimente ECP (LPT1)
    Carte vidéo: nVidia GeForce 6200 (256 Mo)
    Lecteur de disquettes: Lecteur de disquettes
    Disque dur: Medion Flash XL CF USB Device
    Disque dur: Medion Flash XL MS USB Device
    Disque dur: Medion Flash XL SM USB Device
    Disque dur: Medion Flash XL MMC/SD USB Dev.
    Disque dur: ST3200021A
    Lecteur optique: ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
    Lecteur optique: PIONEER DVD RW DVR-107D
    Lecteur optique: SONY DVD-ROM DDU1612 (16x/40x DVD-ROM)
    performances,
    - Lecture en mémoire: 2477 Mo/s
    - Écriture en mémoire: 927 Mo/s
    Pour la carte mère,
    -Mémoire physique:
    Total: 1279 Mo
    Utilisé: 480 Mo
    Disponible: 798 Mo
    Utilisation: 38%
    -Zone de swap:
    Total: 3054 Mo
    Utilisé: 362 Mo
    Disponible: 2691 Mo
    Utilisation: 12%
    - Mémoire virtuelle:
    Total: 4334 Mo
    Utilisé: 843 Mo
    Disponible: 3490 Mo
    Utilisation: 19%
    attend de savoir si install faite par dessus l ancienne
    ou formatage complet effectué
    a+
    invitec6d277c3
    Toujours la même démarche:
    Qu'as-tu touché en dernier avant le début des plantages ?
    Installation d'un nouveau prog ?
    Modif hardware ?
    Cdlt
    invite61786235
    Citation Envoyé par Raoul95 Voir le message
    Modif hardware ?
    Cdlt
    salut raoul
    a+
    invitec6d277c3
    Salut JDP1,
    Il faudrait être sûr que cela provient d'un jeu. Auquel cas, cela pourrait
    simplement être le driver de la carte graphique à mettre à jour.
    Cdlt
    invite61786235
    re
    j y ais bien pensé mais sergent rayan avait deja reinstallé
    donc j attend sa reponse pour poursuivre
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et quid des températures?
    (Futura Sciences)
    invite3ca130ff
    Oui je le nettoye le plus souvent possible, souvent avec un aspirateur et quand je peux avec un comprésseur. Mon pc avait déja eu des problèmes de chauffe quand il y avait trop de poussière et que j'ouvrais des logiciels qui utilisaient beaucoup de ram comme les jeux par exemple... Il se coupait de lui même. Donc je le laissais se refroidir et j'en profitais pour tout nettoyer
    wizz
    Citation Envoyé par SergentRyan Voir le message
    Voilà, c'est beaucoup plus clair entre ces 2 étapes.
    Dans ton premier commentaire, on soupçonnerait sans l'ombre d'un doute un problème software. On se dit qu'il y a surement un conflit entre ces différents logiciels
    Et avec ton dernier commentaire, ça devient un problème de matériel. Tu as déjà eu ce genre de problème souvent. Or avoir surchauffé, c'est aussi avoir abimé. Donc ton matos est mort, ou presque
    Voilà mon analyse initial:
    -tu as un PC en 2002, et ça fait déjà 7 ans. C'est pas mal déjà
    -tu as un PC de marque Medion, et comme la plupart des ordi de l'époque, le refroidissement n'est pas fameux. Un 80mm pour l'alim et non 120mm. Pas de ventilo en entrée à l'avant. Pas de ventilo extraction à l'arrière ou 1 de 80mm
    -le Pentium IV à 2.8GHz, ça chauffe suffisamment. Et comme il n'y a pas d'avacuation, alors le ventilo CPU aspire de l'air chaud à l'intérieur du boitier pour le recracher à l'intérieur du boitier, pour ensuite le réaspirer.... Et près du radiateur CPU, il y a une lignée de condensateurs destinés à la partie de l'alimentation électrique de la carte mère
    -comme l'air à l'intérieur du boitier est très chaud, ça veut dire que l'alim va aspirer un air très chaud, sans compter qu'à cette époque, les alims n'avaient pas un rendement extraordinaire, donc dégagent eux même beaucoup de chaleur (et donc avaient besoin d'aspirer un air froid pour refroidir les composants de l'alim)
    Et donc maintenant, quand tu sollicites beaucoup ton PC en lançant un programme exigent (jeu vidéo) ou en lançant plusieurs programmes, alors la consommation électrique augmente, et donc les composants de la carte mère ou de l'alim ne peuvent plus supporter
    -> observe l'état des condensateurs proche du radiateur CPU pour voir s'ils sont gonflé, boursouflés, présence de rouille
    -> emprunte une autre alim puissant et moderne (pas trop non plus sauf s'ils ont le connecteur de type 20+4 séparable) pour tester
    wizz
    reste à préciser maintenant, lorsque tu lançais plusieurs programmes, quels genre de programme cela concernait (solliciter la carte graphique ou pas, et donc surchauffe de la carte graphique, donc freeze)
  1. installation d'un disque dur sata sous windows xp pro
    Par invite313aa5b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2009, 19h13
  2. Utilisation d'un coeur à 100%, avec la barre windows!
    Par invitea54a6f54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2009, 10h19
  3. panne avec windows movie maker
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2008, 16h20
  4. Copier Windows média player d'un PC à l'autre
    Par Na+ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2005, 17h21
