dernière question avant d'acheter
    invitec5dc3e08
    Exclamation dernière question avant d'acheter
    je veu me monter un pc voici la liste des piece je voudrais savoir si tou est compatible:
    boitier:
    Thermaltake Kandalf Black, 11 drive bays, 3x HDD modules with 12cm fans, sans alim
    alim:
    Q-Tec Alimentation 550W ATX + 12V pour P4
    catre mère:
    ASUS A8N-SLI Deluxe nForce4 SLI , S939, PCI-E, Dual DDR1, SATA RAID, 2xGLan, FSB:800Mhz, Ramual DDR1
    pros:
    AMD Athlon 64 4000+ 64 bits Socket 939, FSB:1000Mhz, Core:2.6Ghz, L2:1Mo
    RAM:
    2x : Kingston Kingston Value DDR 512Mo 16 chips PC3200, Fréq:200Mhz
    graveur:
    LiteOn Graveur DVD±R 16x 1673S Dual Layer 4x interne IDE Black OEM DVD-R: 16xx DVD+R: 16xx CD:48xx/32xx/48xx
    hdd:
    WD Raptor 74Go 10000rpm 8Mo SATA, Rot.:10000rpm, Accès:4.5ms, Cache:8Mo
    carte graph:
    Gigabyte GeForce FX 6800 Ultra PCI-E 16x DVI, Tv-out, Retail SLI Ready, Ram:256Mo GDDR3
    merci d'avance a+
    invite94aef384
    Re : dernière question avant d'acheter
    A priori je dirais oui. La seule chose à laquelle il faut faire gaffe c'est le ventilateur du proc car il peut etre incompatible avec la carte mere et les barettes de memoire qui peuvent presenter des incompatibilités aussi.
    a+
    joa
    invitec5dc3e08
    merci mais tu est sûr qu'il peut y avoir des incompatibilité?
    merci a++
    wizz
    pour ce qui est de la compatibilité des ram, tu peux vérifier sur le site du constructeur de la carte mère.
    Sinon, je constate que tu as du matos super haut de game, à part les barettes mémoires: du kingston value! Change en pour des barettes qui tiendraient des timings plus bas. Je ne pense pas que tu sois à quelques euros près.
    invite4722a3f8
    Salut !
    He ben quelle config mon cher gogol3.
    ça poutre grave comme diraient certains.
    La RAM est pas si mal mais tant qu' à faire je prendrais de la CORSAIR (ou même de la corsair value d'un prix très abordable encore que comme dis wizz tu dois pas être à quelques euros près .... )
    Toujours pour quelques euros de plus tu pourrais prendre un disque dur d'une plus grosse capacité genre 160 Go. sauf peut être si tu veux absolument du 10000rpm parceque je suis pas sûr qu'ils existent en 160 ...
    Et oui pour le ventilo du proc, vérifie si il est pour un socket 939. d'ailleurs tu n'as pas dis lequel c'était il me semble (et ça m'intéresserait de savoir d'ailleurs)... à moins qu'il ne soit fourni avec le proc auquel cas ce sera compatible évidemment.
    Mais je ne vois aucun problème d'incompatibilité ...
    C'est à peu près tout.
    A +
    Belgarion.
    invitea3fc981a
    Très grosse config, très bon matos... Excellent choix !
    Je changerais quand même quelques petites choses histoire de pinailler. D'abord la RAM, comme l'ont dit les autres prends de la RAM de meilleure qualité, les Athlon64 sont très sensibles aux timings, ça serait dommage de perdre des performances à cause de la RAM. Niveau carte mère le nForce4 est un excellent choix, c'est ce qui se fait de mieux actuellement...
    Pour le ventilo du processeur, je te conseille de ne pas garder celui de base qui risque d'être un peu juste. Achète un dissipateur à part, genre le ThermalRight XP90 qui assure vraiment (testé et approuvé par un pote), avec un vetilateur de 80mm dessus pour que ça ne fasse pas de bruit...
    Tu as choisi le Liteon comme graveur CD/DVD, je te conseillerais plutôt le Pioneer DVR-109. De plus, prends quand même un lecteur CD/DVD à côté histoire de ne pas bousiller la mécanique de ton graveur trop vite.
    Voili voilou...
    Citation Envoyé par Belgarion
    De qui tu parles ?
    invitec5dc3e08
    re tous le monde
    alor pour belgarion: oui le ventilo est livrer avec le pros
    ensuite pour konrad l'histoire du ventilo je vais prendre un kit water cooling ensuite pour le lecteur cd/dvd je vais reprendre selui que j'avai sur mon ancien pc
    voili voila
    sur ce a+
    et merci de vos réponces
    invitec5dc3e08
    Talking Re : dernière question avant d'acheter
    cette RAM est elle plus aproprier:?
    http://www.achetezfacile.com/corsair...rix-25706.html
    merci d'avance a+
    invitec5dc3e08
    vous pouvez me répondre svp?
    je n'atten pluque cette reponce pour acheter
    invitea3fc981a
    Très bonne RAM, de la vraie CORSAIR avec dissipateur (pour que ça chauffe moins) et des timings de 2-2-2 tu ne vas pas être déçu !
    invite4722a3f8
    Ouais carrément!
    N'hésite pas et prend 2 barettes de CORSAIR plutôt que de la kingston value.
    wizz
    Citation Envoyé par gogol3
    merci d'avance a+
    je crois que c'est la série 2-3-2-6 en timing. Elle est bien.
    En pinaillant beaucoup, elle doit etre un peu moins bonne que la série XL 2-2-2-5.
    invitec5dc3e08
    Lightbulb Re : dernière question avant d'acheter
    salut
    wizz croi tu que les barrettes de ram sont compatible avec la carte mère:
    http://www.asus.com/products/mb/sock.../overview.htm#
    a+
    invitea3fc981a
    Ouioui, ASUS est une grande marque de cartes mères, et CORSAIR une grande marque de RAM donc il n'y a aucun souci de compatibilité...
    D'ailleurs sur le site de LDLC ils donnent la liste des cartes mères compatibles avec ce type de barette : voir ici.
    invitec5dc3e08
    cool alor je vai prendre celle la
    invitec5dc3e08
    pour la carte graphique elle peu aller sur cette carte sans utiliser le sli?
    ou il faut obligatoirement acheter 2 6800?
    invitea3fc981a
    Nonon le SLI est une possibilité, pas une obligation ; tu peux utiliser une seule carte graphique, heureusement
  1. 17 points à vérifier avant d'acheter son poele à granulés de bois
    Par invite013775eb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/10/2007, 05h16
  2. Ma dernière question !
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/02/2007, 22h58
  3. Avant dernière photo 2006
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2007, 13h02
  4. dm de maths dernière question
    Par invite54a4b351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2006, 06h48
  5. dernière question de mon DM
    Par invite53fdae58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2005, 19h26
