L'ordinateur est connecte par cable a la TV et je peux envoyer image et son sur la tv a partir de l'ordinateur.
Comment faire le contraire, voir l'image de la Tv sur l'ecran ordinateur.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
pour cela, il faudrait que ton PC possède une carte d'acquisition vidéo
Merci pour ta reponse, comment savoir s'il possede cette carte. Est que avec un dd mutimedia on peut faire.
regarde la notice de ton PC
Il 'a pas cette carte. Donc reste la solution si elle est possible du dd multimedia.
un DD multimédia ne pourra pas permettre à ton PC de recevoir les signaux provenant de la télé
il te faudrait ce genre de chose
http://www.linternaute.com/hightech/...election.shtml
Ok le ddd multimedia enregistrera lui meme et il est independant du PC si je ne fais d'erreur. Autre solution moins onereuse, la carte acquisition video qui enregistrera sur le dd du PC le programme de la TV, si j'ai bien compris.
non, effectivement, tu n'as rien comprisAutre solution moins onereuse, la carte acquisition video qui enregistrera sur le dd du PC le programme de la TV, si j'ai bien compris.
1: tu as demandé comment avoir l'image de la télé sur l'ordinateur. Pour cela, il faut qu'il y ait une entrée vidéo et non une sortie video (que tu as utilisé pour faire PC->TV).
Donc soit ton PC possède déjà cette entrée vidéo, soit il faut en acheter. C'est ma réponse "technique"
2: si tu veux enregistrer des émissions diffusées à la télé et de les voir plus tard sur la télé ou sur ton ordinateur, dans ce cas là, utiliser son PC (avec l'achat d'une carte acquisition vidéo) n'est pas le meilleur choix. Parce qu'un PC, ça consomme énormement pour cet usage si on compare avec d'autres solutions alternatives que sont:
-une platine graveur DVD , éventuellement avec un disque dur interne
-ou un disque dur multimédia capable d'enregistrer
Ensuite, si tu veux visionner ces émissions enregistrées sur ton ordinateur, tu pourras soit récupérer le DVD, soit brancher le DD multimedia sur le PC pour effectuer le transfert
Et une simple clé-TNT ??? ce n'est pas plus simple ?
J'aime pas le Grec
