Booster un pc de 5 ans sous AMD Athlon XP 2200+
    trebor
    Améliorer ce pc de 5 ans qui est équipé de :
    Carte mère : M 825 G
    AMD Athlon(tm) XP2200+ ( 1,8 Ghz )
    Disque Maxtor 6Y080LO de 80 G
    Graphique VIA/S3 G Unichrome IGP (puce intégrée à la carte mère).
    Ram Elixir 266 Mb DDR 400 Mhz CL3 PC 3200 U.
    Problème de lenteur d'affichage malgré le nettoyage avec CCleaner et défragmentation avec jkdefrag.
    Je dois changer les 2 ventilateurs qui sont bruyant ( de l'alimentation qui est de 350 W ) et du processeur.
    L'ajout de 1 G de ram pourra-t'il améliorer le pc et de quelle manière ?
    Y a t'il autre chose de faisable sans trop de frais ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    DAUDET78
    Re : Bouster un pc de 5 ans sous AMD Athlon XP 2200+
    Et tu es sous DOS 6.22 ou Seven ?
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    M 825 G : c'est une carte mère de chez qui?
    (Futura Sciences)
    trebor
    Bonsoir et merci pour vos interventions,
    Le pc est sous XP Professionnel
    La carte mère est de PC-Chips.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu dépend de ce que tu comptes faire avec ce PC, mais une ou deux barrettes de 512 Mo (d'occase?) et une carte correcte en AGP pourrait lui donner un petit coup de fouet!
    Quand à trouver un processeur plus puissant, en socket 462, là, c'est obligatoirement le marché de l'occasion!
    (Futura Sciences)
    chazam04
    Si tu veux j'ai deux barettes mémoire de 512 MB DDR PC3200U dont je ne me sert plus, je te les donne si elles vont sur ton bignou...
    a+
    trebor
    Re : Booster un pc de 5 ans sous AMD Athlon XP 2200+
    Bonsoir à tous,
    Merci pour ta proposition, je t'ai envoyé un message privé.
    J'ai déjà réduit le bruit en remplaçant le ventilateur ( 80 mm² ) de l'alimentation à 8 €.
    Pour le processeur le ventilateur est de 70 mm² et non de dimension standard, il faut remplacer le radiateur ( c'est un ensemble ), le proc est soudé sur la carte mère.
    Il est déjà moins bruyant en lubrifiant l'axe du ventilateur.
    J'ai un gros fichier de 2,5 Mo sur OpenOffice Calc, il faut 2 minutes pour l'ouvrir et 2 minutes pour enregistrer une modification.
    Avec plus de ram, je pourrais voir si il est plus rapide.
    Bonne soirée.
    SuperTux
    Un XP Pro + OOo avec 256Mo de ram il y a peu de doute que ce soit le goulot d'étranglement. Mais tu peut toujours verifier en regardant la consommation de la mémoire vive et (surtout) du swap. Lance le moniteur système de Windows (dans demarrer -> programme -> accessoires -> utilitaire je crois) pour cela.
    Pour info, un de mes pc est à base de XP1700+, 20go de HD, et 1go de ram, sous une Ubuntu qui en lourdeur me semble équivalente à XP marche très bien pour une utilisation bureautique.
    Essaye aussi Go-OO qui est une version patcher de OOo développé à la base par Novell et maintenant intégré dans la plupart des distributions Linux à la place de OOo. Il est sensiblement plus léger.
    http://www.go-oo.org/
    http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/3.1.1/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense qu'il n'a même pas 256 Mo disponibles : la carte graphique intégrée doit en bouffer 64!
    (Futura Sciences)
    wizz
    pour les ventilo 70mm, ce n'est pas très courant. Peu en proposent
    http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Ve...21_40_220.html
    et si c'est difficile de trouver un ventilo 70mm, alors il est toujours possible d'acheter un ventilo 80mm...puis acheter un adaptateur 80->70
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_P...__2362_fr.html
    tu y gagneras en choix (de ventilo), de refroidissement et en silence
    en es tu sûr?
    c'est fréquent sur les portables, mais rare avec les tours
    trebor
    Merci pour vos infos, je vais m'y remettre pour changer ce ventilo de 70 mm et si pas trouvable, j'y mettrais un adaptateur 70 > 80 mm.
    Le Proc est bien soudé à la carte mère, car j'ai enlevé le radiateur, et il n'y a pas de socket sous la puce (il est plaqué contre la carte mère).
    De super Tex > Là je n'ai pas compris ce qui est à contrôler afin de savoir si la ram va améliorer la vitesse de réaction du pc.
    Merci à vous si vous pouviez m'expliquer.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En ventilateur 7 cm avec connecteur 3 pins, y'a ça :
    http://www.atousmicro.com/PBSCProduc...&ItmID=1889164
    (Futura Sciences)
    wizz
    je vais vulgariser cela:
    -disons que le processeur, c'est toi
    -disons que le disque dur, c'est le tiroir de ton bureau dans lequel tu y stockes les documents
    -disons que la mémoire vive, c'est ton bureau
    -disons que ton bureau est petit. Tu ne peux y mettre que 4 feuilles
    Et maintenant, ton boulot est de comparer les différents devis envoyés par tes fournisseurs et de choisir le meilleur. Tu as 10 fournisseurs
    Donc:
    -sortir du tiroir 4 fiches des 4 premiers fournisseurs
    -choisir le moins cher des 4 fournisseurs présents sur le bureau (devant tes yeux)
    -ranger les 3 fiches des 3 fournisseurs recalés
    -sortir 3 autres fiches de 3 fournisseurs suivants
    -choisir le moins chers de ces 4
    -sortir 3 autres fiches de 3 derniers fournisseurs
    Voilà, en 9 étapes, tu viens de choisir ton meilleur fournisseur
    Et maintenant, si tu avais un bureau plus grand. Tu peux y mettre 10 feuilles
    -sortir du tiroir les 10 fiches des 10 fournisseurs
    -choisir le moins cher de ces 10 fournisseurs
    -ranger les 9 fiches de ces fournisseurs recalés
    Voilà, en 3 étapes, tu viens de choisir ton meilleur fournisseur
    C'est juste la différence de débit entre celle de la RAM et celle du disque dur. Pour travailler, le processeur doit charger des données de base, puis de traiter ces données de base, puis de stocker les données provisoires, puis de recharger d'autres données, puis de traiter ces autres données, puis de traiter ces dernieres données avec les premieres données provisoires et obtenir le résultat final. Et donc il est plus intéressant de stocker (ou de les recharger) ces données en cours de traitement sur un support très rapide (DDR PC2100 = 2100Mo/s) plutot que de les stocker sur un support très lent (IDE 100 = 100Mo/s)
    chazam04
    Comme ça c'est vrai, on comprend mieux.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Merci Wizz pour cette explication bien détaillée, je vais recevoir de chazam04 des barrettes mémoires en cadeau, et que je remercie pour sa gentillesse, j'espère que le pc va les accepter.
    Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les pc sont si récalcitrants pour ne pas accepteur certaine barrettes malgré que l'on respecte les données inscrites sur les barrettes, dans mon cas des 266 Mo DDR CL3 PC 3200 U à 400 Mz ?
    Un vendeur m'a dit que les kingston sont acceptées par pas mal de pc mais qu'il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas, est-ce dû à leur qualité de fabrication ou à leur technologie de fabrication ?
    je n'ai que deux emplacement et j'ai déjà lu qu'il faut parfois les inverser surtout si elles sont de capacité différentes, mettre la plus grande en premier.
    J'ai déjà eu des clés usb qui n'était pas acceptée par le pc mais bien par un autre (je là ramène au vendeur et chez lui elle fonctionne j'ai l'air d'un c..... et il me dit que c'est mon pc qui en est la cause !!!! ), a t'il raison, j'ai un doute
    Merci pour vos conseils et à bientôt.
  1. [Brun] Boost PA 2200
    Par invite032f3700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 14h26
  2. Problème installation processeur AMD Athlon + gestionnaire de périphériques
    Par invite18a6f803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 17h59
  3. logitech Z-2200
    Par invite340a3904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 12h36
