Bonsoir, j´ai un gros problème, mon écran s´est figé sous windows, aucun programme lourd n´était lancé, c´est la première fois que mon PC fait ça.
Le disque dur était toujours en train de tourner pendant que plus rien ne répondait ( ni même la souris), les ventilos tournaient...
J´ai redémarré mon PC à la barbare, et maintenant, il fonctionne(pour le moment)
A quoi ce gel d´écran peut être dû? Alimentation ? CM ? DD ?
Merci, je suis plutôt inquiet
Bah un petit freeze Windows ça arrive de temps en temps... Il ne faut pas s'alarmer pour autant. Si cela recommence de manière systématique, il faudra commencer à chercher d'où ça vient.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
18/05/2005 - 12h33
derko
Date d'inscription
février 2005
Messages
83
Re : Gel d'écran sous windows !!!
Bah, moi, ça ne m'est jamais arrivé un freeze sous windows, en 1 an d'utilisation de mon PC, je n'en ai jamais eu...(sauf hier)
J'ai regardé avec Everest les tension de mes composants:
Tout à l'air normal au niveau des tensions, sauf une qui à l'air trop élevée, et une autre trop basse... mais ça a toujours été comme ça sur mon PC...
D'où le gel peut venir ? Quel sont les composant qui euvent être responsable ? (J'éspère que c'est pas ma carte mère qui commence a faiblir )
18/05/2005 - 12h34
derko
Date d'inscription
février 2005
Messages
83
j'ai oublié de mettre le lien pour les tensions de mes composants
c'est ta ram qui est pleine... pas étonant avec un windows XP...
on peu polémiquer longtemps comme ça, et est-ce que le monde tourneras plus rond ?
18/05/2005 - 15h43
KarmaStuff
Date d'inscription
juin 2004
Âge
32
Messages
2 748
Salut
Le gel peut survenir si (dans mon cas par exemple) les lecteurs CD/DVD sont mal configurés... Vérifie que le slave et le master soient bien positionnés selon les connexions dans la tour...
Si t'as un PB de master/slave ça peut effectivement faire ça. En gros sur ta nappe IDE tu as 1 connecteur qui va sur la carte mère, et 2 autres qui doivent être branchés respectivement à
ton lecteur CD et DVD. Un doit être maitre et l'autre esclave,
ça se sélectionne avec des jumpers sur le lecteur lui-même.
Si t'as les 2 qui sont en master sur la même nappe, il y a conflit.
Bye @pluche
Connais-toi toi-même et l'Univers n'aura plus aucun secret pour toi...
t inquiete pas c est normal c est windows
ce qui est pas normal c est que t ai qu 1 probleme par an
par contre 18° le processeur tu le refroidit a l azote liquide ???
18/05/2005 - 19h07
Colas
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Strasbourg
Messages
440
Envoyé par derko
Il vaut mieux t'y habituer, ce genre de bug arrive souvent sous windows, et même sous d'autres systèmes d'exploitation. Evidemment ça dépend de l'utilisation qu'on a de son ordinateur, mais comme on te l'a fait remarqué, au delà de l'ironie et vraiment à juste titre, c'est étonnant que ça ne te soit jamais arrivé avant.
18/05/2005 - 19h45
coucou747
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
loin
Messages
207
sous linux, c'est souvent du aux grosses fuites de mémoires... ça arrive souvent quand on lance plein de serveurs et plein d'apps en même temps....
18/05/2005 - 21h45
derko
Date d'inscription
février 2005
Messages
83
Pour information, ma ram n'était pas pleine, sur 512 Mo, il y en avait 194 d'utilisés...donc pas de problème de ce côté là... le processeur n'était pas à 100 % lorsque ça s'est produit.
Et pour mes connexion de lecteur DVD/CD, tout est correctement branché...
Pour le processeur à 18°C, c'est la sonde qui déconne, en réalité, il est à 34°C
La seule cause qui peut être envisageable, est le fait qu'il y a environ une semaine, j'ai désinstallé un périphérique(qui était "caché" et que j'avais affiché dans la liste du gestionnaire des périphériques). Après avoir redémarrer, il m'a réinstallé les drivers automatiquement en me mettant "votre nouveau materiel est prêt à l'emploi" mais je ne sais pas de quel périphérique il s'agissait
Peut être que le gel d'écran est dû à ça, mais c'est bizarre, parce que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai désinstallé par erreur un périph.
Posté par derko
Je pense que je vais formater quand même
Tu y vas peut-être un peu fort, non ?
Je veux dire, si c'est arrivé qu'une seule fois, y a vraiment pas de quoi employer les gros moyens. Si par contre, ça recommence, ou que que tu as d'autres problèmes (genre ça rame ou autres) là il faudra chercher d'où ça vient.
Le formatage c'est bien ... en abuser ça craint
J'ai un pote qui fut un temps formattait les PCs de sa maison si souvent qu'il avait réussi à retenir les clés d'installation Windows 2000 et Windows ME (les deux Windows qu'il utilisait à l'époque) et je suis sûr qu'il s'en souvient encore
Enfin bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, t'as pas à t'inquiéter pour le moment...
Envoyé par derko
Je veux pas être méchant, mais tu as lu ce qui a été dit ? Ni toi ni personne ne pourra expliquer ce qui s'est produit, un système d'exploitation est un programme trop complexe pour que le commun des mortels puisse expliquer chacun de ses nombreux plantages. Si tu ressens le besoin de formater ton disque dur c'est ton problème, il faut juste que tu comprennes qu'à priori, ça ne servira à rien, bien au contraire puisque ton système est extrêmement stable pour le moment.
19/05/2005 - 10h31
Konrad
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
3e planète du système solaire
Âge
31
Messages
2 321
C'est clair que formater à cause d'un seul et unique freeze, faut vraiment être paranoïaque... Si c'était vraiment nécessaire ça voudrait dire que la majorité des gens devraient réinstaller Windows au moins une fois par mois...
Encore une fois : ce n'est qu'un petit plantage, il ne faut pas s'en inquiéter ; comme l'ont dit les autres ça peut venir de n'importe quoi : bug du système d'exploitation, petite défaillance dans l'alimentation (microcoupure...), bug dans la pile processeur, problème mémoire... Personne ne peut le dire ! Dans tous les cas, formater ne servira à rien, et ne garantira absolument pas que tu n'auras plus ce problème.
19/05/2005 - 11h03
Colas
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Strasbourg
Messages
440
Le plus marrant serait que ton ordinateur plante lors de la réinstallation de windows, je n'imagine même pas ce que tu serais capable de faire
Et puis, désolé si j'y suis allé un peu fort dans mon dernier message. Mais si tu prends la peine de venir ici, écoute quand même ce que les autres on à dire, parce que vouloir faire le contraire de ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est un peu gros.
