Divers problèmes de serveur xw8000
    narita
    bonjour a tous
    j ai un xw 8000 peu servi, j'ai une sirène de pompier ensuite 2 bips,
    d'apres la doc du hp xw8000 - ca correspond à "Power Supplay is in protected mode "
    j'ai tout débranché puis rebrancher - même chose -
    j'ai tout débranché puis enlever la pile sur la carte mère - puis rebrancher apres quelques heure -même chose
    j'ai changé de carte mère ( je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de la brancher)
    , celle d'avant je l'avais grillé mauvais manip..
    j'ai une lumière fixe orangé sur le devant..
    ce qui est bizarre, j'ai la led du DD qui s 'allume
    la carte graphique tourne
    les 2 ventilos micro processeurs tournent
    le ventilo a l'arrière tourne
    mais je n'arrive pas a ouvrir et je ne vois pas allumer mon dvd rom, bien j ai changé avec d autres branchements
    merci de votre aide
    a +
    narita
    server xw 8000 ne veut pas booter sur disquette !!
    a tous,
    j'ai changé de carte mère, je dois mettre un bios plus récent sinon le pc ne veut pas marcher,
    j ai dl le bios mis sur une disquette,
    je voulais rebooter dessus, mais là, il ne veut pas , le lecteur de disquette ne veut même pas s'allumer,
    j'ai donc remis un autre lecteur de disquette qui marche sur, je l ai testé sur un autre pc, et ne veut pas sur le xw8000
    donc les 2 lecteur de disquette ne veulent pas marcher
    j'ai changé aussi de nappe,
    et sur le set up ,
    first boot, mis sur disquette
    j ai mis le bios sur un dvd au cas où, mais ça ne marche pas non plus, par contre le lecteur dvd marche, il s 'allume..
    je n arrive donc pas a booter sur la disquette ..
    je voulais changer de bios parce qu il m'indique au demarrage
    "ERROR - Missing Microcode Update for installed CPU"
    merci de votre aide
    a +
    archeos
    Modérateur*
    Re : server xw 8000 ne veut pas booter sur disquette !!
    Hello!
    T'as bien branché le câble d'alimentation du lecteur de disquette? La nappe est bien connectée dans le bon sens?
    Sinon, essaie en débranchant le DD et le lecteur optique!
    (Futura Sciences)
    narita
    server xw8000, le pc redemarre quand je l'éteins!!
    bonjour a tous,
    je viens de changer de carte mère, j ai mis le nouveau bios ,
    j ai mis xp pro, quand je l'éteins il redemarre,
    est ce que ce server est compatible xp ?
    est ce que je peux mettre windows 7 ?
    pourquoi redemarre t-il ?
    dans les options d'alimentation , c est bien décoché, redemarage .
    merci de votre aide
    a +
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Divers problèmes de serveur xw8000
    J'ai tout regroupé dans une discussion unique. Je pense que cela donnera une meilleure idée de la situation.
  1. Problèmes divers sur les engrenages
    Par invitefe9f24bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 08h39
  2. divers problèmes : besoin d'aide
    Par invite5bf99350 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 12h56
  3. Divers Problemes :spyware
    Par invitec76b17a3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 16h33
  4. Divers problèmes.
    Par W!st!t! dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2007, 11h31
