Problème après un reset de la cmos
    JPL
    Responsable des forums
    Bonsoir à ceux qui sont encore en ligne, et bonjour pour les autres.
    J'ai un ancien ordinateur qui fonctionnait bien, à un détail près : il était devenu impossible d'entrer dans le BIOS avec la touche Suppr. Ayant besoin de remettre le lecteur de DVD en premier choix pour le boot je me décide à faire un reset de la cmos, pensant que le problème venait de là puisqu'un changement de clavier était sans effet.
    Et là, horreur, l'ordinateur refuse totalement de démarrer. L'écran reste noir, aucun bip et le voyant du disque dur est constamment allumé.
    Il s'agit d'une carte MSI K9N. Le reset se fait en appuyant sur un petit bouton placé sur la carte mère. J'ai tenté plusieurs fois, mais rien n'y fait.
    La pile affiche une tension de 3 V, ce qui est correct.
    Si vous avez une idée je vous en remercie par avance, sinon je suis bon pour trouver une CM équivalente, ce qui me casserait un peu les pieds.
    laramasse
    Re : Problème après un reset de la cmos
    Je ne suis pas spécialiste mais ayant eu ce style de problème on m'avait conseillé (sur ce forum) d' enlever la pile quelques minutes ou de changer le cavalier qui doit ce trouver à côté pour remettre le bios à zéro
    Chez moi ça avait marché
    Bonne chance
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    golfo57
    Effectivement, pour faire un clear cmos, j'aurai effectué la manip qu'a dit laramasse, mais j'imagine que JPL a retiré la pile pour la mesure, donc la manip automatiquement effectuée, peut-être pas assez longtemps retirée. Sinon contrôler les tensions de l'alimentation, mais bon il n'y a pas de bip, alors ??? Sinon essayer de démarrer avec le minimum de matos. @+
    JPL
    Normalement le petit bouton devrait faire un reset instantané. J'ai aussi enlevé la pile un certain temps, mais je recommence maintenant en la laissant sortie une bonne heure.
    Je précise que l'ordinateur fonctionnait parfaitement 5 minutes avant
    JPL
    En fait, si ce n'est que le voyant du DD reste allumé en permanence (et est éteint si j'ai débranché le DD), tout se passe comme si le processeur était mort. Mais ce serait invraisemblable.
    golfo57
    Là ça serait une situation qui te ferait bien c....
    Au fait j'ose croire, mais tu dois le savoir, qu'il faut couper le jus et même retirer le câble pour faire cette opération. @+
    JPL
    Oui je le sais.
    serrepate
    bonsoir,
    http://www.bosamar.com/K9N/trouble.html#CLEAR_CMOS
    Miscellaneous Procedures
    CLEAR CMOS
    Turn off your PC and enter the chassis.
    Clear CMOS buttonThere is a custom red button on the MSI K9N Diamond mainboard, just above the six SATA connectors. The CMOS RAM is powered by an external battery to keep the system configuration data. If you need to clear the CMOS RAM system configuration all you have to do is press the CMOS button to clear the data. I recommend pressing and holding the button for at least two seconds.
    Please note: If your USB keyboard does not respond after clearing CMOS, use a PS2 keyboard (Once you reset CMOS, booting from a USB keyboard has a history of failing on the MSI K9N Diamond). Sometimes, not always.
    recupéré sur le site de msi, je ne sais pas si cela peut t'aider ( je pense que c'est ce que tu as fait)
    JPL
    Oui hélas. La bête est partie chez un vétérinaire qui a été aussi étonné que moi et qui me téléphonera son diagnostic (with price) d'ici une semaine.
    Personnellement je ne vois qu'une manip simple : mettre un nouveau processeur et voir si sa marche (dans ce cas c'est le processeur qui est mort... mais comment diable ?) ; si ça ne marche pas c'est la carte mère, mais pourquoi ?
    Dans les deux cas je fais la gueule
  1. Probleme des connecteurs Power Sw; Reset, ....
    Par naba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2009, 17h47
  2. Problème reset Pic 16F57
    Par invite2b3366a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 18h53
  3. reset PIC
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 23h25
  4. reset
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h57
  5. Probleme au demarrage (reset bios?)
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 08h56
