  • Login:
+ Répondre à la discussion
Coupure PC
  1. sativae
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    3
    Coupure PC
    Posté le: Lun Mai 23, 2005 3:01 pm Sujet du message: Coupure PC
    Voici mon problème :
    Lorsque j'allume mon ordi, j'entends des "grésillements".
    A partir de là deux solutions :
    -Soit le Pc s'éteint et là plus moyen de le rallumé. Sauf en débranchant la prise de courant et en la rebranchant.
    -Soit, apres plusieurs essais, le PC se lance "normalement" windows s'ouvre, je commence à utiliser une application et de nouveau le PC s'éteint (pas de message d'erreur). Pour le relancer je suis obligé, comme dans le premier cas de débrancher la prise de courant.
    Bref mon ordinateur n'est plus vraiment fiable.
    Est-ce que quelqu'un a une idée concernant ce problème?
    Je n'y connais pas grand chose en ordi donc pour la config je n'ai pas tous les éléments :
    Processeur : AMD
    OS : Windows NT professionnel
    • Publicité
  2. gegecaz
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    50 kms de TOULOUSE
    Âge
    67
    Messages
    39
    Re : Coupure PC
    Citation Envoyé par sativae
    Processeur : AMD
    Je ne suis pas un grand spécialiste mais on dirait que ton alimentation est bien fatiguéé , ce problème peut venir aussi de ta carte mère .Pour moi la solution est simple il faut emmener ta tour chez un dépanneur pour verifier mais ce n'est que mon humble avis , attends d'autres réponses qui viendront de personnes plus compétentes que moi
    à bientôt
    gegecaz
  3. kron
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    1 680
    Re : Coupure PC
    Peut-être que le secteur est endommagé ou défectueux ? Un contact hasardeux, par exemple ?
    En tout cas, la panne vient vraisemblablement des modules d'alimentation, donc soit c'est l'alim ou la carte mère de ton PC, soit c'est la prise murale...
    Life is music !
  4. sativae
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    3
    Re : Coupure PC
    Merci pour vos réponses
    - Ce n'est pas la prise murale j'ai essayé sur plusieurs prises et dans des lieux différents.
    Comment savoir si c'est la carte mère ou le boitier d'alimentation.
    Je n'ai malheureusement pas d'autres boitier d'alimentation disponible.
  5. kron
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    1 680
    Re : Coupure PC
    Le plus prudent, si tu n'es pas très versé info-mécanique, c'est d'emmener ça en réparation ou en test chez un réparateur...
    Life is music !
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Coupure UC
    Par didier37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 11h08
  2. Fréquence de coupure
    Par karim02 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
  3. Coupure de courant
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h44
  4. Coupure de courant
    Par sylvain78 dans le forum Actualités
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2006, 13h14
  5. coupure de pc
    Par acidacétilsalicilic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 18h17
