Compatibilité disques IDE et SATA
    Larixd
    Question Compatibilité disques IDE et SATA
    Mon problème présent n'est pas vital et une absence de réponse n'aura pour effet qu'une petite frustration intellectuelle.
    J'ai voulu installer deux disques dur sur mon UC, un IDE et un SATA. Si je n'en branche qu'un seul l'ordi démarre normalement mais si je branche les deux, plus moyen de démarrer et j'ai un message du genre (je ne me souviens plus avec exactitude) « primary disk IDE not found ». Point curieux, je ne trouve nulle part dans le bios de référence à un disque SATA pour le démarrage or il est parfaitement reconnu (s'il est seul).
    Si je ne résous pas le pb, je mettrai l'un des disques dans un boitier externe (c'est pour mes sauvegardes).
    Quelqu'un à une idée ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Compatibilité disques IDE et SATA
    Hello!
    Bizarre, du temps ou ces deux types de DD cohabitaient dans ma tour j'ai jamais eu de problème. As-tu essayé le menu "Hard disk priority" dans la page "Boot" du bios?
    (Futura Sciences)
    laramasse
    Salut
    Ayant eu un problème quasi-identique je me suis rendu compte que les sorties sata de ma cm étaient de 2 types : master et slave .C'est peut-être le cas ici ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Larixd
    @ Archeos,
    Le disque sata n'apparaissait nulle part dans le bios ; maintenant si ! J'imagine que la réinitialisation du bios suite à mon pb précédent (alimentation de la CM) a réglé l'affaire.
    @ laramasse,
    Non, il n'y a aucune indication maître ou esclave sur les broches sata de la CM.
    Enfin tout va bien. Merci à tous les deux.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un dernier conseil : si ta carte mère gère le SATA II, ne pas oublier de virer le petit cavalier à l'arrière du disque qui (s'il existe) bride ton disque en SATA I.
    (Futura Sciences)
    Larixd
    Donc qui limite la vitesse de transfert à 150 Mo/s ?
    Bon à savoir, merci, mais non, il n'y a pas de cavalier.
    De toutes façons le PC ne marche de nouveau plus (led CM qui clignote) ; et cette fois plus moyen de redémarrer ; j'attends le week-end, je pourrai me faire preter une alim.
  1. Ide ou sata ??
    Par invite07be4b75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 13h25
  2. SATA ou IDE
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2009, 11h56
  3. Adaptation IDE-SATA
    Par Tuilérë dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2008, 15h06
  4. Ide - Ata - Sata ?
    Par nams2590 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 13h26
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
