derniers conseils avant achat
    traaf
    bonjour a vous
    je me décide a renouveller mon 2eme pc, qui date un peu quand même (K6-2 450MHZ)
    il vient en complément d'un P4 3GHZ bien complet et servira surtout a ma compagne, pour une utilisation bureautique et pour faire tourner des logiciel de base de donnée et de cartographie, et un peu de jeux
    je ne suis vraiment pas un spécialiste, le choix est surtout déterminé par le prix (autour de 300€)
    je me suis décidé (pour l'instant...) pour cette config
    boitier 1er prix alim intégrée 400W
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026139.html
    carte mere de marque reconnue
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00022902.html
    processeur, pas un monstre de puissance mais a priori suffisant pour l'usage que je veux en faire
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00025889.html
    ventilo au hasard, pas un premier prix mais presque, d'apres les commentaire il est tres performant et silencieux, ce qui est loin d'etre négligeable
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019551.html
    disque dur
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00011816.html
    a la place de mon vieux disque de 8GO (j'ai un 160GO externe, et un autre 160GO ds mon pc principal)
    mémoire 2x512, cartographie oblige...
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00017048.html
    en corsair, a ce prix ca vaut le coup je pense, quasi au prix d'une générique
    carte graphique
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026290.html
    vu que le jeux n'est pas la priorité, mais qu'on en fait un peu quand même, genre age of mythology ou settlers, ca devrait suffire
    j'y rajoute mon vieil ecran CRT17'', graveur CD, carte WIFI déja en place ds le pc actuel
    des conseils, des changement a suggérer, un composant a remplacer
    je suis a l'écoute de toute remarque et voudrais savoir si ca vous semble honnête pour ce prix ou si il y a moyen d'améliorer la chose en restant dans le même budget
    merci d'avance
    invite4722a3f8
    Re : derniers conseils avant achat
    Salut !
    Alors pour tes choix :
    1) Le boitier : il me semble plutôt correct, et tu trouveras difficilement moins cher. (Il ne faut pas négliger cette partie en général mais avec un budget de 300 € ...)
    2) La carte mère : asustek, oui de très bonne cartes en général, avec un tarif très abordable. Tu peux aussi te tourner vers asrock, pas plus cher et bien également.
    3) le proce : étant donné tes applications, je suis tout à fait d'accord avec le choix d'un sempron.
    Remarque sur la carte mère et le proce : c'est du socket A. Ce qui est bien avec le socket A, c'est qu'il est en fin de vie, donc les prix s'en ressentent et c'est assez appréciable. Le problème c'est que pour faire évoluer la config plus tard, ce sera plus difficile, mais ce n'est peut-être pas ton intention et du coup pas de problème.
    4) Le ventilo : Avoir choisi au hasard un thermaltake, c'est du bol . Bon maintenant j'ai rien vu concernant ce ventilo en particulier mais ce que je peux dire c'est que Themaltake fait en général des ventilos assez soignés. A priori pas de problème de ce côté là non plus.
    5) Le disque Dur : un maxtor oui pourquoi pas, mais préfères un disque avec 8 Mo de cache, c'est pas beaucoup plus cher. Chez LDLC par exemple, t'as un autre maxtor pour 5 € de plus ou bien un Western Digital (même prix). Ma préférence irait au WD, mais c'est personnel et ça peut sembler étrange vu que j'ai un Western Digital qui m'as claqué dans les doigts l'an dernier
    6) la ram : De la corsair value. Moi j'ai tendance à la conseiller a tout le monde, surtout si on ne cherche pas à avoir les meilleures performances possibles mais simplement une Ram fiable et relativement performante, ce qui semble être le cas ^_^. Attention toutefois, ce n'est pas de la vraie corsair.
    7) la carte graphique : mouais ... les 9200SE commencent à vraiment trainer la patte. Plutôt prendre une Radeon 9550 qui ont de meilleures performances (mais faudra mettre 20 ou 30 € de plus). Ou bien aller voir du côté de chez Nvidia, quoique dans ces gammes de prix t'auras des GeForce FX assez moyennes. Donc ouais, pour moi, plutôt une 9550 en fait ...
    Mais au final, je ne vois pas grand chose à reprocher à ce que tu as choisi. Compte tenu des limites imposées, c'est une config plutôt équilibrée et qui tient la route finalement. Après, au niveau des prix, tu trouveras peut être mieux. As tu utilisé un comparateur de prix ? tu peux par exemple rendre visite à :monsieur prix.
    Voilà mes remarques. D'autres auront peut être de meilleures remarques ou suggestions.
    Bonne continuation .
    Belgarion.
    traaf
    ouep
    merci pour ta réponse
    en fait tu as tout a fait raison, je suis passé sur une CM MSI K8M Neo V - Socket 754 avec un amd 2600+, et une CG ATI 9250
    en restant dans mon budget (301€ exactement
    invite4722a3f8
    Citation Envoyé par traaf
    ouep
    Salut !
    Bon ben si tu as trouvé ce qui te fallait c'est bien. J'aurais 2 ou 3 remarques encore.
    Tu es passé en socket 754. Okay pas de problème, mais du coup, fais gaffe à ton ventilo de proce. Celui que tu avais choisi était pour du socket A.
    Heu sinon, pour la CG, je pense que tu as intérêt effectivement à choisir une 9250 plutôt qu'une 9200SE. Plus performante quand même, puisque aussi performante qu'une 9200. Et au niveau des tarifs je sais pas trop mais je dirais que ça doit pas être beucoup plus cher que la 9200SE. Bon par contre ça reste en dessous de la 9550, mais là c'est à toi de voir si ça suffit. Mais sinon, oui ! Une 9250 plutôt qu'une 9200SE c'est une très bonne idée et j'y avais pas pensé .
    Et ensuite je reviens sur les disques dur, moi j'en prendrais vraiment un avec 8 Mo de cache au lieu de 2, 5€ de plus je pense pas que c'est la ruine .
    invitedebe236f
    dans chaque boite de processeur il y a un ventilo
    personnelement j ai un athon 4000+ avec ventilo d orrigine sans pate thermique (j ai laisser le truc qu il y a deja sur le ventilo une sorte de pate thermique)
    et il depasse pas 45° en full charge constament (folhding qui tourne en permanance)
    traaf
    Citation Envoyé par Belgarion
    Salut !
    et j'ai chopé le proc version boite tant qu'a y etre...donc pas de souci d'adaptation du ventilo
  1. Conseils achat ecouteurs
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h50
  2. questions avant achat
    Par invitef9487e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 22h37
  3. Maison en pierre : conseils avant achat
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 12h07
  4. Ultime question avant achat
    Par piranhas dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2006, 19h49
  5. Aide avant Achat
    Par invite14fad6d1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/11/2006, 18h11
