Compatibilité carte mere carte graphique
    inviteaff976cc
    Je voudrais savoir quelle carte graphique est compatible avec ma carte mère car ma sœur voudrais jouer au sims 3 avec son pc sans que celui ne rame trop.
    Sachant qu'il faut au minimun une Carte graphique 128 Mo Nvidia GeForce FX 5900 / ATI Radeon 9500
    Quelle carte graphique de meilleur qualité compatible avec ma carte mère me conseillez vous pour jouer sans problème au sims 3 ?
    Voici ma configuration
    Modules
    Système d'exploitation
    Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
    Carte mère
    SMBios version 2.3
    KM266-8235
    Bios: Phoenix Technologies, LTD AM37312 03/17/2003 taille: 512Kb
    Chipset
    Northbridge: VIA VT8375
    Southbridge: VIA VT8235
    Mémoire
    mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 511Mo
    Barrette de 256 Mo None
    Carte Graphique
    ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200] (256 Mo)
    Périphériques IDE
    WDC WD800BB-22CAA1 17.07W17 (ATA, 74.53 Go, tampon: 2 Mo)
    Lecteurs CD/DVD
    HL-DT-STDVD-ROM GDR8161B0045 (DVD-ROM)
    HP DVD Writer 200j 1.36 (DVD+R Recorder)
    Disque dur
    WDC WD800BB-22CAA1
    eUSB Compact Flash USB Device
    eUSB SD-MS-SM USB Device
    Cartes PCI/AGP
    Stockage
    VIA Technologies, Inc.:VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE:
    Réseau
    Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+:
    Affichage
    ATI Technologies Inc:RV280 [Radeon 9200]:
    Multimedia
    VIA Technologies, Inc.:VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller:
    Ponts
    VIA Technologies, Inc.:VT8375 [KM266/KL266] Host Bridge:
    VIA Technologies, Inc.:VT8633 [Apollo Pro266 AGP]
    VIA Technologies, Inc.:VT8235 ISA Bridge:
    Communications
    Conexant Systems, Inc.:HSF 56k HSFi Modem: Compaq Stinger
    Bus Series
    Texas Instruments:TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link):
    VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller:
    VIA Technologies, Inc.:USB 2.0:
    Périphérique USB
    SCM Microsystems, Inc. eUSB ORCA Quad Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
    AGFA-Gevaert NV SnapScan e25 (SNAPSCAN e25)
    Clavier
    HP PS2 Keyboard (2K - 3)
    Souris
    Souris compatible PS/2
    Ecran(s)
    Écran Plug-and-Play(Samsung SyncMaster)
    Je vous remercie d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Compatibilité carte mere carte graphique
    Hello!
    La référence que tu donnes (KM266-8235) peut prêter à confusion. Peux tu donner la marque de cette carte mère?
    (Futura Sciences)
    inviteaff976cc
    Merci pour votre réponse rapide
    alors j'ai fait un scan sur ma config.com et c'est ce qui en ressort, j'ai effectueé des recherches mais je peine a trouver la marque de la carte mère.
    Ya t-il d'autres logiciels pour scanner mon ma config?
    poly71
    Est ce que c'est un pc d'un constructeur (hp, dell, acer,...) et si oui quel est la référence du modèle (en général, c'est marqué sur le boitier, ou sur une étiquette) ?
    Sinon, si c'est un pc assemblé, l'ouvrir et regarder sur la carte mère sa marque et sa référence exacte.
    inviteaff976cc
    Alors vu que le pc est chez ma soeur il faut que j'y aille pour voir sinon c'est un Système
    Fabricant
    HP Pavilion 06
    Modèle
    DA288A-ABF 744
    wizz
    http://www.dealtime.com/xPF-Hewlett-...-fr-DA288A-ABF
    au vu de ce PC
    http://www.jeuxvideo.com/jeux/pc/000...les-sims-3.htm
    au vu du minimum nécéssaire pour lancer ce jeu (et pas du config pour jouer confortablement à ce jeu)
    alors je dirai que ça ne vaut pas le coup de dépenser 50€ ou plus dans la carte graphique puisque le reste du PC est à la limite du mini
    mais si cela lui suffit, alors pourquoi pas une radeon AGP, genre 3650 ou 3850
    http://www.prixdunet.com/composants-...e.htm?&t=3&f_2[]=&f_484[]=&f_3244[]=&f_478[]=&f_490[]=10446&f_3326[]=&f_482[]=&f_492[]=&i=1&prs=4&p_min=&p_max=&p= 3
    sinon, il serait intéressant de faire le tour des copains pour faire de la récup, ati 9600, 9700, 9800, X1600, etc... GForce 6600, 6800...
    inviteaff976cc
    Merci pour vos réponses
    Oui c'est un pc dont elle se sert peu ou alors pour envoyer ses mail et surfer sur le net rien de plus.
    Donc il faudrait que j'achete ou récupere une de ces cartes graphique nommer ci dessus, la compatibilité est assuré?
  1. compatibilité cpu carte mere
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2008, 21h23
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  3. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  4. carte graphique/carte mere
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 18h18
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
