RAM mal identifiée
RAM mal identifiée
    invitebc6fe826
    RAM mal identifiée
    J'ai monté recemment une barette de 256 mo Dimm PC 100 sur une ancienne CM MSI 6163 pro, et celle ci n'est reconnue que comme une 128. Pourtant , le mode d'emploi affirme que je peux monter jusqu'à 3 barettes de ce type. Par ailleurs, j'ai sur le même CM une barette de 128 et une de 64. Est ce parce que les 3 sont différentes, ou y a t il un problème de placement ? Comment expliquer ce problème ?
    Damon
    Re : RAM mal identifiée
    Il s'agit simplement de barrette de conception différente, dont une banque n'est pas reconnue par les anciennes cartes mères.
    Pas de soucis à se faire, ça peut très bien tourner comme cela.
    Donc il n'y a pas de problème, c'est normal (mais ennuyeux, je te l'accorde).
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invitecb40bc0e
    Salut.
    Tu peux essayer de les placer différemment bans les BANK, des fois cela fonctionne...
    ERIC
    invitea3fc981a
    Ta 256 Mo ne serait pas double face par hasard (des chip mémoire des deux côtés de la barette) ? Souvent les anciennes cartes mères ne les reconnaissent pas, vérifie ça par rapport à tes deux autres barettes qui doivent être simple face.
    wizz
    Essaie cette barette seule pour voir si la machine reconnait les 256Mo.
    Il se peut qu'il y ait un nombre limite de bank.
    Si ça marche, tu rajoutes la 128Mo, puis la 64Mo.
  1. [identification] Araignée non identifiée
    Par invite87654345678 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/12/2009, 14h13
  2. [identification] Dent d'herbivore non identifiée
    Par invitecd2a9769 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 20/09/2006, 15h03
  3. [identification][résolu] ESNI : espèce saurienne non identifiée
    Par invitec4b43ae0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2005, 12h28
  4. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 09h49
