J'ai tout les composant a la maison (carte mère, processeur, carte graphique...) cependant il me manque quelque chose de cruciale: Le Boitier !
Alors certes, je sais qu'il ne faut pas seulement s'intéresse au Look..
D'après mon peu de connaissance, le choix du boitier varie en fonctions:
-De la grosses de la carte graphique >Ati Radeaon HD 4850 512Mo (il faut qu'elle puisse respirer & surtout, qu'elle evite de surchauffe)
-Le nombre de ventilateur
Vous pouvez trouver une image; les boites que je peux m'offrir.
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter =]
Tu peux te tourner vers les comparaisons des grands sites de news informatiques, ici ou ici par exemple. Il suffit de demander "comparatif boitiers pc" dans ton moteur de recherche favori, qui quelque chose approchant.
22/01/2010 - 17h24
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
Re : /!\ Mais Quel Boitier Choisir ?
En me qui concerne, ce sera le boitier Antec Three Hundred. Parce que:
-il n'est pas cher
-il est sobre
-il est très bien conçu
-il est très bien aéré
http://www.antec.com/images/400/300_front_top_q.jpg
le ventilateur latéral est un 120mm et qui soufle directement sur les ports PCI ou ports graphiques. Il faut se mettre en tête que de nos jours, ce sont les cartes graphiques (puissantes) qui consomment le plus (dans les 200W pour les gamers)
Et lorsqu'on possède plusieurs cartes graphiques, alors elles sont bien contentes de recevoir de l'air frais directement dessus http://www.firingsquad.com/hardware/.../images/04.jpg
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODU0
L'alimentation est posée en bas du boitier, abaisse le centre de gravité du boitier et permet d'avoir un boitier plus stable. Et comme un PC gamer peut dégager énormement de chaleur, étant située en bas, l'alimentation n'aura pas à aspirer un air chaud dégagé par les autres composants. Son ventilateur pourra tourner à des vitesses bien plus faibles et émettre moins de bruit
A l'arrière du boitier, il y a un ventilateur 120mm en aspiration
Au dessus du boitier, il y a un ventilateur 140mm en aspiration
Donc question d'évacuation de la chaleur, il est bien placé
Et pour parfaire ce PC, il faut savoir que le choix du ventirad CPU dépend étroitement du choix du boitier. Donc pour ce boitier, il faudrait éviter ce genre de radiateur classique où l'air chaud est repoussé tout autour du radiateur http://img253.imageshack.us/i/p1020737gg6.jpg/
Il faut privilégier ce genre de radiateur pour bénéficier l'effet push-pull avec des flux d'air qui vont dans le même sens. Tout l'air chaud rejeté par le radiateur CPU sera aspiré par le ventilateur à l'arrière (ou par celui en haut si le radiateur est fixé verticalement selon modèle) http://images3.hiboox.com/images/440...1a10d11b2b.jpg
22/01/2010 - 20h09
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
Hello!
Je suis un peu déçu par les gros ventirads verticaux : si l'on arrive à abaisser fortement la température du processeur, c'est au détriment des composants de la carte mère (chipset, même avec caloducs, mosfets et RAM)
(Futura Sciences)
22/01/2010 - 20h56
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
...parce que tous les radiateurs verticaux ne se valent pas.
C'est pour cela qu'il faut lire les tests avec beaucoup de recul, ne jamais considérer les résultats obtenus (sur la température CPU) comme argent comptant mais en relativisant par rapport à son ensemble
http://www.generation-nt.com/zoom-62...quare-2.html#0
exemple d'un radiateur dont on a récupéré tout le flux d'air du ventilateur pour refroidir les ailettes du radiateur. La température CPU sera excellente...mais un peu au détriment des autres composants. A la sortie des ailettes du radiateur, l'air est encore tiède et aurait pu refroidir d'autres composants sur son passage....sauf que le ventilateur est très haut placé, et donc son flux d'air ne fera que survoler par dessus des condensateurs ou radiateur déporté (chipset à caloduc)
En bien je vous remercie pour vos informations.
C'est vraiment gentil a vous.
Comme Wizz nous la soigneusement montre, je pense que je vais me dirigé vers la marque Antec.
Bonne soirée a Vous !
