Partager une connexion internet
    mau13
    Bonsoir.
    Je souhaiterais partager une connexion (USB ADSL) entre deux PC.
    Si j’ai bien compris il suffirait de se procurer un câble croisé RJ 45 et de configurer le tout .Est ce bien cela ?
    L’inconvénient de cette configuration est que le PC principal doit être nécessairement allumé.
    Il faudrait donc opter pour un Hub qui posséde
    -Un port USB pour connecter le modem et
    -Des ports ethernet pour relier au PC et USB pour l'imprimante par exemple.
    Cela se trouve?
    Merci bien.
    mau13
    Re : Partager une connexion internet
    Personne ne saurait m'aiguiller?
    invitec3ec7269
    Bonsoir.
    Un hub ou un switch ne posseède pas de ports usb permettannt de raccorder un modem. Je serais toi j'opterais pour un bon modem/routeur (on en trouve de très bien maintenant à moins de 60 euros) L'avantage de ce type de matériel est que tu pourras partager ta connexion entre plusieurs pc (4 le plus souvent) et même avoir du wifi. Par contre pour ce qui concerne l'imprimante, tu peux toujours la partager sur ton réseau, mais le pc qui sert de "serveur d'impression" devra quand même être allumé pour pouvoir imprimer. Sinon il te faudra trouver un serveur d'impression que te permet de relier ton imprimante à ton réseau.
    mau13
    Citation Envoyé par mathieu1981 Voir le message
    Un hub ou un switch ne posseède pas de ports usb permettant de raccorder un modem.
    Un hub est incompatible avec un modem USB ?
    Ce n'est pas un port USB qu'on voit sur cette image:
    Voir ici
    A ce moment la opter pour un simple câble ethernet (reliant les 2 PC) pour créer un réseau ne semble être pas une si mauvaise idée dans un premier temps,qu'en penses-tu?
    Bonne soirée.
    poly71
    Pour relier des ordinateurs, on parle d'un hub ou d'un switch réseau et non d'un hub usb comme tu nous montre. Un hub USB ne doit en aucun cas être relié à 2 PC différents, car les tensions d'alim étant légèrement différentes , ça va fumer... Comme dit, le plus simple est un modem-routeur, et connexion éthernet (RJ 45 droit) ou wifi entre le modem-routeur et les PC.
    Mais bien sûr, tu n'as pas précisé quel type de connexion internet tu utilisait : adsl ? avec une box ?
    invitec3ec7269
    Oui le câble croisé reste une solution économique, mais ça demande de faire tourner deux machines pour un accès.
    Je sais que certains modem-routeurs intègrent des ports USB pour partager des imprimantes ou des disques dur USB (Comme la neufbox de SFR)
    mau13
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Le Hub en question sert à quoi ?
    Si, cela a du t'échapper:USB ADSL
    Le modem est connecté au routeur via?
    Ce n'est pas n'importe quel câble ethernet il faut préciser "croisé" c'est bien cela?
    wizz
    Ton but est que 2 PC puissent se connecter à internet.
    Et pour le moment, ton idée initiale consiste donc à brancher le deuxième PC sur le premier. Dans la pratique, c'est la moins bonne idée financièrement et techniquement
    Si on a bien compris, tu possèdes un modem ADSL USB. Pourrait on avoir sa référence? Est ce que c'est un modèle propriétaire de ton fournisseur d'accès internet?
    Et puis, de toute façon, la meilleure méthode consiste à possèder un modem routeur. Il remplacera ton modem USB (qui ira au placard ou repart chez le FAI). Les modèles de bases possèdent 4 ports ethernet. Les modèles plus évolués possèdent aussi le wifi.
    En suivant ton idée de base, pour que le 2e PC puisse aller sur le net, il faut que le 1er soit allumé. Et vu le prix du kWh, alors très rapidement, tu pourras amortir le cout de l'acquisition d'un modem routeur
    -si jamais il doit avoir 3 PC ou 4 PC dans la maison, ça marchera aussi
    -si jamais tu veux partager ta connection avec le voisin (et partager le cout de l'abonnement), alors ça marche aussi
    -et si jamais tu possèdes un jour un PC portable, tu pourras te connecter facilement sans contrainte (à condition d'avoir acheté un modem routeur wifi)
    mau13
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Le voici
    Cela joue dans le choix du routeur?
    Tu n'as lésiné avec les arguments;merci pour ces eclairsicements.
    Bonne fin de soirée.
  1. Partager connexion internet + question routeur
    Par physikaddict dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2009, 15h15
  2. Partager connexion internet
    Par loick142 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 14h54
  3. Partager ma connexion internet bouygues sur plusieurs pc
    Par inviteb3564c2d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2009, 19h25
  4. Partager une connexion Internet
    Par inviteb9b1446d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 13h31
