Impossible de lire CD ou DVD
    Sbors
    Bonsoir tout le monde,
    Le lecteur de mon pc ne fonctionne plus depuis peu, cependant lorsque je lance un live usb de linux il arrive à lire cd et dvd. J'ai mis à jour les drivers sans que cela ne change rien, ça doit être du à une mauvaise configuration...des gosses ont récemment malmené l'ordinateur..
    J'ai Xp pro et le lecteur est un philips dvd8631
    serrepate
    Re : Impossible de lire CD ou DVD
    bonsoir,
    vois-tu ton lecteur dans le gestionnaire de périphérique?
    il n'y a pas de ? ou ! ?
    quoi qu'il en soit, tu pourrais, sans risque, le "supprimer" et effectuer une recherche des périphériques pour qu'il soit "ré-installé" par xp et voir s'il fonctionne.
    Sbors
    Je vois le lecteur dans le gestionnaire de périphériques, sans ? ni !
    Quand je le désinstalle puis redémarre, rien ne change. J'ai oublié de dire que lorsque un cd est inséré et que je clique sur l'icône du lecteur dans le poste de travail je tombe sur une fenêtre vide, c'est le DLA, j'ai essayé plusieurs fois de l'enlever, sans succès...
    serrepate
    c'est le DLA??????????????? Dispositif Local d'Accompagnement ????????????
    autrement, le lecteur est bien activé?
    Sbors
    Oui le truc pour graver par glisser déposer, sinon dans le gestionnaire de périph le lecteur est activé
    Sbors
    Heu...il refonctionne, je n'ai rien fait de particulier, j'ai essayé de supprimer le wga, c'est horrible de ne pas savoir mais je ne vais pas me plaindre.
    En tout cas merci de ton aide serrepate
    serrepate
    re,
    toujours avec le même cd/dvd?
    Sbors
    Oui... cependant le pc de mon frère vient de contracter un problème similaire, le lecteur n'est plus reconnu dans le poste de travail, il y a un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique, lorsque je me place dans les détails des pilotes, 2 fichiers ne possèdent pas l'icone avec le V: AFS2k.sys et PxHelp20.sys. Pourtant lorsque j'insère le cd d'install de windows au démarrage il se lance normalement donc pas de problème hardware proprement dit.
    Il est impossible de réinstaller les drivers, le fichier exécutable ne reconnait pas le lecteur...
    Sbors
    L'OS est Xp home 32 et lecteur Nec ND-1100a
    Sbors
    Résolu aussi, c'était un problème du à Nero apparement j'ai du télécharger un fichier disparitioncd.inf et voilà
  1. modifier dvd philips hdrw 720/00 pour lire cd et dvd graver sur pc
    Par invitecb1dfea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 20h01
  2. Impossible de lire la rubrique Aide de Photoshop
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2006, 16h17
  3. DVD impossible à lire
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2005, 21h29
  4. impossible de lire un dvd
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2004, 12h56
