probleme ecran lcd hp 19" L1908w
    invite824fab8f
    je possède un écran hp LCD 19 pouces, et lors de l'allumage celui-çi s'allume 1 seconde puis s'éteint. lorsque je recommence cela recommence. Je l'ai testé sur un autre pc même problème.
    j'ai démonté l'écran et par conséquent la boite d'alimentation.
    voici ci jointe l'image de la carte d'alimentation.
    j'ai cherché dans le marché,pour vérifier cette pièce mais sans succès.
    si quelqu'un pourra m'aider ça serait sympa merci d'avance.
    invitedfe31cc5
    Re : probleme ecran lcd hp 19" L1908w
    J'ai eu le même problème , ton écran à sans doute reçu un choc..Vérifie si il n'y a pas de trace de choc à l'extérieur.
    Avec tout l'électronique qu'un écran de ce type possède , ça peut être un court circuit n'importe où....
    Désolé , bonne chance , lemuria.
    serrepate
    bonsoir,
    il n'y aurait pas 2 condos bombés/gonflés (sur le dessus).
    invite824fab8f
    bonjour et merci infiniment pour votre aide.
    oui c'est vrai ces 2 condensateurs sont gonflés, je l'ai changé.
    j'ai verifié toutes les condensateurs.sans probleme.
    quant je teste la piece dont je vous ai parlé.parfois donne courcruit parfois non.
    merci encore.
    Kissagogo27
    bsr, quand vous dites
    " donne court-circuit , parfois non .."
    a la suite de quelle manipulation ?
    a l'ohmetre ? au testeur de continuité ?
    il existe des transistors avec une diode entre les broches C et E ou pour un mosfet D et S polarisé en inverse pour proteger le dit transistor ^^
    invite824fab8f
    bonjour.
    il donne court-circuit a la suite de testeur de continuité et testeur de diode.
    merci.
    Kissagogo27
    donc si il n'y a qu'un court circuit dans un sens c'est la diode interne, enfin pour en savoir plus faudrait être certain du modèle, voir les inscriptions sur le boitier, et cela ne permettrait pas plus de dire qu'il s'agit de l'origine du problème ...
    ensuite il faudrait regarder ton écran en marche avec une forte lumière si vous voyez quand même une sorte d'affichage a l'écran , il est possible que ça soit l'éclairage arrière qui se soit éteind mais que la dalle fonctionne encore ^^ donc vérifier la carte qui gère les tubes a cathodes froides cachés derrières la dalle LCD et tester l'écran démonté voir si un affichage se fait sur la dalle LCD par transparence ( attention ça devient acrobatique et dangereux )
    serrepate
    nformaticien peux-tu confirmer que, depuis que tu as changé les deux condos hs, ton écran re-fonctionne.
    c'est du moins ce que j'ai cru comprendre de ta réponse figurant dans ton Message #4.
    si c'est le cas, il est peut être inutile de digresser sur des condos hs.
    invite824fab8f
    oui cher serrepate j'ai changer les condo gonflés de la plaque electronique.
    mais l'ecran ne fonctionne pas encore.
    invitef2d37cd8
    Salut
    Le plus simple c'est de changé le KIT
    Il ce compose des CONDO + transistor
    Mes moi une vue du dessus je te les marque
    supermagicien
    Exclamation Re : probleme ecran lcd hp 19" L1908w
    Bonjour tout le monde,
    je sais que le sujet est vieux mais je tente ma chance....
    Je suis au même point que vous j'ai changé les deux condos gonflés mais l'ecran ne fonctionne pas.
    Comment identifier le transistor à changer?
    Christophe.
    f6bes
    Citation Envoyé par supermagicien Voir le message
    Christophe.
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Rien ne dit qu'un transistor est..défectueux !
    Ca peut etre n'importe quoi et pas facile à mettre le doigt dessus !!
    Bon W E
    supermagicien
    merci pour votre réponse.
    Je vais tout de même changer le transistor dont il est question plus haut, on verra bien...Je l'ai dessoudé et je vais aller voir un magasin de composant demain pour voir s'il l'a.
    Ca m'embête de jeter un écran avec une dalle en bon état pour un composant hs.
    Je vous tiendrai au courant.
    Christophe.
    supermagicien
    Rebonjour,
    voilà où j'en suis :
    j'ai dessoudé et ressoudé mes deux condos (et ressoudé le transistor) car ayant parcouru des dizaines de forums traitant des pannes des cartes d'alim, il s'avèrent que 9 fois sur 10, le changement des condo résout le pb.
    Et là surprise, du changement : la diode ne clignote plus orange mais passe vert fixe ! Mais mon bonheur a été de courte durée l'écran est resté désespérément noir.
    Je me suis dit que si le témon était vert c'est que tout allait bien et que si je n'avais pas d'image c'était peut être parce que j'avais mal enfoncé le connecteur sur l'écran.
    Donc, redémontage et remontage mais là pépin lors du rebranchement sur 220v : j'ai entendu un grand 'paf' et mon tableau a disjoncté...
    Redemontage et là une resistance près d'un transistor a grillé...Je l'ai déssoudée, je vais en acheter une autre demain et je verrai ce qui se passe...
    Je précise que le fusible intégré à la carte n'a pas grillé...
    A suivre....
    Christophe.
    Dernière modification par supermagicien ; 15/04/2012 à 18h30.
    invite297971a8
    Moi aussi je possède le même écran et depuis quelques jours ça fonctionne quelques secondes et il s’éteint pendant que le témoin reste vert .
    vous pensez que j'ai la même problème que celui décrit plus haut ?
    chon069
    je possède également le même écran soit HP L1908W la led de témoin de tension et bien verte et fonctionne normalement
    lorsque l’écran démarre pas de problème l'image s'affiche puis au bout de 1 seconde plus rien ...
    j'ai ouvert la bete sur la carte d'alim zero pb visible condo non gonflé, idem sur la carte graph
    please help
    merci de me dire eventuellement comment tester les 3 transistor monter sur les radiateur
    je posseble un multi metre
    chon069
    suite a un nouveau test l’écran
    si on le débranche longtemps et qu'on ré-effectue le test s'allume marche a 100% mais au bout de 10-15 il redeviens noir
    Je viens d'avoir la présence d'esprit de contrôler la dalle cette dernière et ok mais le rétro-éclairage ne marche pas...
    (test effectuer de cette manière en fonctionnement lorsque l’écran est noir approche d'une lampe puissante et on voie clairement que l'image est presente)
    donc j'en déduit qu'il s'agit du retro éclairage mais pourquoi celui marche pendant quelques secondes quel est le composant qui gere cela?
    et le retro eclairage a changer ou un composant HELP
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as 80% de probabilité pour que les condensateurs soient en cause.
    (Futura Sciences)
    wolfLarsen
    Je déterre un peu le sujet, malheureusement pas pour y apporter un réponse...
    En effet, je suis dans la même situation, 'à froid' l'écran fonctionne quelques minutes, puis s'éteint. Quand on tente de le rallumer, l'image apparaît 1-2 secondes, puis disparaît.
    C'est assez frustrant !
    Je l'ai entièrement démonté, 'espérant' tomber sur des condos bombés (un classique, qui m'a permit de récupérer du matériel en panne et de le réparer à bas côut !) mais ce n'est pas le cas.
    Le coup du transistor, je n'y crois pas trop,ça serait plus franc comme panne, il me semble.
  1. Remontage des divers "feuillets" deririère écran lcd d'APN
    Par invite78ee25e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 12h01
  2. Probleme Ecran LCD 15"
    Par invite69b502df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2008, 06h07
  3. ecran lcd 2.5"
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 22h49
  4. "Brulage" écran LCD
    Par f6bes dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2005, 19h06
