boitier
boitier
    invite244edd7e
    boitier
    bonjour a tous, j'aimerais me racheter un boitier moyen tour mais j'aimerais l'avais de quelq'un, j'ai en ce moment, un boitier extrèmement mal ventilé, du fait des nombreuses toles tordues>>>vive l'alu..(j'ouvre et ferme mon Pc assez souvent mais sans brultalité...) donc :
    -bruits des ventilateurs+ que gènants...
    -chauffe intempestive due a une mauvaise ventilation du boitier(Xp2500+ >>55-60°) et le most C que je vais acheter une carte graphique ventilée... donc , j'aimerais un boitier pas trop moche pas trop tunning... env 70€ qui intègre des ventilateurs silencieux, et qui soit costaud...du style antec thermaltake ou coollermaster...
    merci a tous
    invitedebe236f
    Re : boitier
    http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/20059/
    il est sans alim avec 1 ventilo 12 cm a l arriere 3 vitesse (je laisse la plus faible il fait enormement de vent )
    la tole est solide
    montage des lecteur par reglete un peu chiant a faire voire meme boucoup tant qu on a pas comprit comment ca marche
    invitecbffd177
    Re : boitier
    dans la meme gamme (chassis idem, seul l'habillage change) tu aas aussi le textorm 6a19, souvent un poil moins cher
  1. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 16h51
  2. type de boitier
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 17h24
  3. Type de boitier
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 14h34
  4. boitier telecommande
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h43
  5. quel boitier ?
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2005, 19h21
