dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    djam94
    Question dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    bjr
    je rech un dépannage sur mon ordi HP nc6320.
    Je m'explique j'ai un souci avec mon ordi il est sous xp.
    je l'ai utilisé convenablement jusqu'à encore hier,
    et là plus rien ne s'allume.
    J'ai pourtant bien rebranché tout,
    mais aucune led ne s'allume.
    Alors j'ai démonté la carte mère.
    ressouder les parties autour du socket processeur et rien.
    carte mère ou connecteur alim HP portable pc à changer ?
    yoda1234
    Re : dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Citation Envoyé par djam94 Voir le message
    Comme ça, sans mesures? Es tu dépanneur?
    Sans une seule mesure de tension, impossible de savoir.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum, AVANT d'aller "trifouiller" sur la carte mére, je me soucierais:
    A/ de la présence du courant sur la PRISE murale. !
    B/ si portable (on le devine tout juste SANS en etre certain= portable pc !!) vérifier si TENSION en sortie du bloc d'alimentation
    C/ de BON état du bouton de mise en route......et j'éviterais de faire une autopsie générale (surtout SI portable)!!
    djam94
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Bonjour,Comme ça, sans mesures? Es tu dépanneur?
    Ben j'en déjà fais de la maintenance et je n'ai pas de tension lorsque tout est coupé, la carte mère démontée surtout pour vérifier à vu d'oeil les soudures, souvent elles sont rappées ou par le temps ou du fait d'une chute. aussi pour vérifier les fusible à la dioptrie également.
    Enfin voilà, après on a tous le doute, donc pas la science infuse.
    Maintenant que dois je faire ? ...
    djam94
    Exclamation Re : dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Bjr à toi,
    f6bes Tu sais avant d'aller "déconnecter" et donc démonter le portable PC Hp, en entier, j'ai surtout fais toutes ces vérifications, je ne débute pas non plus.
    Je viens chercher de l'aide ici, pas devoir recevoir une leçon de moral, qui m'indique ce qu'il faut faire pour alimenter un portable pc, ni même comment on doit trouver une prise murale ou sortant d'une multiprise.
    Alors let's dance
    Je crois surtout que tu as dû confondre avec portable de téléphone et portable PC (informatique) f6bes, merci quand même pour ta participation, mais elle ne m'apporte aucun supplément d'info
    djam94
    Cool Re : dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Pour résumer donc le problème de la carte mère du portable PC, de marque HP nc6320 pour ceux qui n'ont pas compris :
    j'ai une alimentation générique qui quand je la branche directement sur la prise, le courant passe parfaitement en 19v, par contre
    lorsque je branche l'alim générique sur la carte mère directement sur le connecteur d'alimentation, la led verte clignote, donc un court circuit quelque part.
    Alors en faisant quelques tests on peut s'apercevoir de certaines causes du problème :
    - pas de problème d'après vous, concernant le connecteur d'alimentation
    - pas de problème de fusible (sauf à voir si la carte est en branchement)
    - il faudra retirer le processeur pour faire les tests avec la carte alimentée posée à vide sur une table droite, afin d'éviter tout autre court circuit
    - Étant donné qu'on est en courant continu, tous les composants de la carte mère devrait normalement être alimenté, à voir comment ils le sont.
    je vais tenter ce test là, et prendre de l'étain pour soudure de carte mère spéciale au cas où une nouvelle soudure devrait être faite.
    Merci à vous,
    Kissagogo27
    Alors let's dance
    bjr, en même temps tu nous le dis pas, on ne pouvait pas le deviner ^^ , on a pas de boulle de cristal pour deviner ce qui a été fait, de ce qui ne l'est pas, ni de votre niveau de qualification , ni de plein d'autres choses , inutile de prendre la mouche
    par contre vous attendez de nous notre aide , donc la première chose a faire est de nous renseigner au mieux sur vos manipulations pour éviter de tout refaire pour rien .. je ne vois pas de leçon de morale dans nos réponses ..
    yoda1234
    La led de l'alimentation? Pourquoi un court-circuit et non pas une sur-consommation? En règle générale, un court-circuit entraine la disjonction d'un circuit de sécurité quelqu'il soit.
    Nous n'avons pas dit cela, nous t'avons dit que nous manquions d'information.
    On ne décrète pas qu'un fusible est bon ou mauvais à la vue mais on le teste avec un instrument de mesure.
    Quel est le rapport entre l'absence du µp et le risque de court-circuit?
    Quel est le rapport entre le fait que l'alimentation soit en courant continu et le fait que cela "devrait être normalement alimenté"?
    Souder sans autre diagnostic? Je pense tu devrais faire appel à un professionnel du dépannage.
    djam94
    ça alors, on demande un conseil et hop
    on se fait lourder comme un vaut rien,
    cool les gars.
    on voit que ce sont des puristes scientifiques sortis de l"école électronique qui viennent répondre avec violence,
    Je ne demande pas la guerre ni de batailler.
    je ne fais que de vous demander comment remettre en route ma carte mère, puisque un problème est décelé et celui ci, en autre la led de l'alim m'indique une non alimentation de l'ordi.
    Merci pour vos réponses cool
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Et en plus tu te contredis.
    et là,
    C'est drôle, sur le forum CCM tu as tout de suite balancé le message du post #6 ==> sans résultat @+
    yoda1234
    Nous ne te lourdons pas, nous essayons de te conseiller afin de conserver, dans la mesure du possible, l'intégrité de ton appareil. En effet certaine tournure de phrase indique sans ambiguïté que tu n'es pas dépanneur ou technicien ou électronicien, ou même un "pro" de l'électricité: ici par exemple
    Un pro l'aurait mesuré avec un ohmmètre.
    Là:
    Celui qui pratique régulièrement aurait parlé de tension et non de courant.
    Quand tu as exposé ton problème, tu n'as fait référence à aucune mesure.
    Je répète, à la vue de tout ces éléments, le seul conseil correct que nous puissions te donner, c'est de remonter proprement ton appareil et de le ramener à un service après vente.
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/05/2010 à 09h45. Motif: accord
    djam94
    Thumbs down Re : dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Solidarité quand tu nous tiens !!!
    Là: Celui qui pratique régulièrement aurait parlé de tension et non de courant.
    wizz
    vu la manière dont tu t'es pris, vu le ton que tu utilises, à mon avis, ce n'est pas la peine pour toi de passer du temps ici, parce que personne ne s'emmerdera pour t'aider
    avec de l'expérience d'intervention, on a l'habitude de voir des novices intervenir d'eux même, de tout casser, d'aggraver le problème initial. Et en lisant ton premier commantaire, comment peut on savoir si tu maitrises la chose ou pas, si tu es un novice qui fait du n'importe quoi ou quelqu'un ayant une bonne expérience pour faire les choses comme il faut?
    et donc en l'absence de ces infos, il est naturel pour les gens ici, qui ne savent pas qui tu es, ni de tes compétences, ni des inteventions que tu as faites sur ce PC, de...te demander de ce que tu as fait, et pourquoi. Sur ce, tu les envoies chier!!!
    Donc si tu ne trouves pas d'aide ici, alors n'en prends qu'à toi même
    PS: un conseil de spécialiste à spécialiste (étant donné que tu dis ne pas être débutant )
    -si le composant B est derrière le composant A
    -si le composant A est un interrupteur
    -et si le composant A est un interrupteur normalement ouvert
    ->alors le composant B ne sera pas alimenté
    bonne chance avec ta méthodologie....ainsi qu'avec ton attitude
    djam94
    Red face Re : dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Oula
    C'est de pire en pire, au départ j'étais clair
    dans mes propos. J'ai trouvé ma réponse, et pour ceux qui dans 14 mois, seraient tombés sur ce forum que j'ai crée,
    par hasard voici la réponse c'est tout :
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar..._702508_13.htm
    Dans les règles de l'art, tout a été écrit et énoncé,même un petit flicage de la part de golfo57 a été effectué
    (mauvais job au passage, je ne suis pas sur CCM).
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/05/2010 à 15h58. Motif: Injurieux et polémique
    invitea2ee9fa1
    Bjr Djam 94, grâce à vous j'ai pû réparer mon PC. Etant une bidouilleuse de plus de 45 ans et venant de m'inscrire à ce forum, je crois que comme vous je vais me faire houspiller. Donc, je vais vite me désinscrire car je trouve leurs propos envers vous lamentables.
    Dernière modification par JPL ; 29/07/2010 à 14h26. Motif: Suppression de la citation inutile
  1. Remplacer un connecteur d' alimentation sur une carte mére
    Par leleuf62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 11h31
  2. connecteur sur carte mère PSP
    Par bobylecoyote dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 17h22
  3. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
  4. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 20h37
