erreur d'E/S fichier non valide (HELP!!!!)
    invite405c398f
    j'ai formaté mon disque dur sur un compaq deskpro et une erreur de formatage est apparue en plantant l'ordi.
    j'ai éteins et rallumé et maintenant c'est écrit:
    Disq. système non valide
    Erreur d' E/S
    Remplacez-la et enfoncez une touche
    c'est quoi E/S ????
    inviteb678b443
    Re : erreur d'E/S fichier non valide (HELP!!!!)
    SALUT
    Ca peut être plusieurs choses mais le plus probable dans ton cas c'est que ton BIOS démarre d'abord sur le disque dur au lieu d'aller chercher win dans le lecteur de cd.
    Essai de rentrer dans le bios et de modifier l'ordre de priorité en mettant le cdrom ou lecteur de disquette en 1er, en fonction de ce dont tu as besoin.
    Pour rentrer dans le bios ça differe en fonction du pc : F2, F10, Suppr,... ou une disquette exprès
    Va voir sur le site de compaq (HP) si tu as besoin d'utilitaires.
    En espérant que ce ne soit pas un problème de disque hs...
    Ciao
    invitefbf697a2
    Citation Envoyé par jerome52
    Erreur d' E/S
    c'est quoi E/S ????
    E/S = Erreur d'Entrée/Sortie, chose tout à fait normal puisque tu as effacé les données par un formatage. Utilise ScanDisk pour erreur eventuel du disk, puis reformatage avec disquette de boot, puis réinstallation de windows. Modifies la séquence de boot dans le bios pour que cette séquence de boot soit d'abord unité de disquette, ensuite lecteur cd ou dvd, et enfin disque dur.
    Vas sur http://www.ultimatebootcd.com/ pour des disks de boot éventuel et de diagnostiques de disques durs
    Bon courage
    invite405c398f
    merci a vous deux mais la je suis pommé complet!!!!
    je crois que je vais le mettre en réparation dans un magasin ou trouver quelqu'un qui fait çà sur la region.
    merci encore
    SALUT
  1. erreur d'E/S
    Par inviteee846a5b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2013, 17h31
  2. Erreur 1327. Lecteur non valide : J/
    Par invite23807923 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2007, 14h21
  3. fichier erreur!
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2006, 18h43
  4. urgent fichier PDF erreur à l'ouverture
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 21h36
  5. Erreur d'execution de fichier .ocx
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2004, 19h22
