Risque avec ordinateur portable
    hosta009
    Mon pc portable est tombé par terre.
    Dégâts: L'entrée audio est cassé, les haut parleurs "crachent", l'écran bouge un peu mais l'ordinateur fonctionne toujours
    J'ai peur que l'un ou l'autre composant surchauffe un de ces quatres et provoque une surchauffe. Apparemment, quand on fait subir un choc à un composant d'un ordinateur, il y a surchauffe voire explosion.
    Qu'en pensez vous?
    whoami
    Re : Risque avec ordinateur portable
    J'ai une question : d'où tiens-tu le "Apparemment, quand on fait subir un choc à un composant d'un ordinateur, il y a surchauffe voire explosion. " ?
    hosta009
    C'est repris dans un article en anglais (http://trib.com/news/local/article_1...46125a408.html) dans lequel on rapporte qu'une femme a été blessée par la batterie de son gsm. C'est mis ceci en bas pour se protéger de ce type de dysfonctionnement: Avoid dropping the cell phone. If you suspect damage to the phone or battery, take it to a service center for inspection.
    BAV
    DAUDET78
    C'est comme les distributeurs de Coca-Machin au USA où il est marqué de ne pas les secouer car on peut se faire écraser par le basculement de l'appareil . Il y a un gars qui était mécontent , qui a secoué vertement le distributeur et qui est resté coincé en dessous. Il a fait un procès et Coca a raqué.
    Bref, si tu as un court-jus de la batterie Lithium, ça explose. C'est tout
    J'aime pas le Grec
    hosta009
    Dans tous les cas ça explose?
    pelkin
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    Eh oui ! D'ailleurs on voit ça tous les jours dans les journaux, plusieurs centaines de morts par jour.
    Le mieux c'est de se passer des portables et des GSM, rien ne vaut la sécurité maximale.
    Accessoirement, les voitures parfois ça dérape, ou ça freine pas, ça peut même exploser ; faut éviter aussi, c'est plus sûr.
    Bonne journée (sans incident)
    f6bes
    Bjr ,
    Le boulier étant l'ancestre de l'ordinateur, pas de risque de ce coté.
    Néammoins faire attention qu'une ou plusieurs boule de s'échappe de leur tige de guidage et sous
    la loi de gravitation tombe sur les pieds.
    Il est conseillé d'utiliser cet appareil avec chaussures de sécurité.
    polo974
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Et l'eau bue explose aussi, donc il faut passer au rhum...
    Jusqu'ici tout va bien...
    DAUDET78
    et pour tranquiliser tout le monde
    J'aime pas le Grec
    whoami
    D'ailleurs, 40 % des accidents sont causés par des personnes sous l'influence de l'alcool ...
    ... ce qui signifie que ceux qui n'en boivent pas en causent 60 % !!
    pelkin
    On peut voir aussi sur youtube comment faire exploser un processeur, et ça marche, et c'est impressionnant, gare à l'overclocking. C'est un peu comme prendre une deuch, mettre un moteur porsche dedans et s'étonner d'aller dans le mur.
    hosta009
    Je ne sais quoi en penser.
    DAUDET78
    J'ai la solution pour que tu puisses dormir tranquille .....
    Tu me donnes ton portable et tu en rachètes un autre !
    Ainsi tu ne risques plus rien
    J'aime pas le Grec
  1. [Brun] Risque d'électrocution avec PC portable
    Par hosta009 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h12
  2. Problème avec ordinateur portable
    Par Coch08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2007, 22h47
  3. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 08h51
  4. ordinateur portable avec une grande autonomie
    Par fab59420 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 18h40
  5. Problème clavier avec ordinateur portable
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2005, 22h18
